Das sieht seltsam aus. Hast du überhaupt PV oder Speicher? Sind diese eingerichtet?LottiWB hat geschrieben: So Feb 27, 2022 5:55 pm Oder sieht es nur so aus?
web.openwb offline
Re: web.openwb offline
Heavendenied
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 33 times
Wie sieht es denn lokal aus, also wenn du direkt auf die openWB zugreifst? Würde wetten da stehen auch die 400 Watt, oder?
Sieht mir so aus, als wäre das EVU Modul nicht richtig konfiguriert.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Heavendenied
Dann ist doch alles gut.
Wenn kein EVU konfiguriert ist dann wird ein fixer Wert angenommen. Der ist sowohl lokal als auch über web dann eben immer der eingestellt Wert.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Ok. Über web sieht es halt anders aus. Das war ja der Punkt.Heavendenied hat geschrieben: Mo Feb 28, 2022 8:11 am Dann ist doch alles gut.
Heavendenied
Naja über Web ist halt ein anderes Theme gewählt, bzw immer fest das Theme "standard" während du lokal wo das Theme "Gauges" gewählt hast. Daher sieht es logischerweise anders aus.
Aber in dem Thread geht es ja um nicht Erreichbarkeit der Cloud bzw um fehlende Daten in der Cloud, und damit hat dein Fall ja nichts zu tun.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Bei mir läuft es jetzt auch wieder.
Der Parameter "network.http.spdy.websockets" im Firefox hat diesen wieder zum Laufen gebracht (wie oben von "openWB" beschrieben).
Die fehlenden Daten für den Graph, die bei mir seit dem letzten Neustart der openWB auch im Chrome weg waren, sind nach einem erneuten Neustart der openWB wieder da. Ich habe nur neu gestartet ohne irgend welche Änderungen in den Einstellungen vorzunehmen.
Anscheinend gibt es hier beim Neustart ab und zu ein Problem, welches dazu führt, dass keine Daten über die MQTT-Brücke bereitgestellt werden, das erst durch einen weiteren Neustart wieder behoben wird.
PV 18,98 kWp / SMA STP 15000TL-30 / SMA HomeManager / BYD HVM-13.8 / SBS 6.0
openWB series2 standard+ / MG4 / Model Y
zoe*in
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 8 times
Ab wann wird das Problem denn eigentlich komplett gelöst? D.h. dass es einfach mit jedem Browser wieder geht?
Und welche ist nun die richtige Cloud-Adresse?
https://web.openwb.de
oder
https://devweb.openwb.de
oder
- humschti
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 12 times
Sobald der Fix in der mosquitto LTS Version mit drin ist.
Die erste ist die Stable, die zweite jene der Entwicklerversion welche auch mal nicht funktionieren kann.
