Rückmeldungen Beta 1.9.257 (RC1)
Gr33n93
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.257 (RC1)
Beitrag von Gr33n93 »
In der Beta habe ich festgestellt das mein PV Wechselrichter 2 über einen SDM Zähler mit IP die Indentischen werte anzeigt wie mein PV Wechselrichter 1 Kostal Modul. Die Werte des PV Wechselrichtrs 2 werden erst nach einem Zurückspielen auf die 1.9.244 wieder Richtig angezeigt.
/var/www/html/openWB/loadconfig.sh: Zeile 8: export: `10': Ist kein gültiger Bezeichner.
  RequestsDependencyWarning)
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.8) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
2022-02-26 15:14:44: LP 1 plugged in (LV0)
2022-02-26 15:14:44: loadvars read openWB/housebattery/WHExport_temp from mosquito -4535119613 (LV0)
loadvars.sh: Zeile 1752: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-02-26 15:14:42: loadvars read openWB/housebattery/WHExport_temp from mosquito -4535119613 (LV0)
2022-02-26 15:14:40: loadvars read openWB/housebattery/WHImported_temp from mosquito 10127611087 (LV0)
2022-02-26 15:14:38: loadvars read openWB/housebattery/WHImported_temp from mosquito 10127611087 (LV0)
2022-02-26 15:14:34: loadvars read openWB/pv/WHExport_temp from mosquito -81586432255 (LV0)
2022-02-26 15:14:30: loadvars read openWB/pv/WHImported_temp from mosquito 56999 (LV0)
OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/input/event1'
    fd = os.open(dev, os.O_RDONLY | os.O_NONBLOCK)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/evdev/device.py", line 128, in __init__
    dev = InputDevice('/dev/input/event1')
  File "/var/www/html/openWB/runs/readrfid2.py", line 6, in <module>
OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/input/event0'
    dev = InputDevice('/dev/input/event0')
  File "/var/www/html/openWB/runs/readrfid.py", line 6, in <module>
2022-02-26 15:13:44: boot done :-)
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
fix upload limit...OS Buster
not activated, skipping
etprovider...
update broker...
load versions...
grep: /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
display update...
clear warning...
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100    41    0     0  100    41      0    305 --:--:-- --:--:-- --:--:--   305
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
version...
jq installed...
pymodbus installed...
aiohttp installed...
certifi installed...
docopt installed...
mqtt installed...
packages 2...
Reloading network daemon configuration:: mosquitto.
updating mosquitto config file
mosquitto...
cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
timezone...
evdev installed...
packages 1...
crontab 2...
...changed
apache...
LAN/WLAN...
crontab 1...
mqtt handler...
smarthome handler...
For more details see kill(1).
 -V, --version  output version information and exit
 -h, --help     display this help and exit
 -L, --table            list all signal names in a nice table
 -l, --list=[<signal>]  list all signal names, or convert one to a name
                        specify the <signal> to be sent
 -<signal>, -s, --signal <signal>
 <pid> [...]            send signal to every <pid> listed
Options:
 kill [options] <pid> [...]
Usage:
rfid 1...
triginit...
Ramdisk init done.
Trigger update of logfiles...
'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp8sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp7sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp6sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp5sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp4sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp3sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp3startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp3startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp2max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp2name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp2'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp2sofortll' to value '16'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp2' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp2startkwh' to value '0.0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp1max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp1sofortll' to value '16'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '463.033'
Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
Config file Update done.
Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
touch: '/var/www/html/openWB/web/backup/.donotdelete' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
loading config
atreboot.sh started
Error: Connection refused
Error: The connection was lost.
pv-fan
Beitrag von pv-fan »
bei mir wird seit dem Update auf diese Beta Version in der Cloud (normale und devweb/ Chrome Browser) beim Ladepunkt
- der SOC nicht mehr angezeigt (lokal geht es, VW ID neue Version) --> Edit: ist doch enthalten, aber nur im Graph. Unten in der Zeile steht dauerhaft "--"
- der Ladepunkt Name nicht mehr aufgelöst, es steht nur "LP Name" --> Edit: gelöst durch Umbennen und neu speichern.
jemand eine Idee?
Zuletzt geändert von pv-fan am Di Mär 01, 2022 8:54 am, insgesamt 4-mal geändert.
vonhof
Beitrag von vonhof »
das EVU Modul Victron erzeugt Fehlermeldung
modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, GatewayPathUnavailable)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
e-up, openWB custom
Bussart
Beitrag von Bussart »
Guten Morgen,
seid der Umstellung auf 1.0.257 werden die Ertragsdaten des Kostal Piko neu nicht mehr ausgelesen. Ein Neustart hat nicht gebracht. Die IP ist richtig.
Hat jemand eine Idee?
Fahrzeuge: VW eUP 2020 CCS, VW ID3 Pro, Kia EV6
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 3.2.1
WB: openWB Series2 custom
Moin,
gibt es aktuell Arbeiten am PV- Kostal-plenticore- Modul?
Nach update auf nightly 257 kommend von 255, wird die reale WR1- plenticore- Leistung 1:1 unter Status in WR2 geschrieben (dort eigentlich 2x SDM120). Zählerstände passen weiterhin. Reboot hilft nicht.
Edit: Modulkonfig
EVU: KSEM
PV1: plenticore
PV2: 2xSDM120
Speicher: plenticore mit Speicher
PV2 liefert z. ZT. eigentlich nur 1,5kW
Update war ca. 13:08 --> PV springt nach oben, da falsche PV- Gesamtleistung
Die realen Leistungen der beiden SDM 120 sind als einzelne Geräte sichtbar.
Edit vom Edit: an dieser Stelle hatte ich mich selbst ausgetrickst! :roll:
Leider ist hier der Wurm drin. Debug steht auf Level2, es dauert eine halbe Ewigkeit beim Öffnen und als Ergebnis kommt dann folgende Ansicht:
Nach Restart geht es erstmal, bis wieder genügend Daten aufgelaufen sind.
Hier nun zum Vergleich das DebugLog:
2022-03-01 08:28:40: PID: 1419: pv1watt -1945 pv2watt -1945 pvwatt -3890 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-01 08:28:40: PID: 1419: speicherleistung 1505 speichersoc 28 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-01 08:28:40: PID: 2551: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
2022-03-01 08:28:40: PID: 1825: legacy run server: Completed running command in 0.17s: ["bezug_ksem.readksem","192.168.178.50"]
2022-03-01 08:28:34: PID: 1825: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-01 08:28:34: PID: 1825: legacy run server: Received command ["wr2_ethsdm120.readsdm120","192.168.178.55","1","192.168.178.55","2"]
2022-03-01 08:28:34: PID: 1825: legacy run server: Completed running command in 0.65s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.178.51","none","1","none"]
2022-03-01 08:28:34: PID: 1825: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 1945PV_total = 1945
und ca. gleichzeitig die SDM auch als Geräte zum Vergleich, die WR2- Leistung sollte z.Zt. ca. bei 180W liegen:
2022-03-01 08:25:49: (2) Garage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30144 Status: 10 akt: 127 Z Hw: 453492
2022-03-01 08:25:48: (2) Leistungsmessung durch sdm120
2022-03-01 08:25:48: (1) Garten rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30145 Status: 10 akt: 54 Z Hw: 1614921
2022-03-01 08:25:47: (1) Leistungsmessung durch sdm120
Zuletzt geändert von HSC am Di Mär 01, 2022 7:34 am, insgesamt 7-mal geändert.
Been thanked: 97 times
vonhof hat geschrieben: Sa Feb 26, 2022 7:39 pm Hallo,
Ein paar mehr Meldungen wären schon hilfreich. Debug Mode auf 2 und einen kompletten Regeldurchlauf aus dem Debug Log bitte. Verwende dazu einen Codeblock ("</>" über dem Editor).
Bussart
Bussart hat geschrieben: Mo Feb 28, 2022 10:15 am Guten Morgen,
Moin, hier das Log aus dem PV-Log:
2022-03-02 07:53:46: PID: 10914: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 572 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:53:46: PID: 10914: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:53:46: PID: 10914: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 472 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:53:46: PID: 10914: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:53:35: PID: 9590: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 572 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:53:35: PID: 9590: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:53:35: PID: 9590: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 472 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:53:35: PID: 9590: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:53:25: PID: 8298: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 572 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:53:25: PID: 8298: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:53:25: PID: 8298: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 472 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:53:25: PID: 8298: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:53:15: PID: 7010: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 572 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:53:15: PID: 7010: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:53:15: PID: 7010: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 472 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:53:15: PID: 7010: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:53:05: PID: 5710: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 572 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:53:05: PID: 5710: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:53:05: PID: 5710: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 472 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:53:05: PID: 5710: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:52:55: PID: 4394: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 572 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:52:55: PID: 4394: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:52:55: PID: 4394: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 472 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:52:55: PID: 4394: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:52:45: PID: 3088: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 572 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:52:45: PID: 3088: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:52:44: PID: 3088: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 472 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:52:44: PID: 3088: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:52:35: PID: 1726: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 572 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:52:35: PID: 1726: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:52:35: PID: 1726: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 472 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:52:35: PID: 1726: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:52:25: PID: 383: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 572 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:52:25: PID: 383: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:52:25: PID: 383: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 472 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:52:25: PID: 383: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 07:52:14: PID: 31571: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-03-02 07:52:14: PID: 31571: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:52:14: PID: 31571: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-03-02 07:52:14: PID: 31571: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:52:04: PID: 30300: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-03-02 07:52:04: PID: 30300: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:52:04: PID: 30300: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-03-02 07:52:04: PID: 30300: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:51:55: PID: 29002: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-03-02 07:51:55: PID: 29002: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:51:55: PID: 29002: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-03-02 07:51:55: PID: 29002: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:51:45: PID: 27739: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-03-02 07:51:45: PID: 27739: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:51:45: PID: 27739: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-03-02 07:51:45: PID: 27739: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:51:35: PID: 26476: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-03-02 07:51:35: PID: 26476: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:51:35: PID: 26476: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-03-02 07:51:35: PID: 26476: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:51:25: PID: 25213: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-03-02 07:51:25: PID: 25213: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:51:25: PID: 25213: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-03-02 07:51:25: PID: 25213: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:51:15: PID: 23948: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-03-02 07:51:15: PID: 23948: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:51:15: PID: 23948: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-03-02 07:51:15: PID: 23948: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:51:05: PID: 22669: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-03-02 07:51:05: PID: 22669: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:51:05: PID: 22669: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-03-02 07:51:05: PID: 22669: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:50:55: PID: 21384: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-03-02 07:50:55: PID: 21384: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:50:55: PID: 21384: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-03-02 07:50:55: PID: 21384: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:50:45: PID: 20121: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-03-02 07:50:45: PID: 20121: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:50:45: PID: 20121: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-03-02 07:50:45: PID: 20121: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:50:35: PID: 18854: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-03-02 07:50:35: PID: 18854: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:50:35: PID: 18854: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-03-02 07:50:35: PID: 18854: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:50:25: PID: 17589: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-03-02 07:50:25: PID: 17589: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:50:25: PID: 17589: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-03-02 07:50:25: PID: 17589: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:50:15: PID: 16326: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-03-02 07:50:15: PID: 16326: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:50:15: PID: 16326: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-03-02 07:50:15: PID: 16326: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:50:06: PID: 14789: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-03-02 07:50:06: PID: 14789: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-03-02 07:50:06: PID: 14789: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-03-02 07:50:06: PID: 14789: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
PV: 18,8 kWp
@Bussart
Für Logmeldungen bitte immer einen Codeblock nutzen! Das kann sonst niemand ordentlich lesen.
Ansonsten wurde in der Nightly gerade ein Fix für den Kostal Piko eingespielt.
winterborn
Beitrag von winterborn »
Ich hab hier mit RCT Modul das selbe Problem seit Update auf 1.9.257 - es werden keinerlei Daten mehr ausgelesen seitens openWB. Im RCT-Portal funktioniert alles einwandfrei.
Update: Hätte bei der Nightly schauen sollen - mit der geht es!
SIDE22
Beitrag von SIDE22 »
Aktuelle nightly 1.9.258
Immer noch Fehler beim Auslesen des Hausverbrauch
MPM3PM
2022-03-02 13:10:00: PID: 3292: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-03-02 13:10:00: PID: 3292: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
LG
Florian
