Support: Mercedes EQ
Re: Support: Mercedes EQ
Hallo in die Runde.
Dank eurer Hilfe habe ich unseren EQC soweit angemeldet das ich den aktuellen SOC-Stand am Ladepunkt sehen kann . Leider funktioniert das seit des neuesten Updates der Mercedes me App am 4.3.22 an beiden unabhängig voneinander stehenden OpenWB nicht mehr. Es wird immer ein SOC von 100% angezeigt. Hier die Anzeige aus dem Ladelog.
2022-03-05 03:46:18: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-05 02:46:07: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-05 01:45:58: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-05 00:45:47: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 23:45:37: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 22:45:27: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 21:45:17: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 20:45:08: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 19:44:58: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 18:44:47: Lp1: PID:5475: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 17:44:38: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 16:44:27: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 334
2022-03-04 15:44:17: Lp1: PID:8285: SOC: 100 RANGE: 335
2022-03-04 14:44:07: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 335
2022-03-04 13:43:58: Lp1: PID SOC: 95 RANGE: 314
2022-03-04 12:43:47: Lp1: PID SOC: 92 RANGE: 266
2022-03-04 11:43:38: Lp1: PID SOC: 87 RANGE: 253
2022-03-04 10:43:27: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 09:43:18: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 08:43:07: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 07:42:58: Lp1: PID:6717: SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 06:42:47: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 05:42:37: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 04:42:28: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 03:42:18: Lp1: PID:972: SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 02:42:07: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 01:41:58: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 00:41:47: Lp1: PID:4519: SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-03 23:41:38: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-03 22:41:27: Lp1: PID SOC: 88 RANGE: 259
2022-03-03 21:41:18: Lp1: PID:7269: SOC: 92 RANGE: 273
2022-03-03 20:41:07: Lp1: PID SOC: 93 RANGE: 281
Hat jemand eine Idee woran das liegt. Über die Anmeldung in der Moduleinstellung bin ich schon gegangen. Da bin ich angemeldet.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Ladelog oder SoC Log? Vermute eher SoC Log
Bei mir geht es auf allen Systemen. Ansonsten hat sich auch noch niemand hier gemeldet, dass es nicht geht.
Stell mal bitte den Debug Level auf 1 und warte ein paar Minuten, dann noch mal den Inhalt aus Soc log hier reinkopieren.
Bitte einen Code Block verwenden (über dem Editor der Button </>).
Hi danke ich bin nicht so fachkundig und hoffe es ist richtig so?
2022-03-08 11:59:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:59:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:59:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:59:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:59:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:59:08: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:59:08: Lp1: PID:24885: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 11:59:08: Lp1: PID:24885: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"333","timestamp":1646411589000}},{"soc":{"value":"100","timestamp":1646399985000}}]
2022-03-08 11:59:08: Lp1: PID:24885: SOC Request: 200
2022-03-08 11:59:07: Lp1: PID:24885: client: 7d2bfc87-82b7-430c-8a12-2f3ffc35d5dd
2022-03-08 11:59:07: Lp1: PID:24885: Debug Level: 1
2022-03-08 11:59:04: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:58:55: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:58:45: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:58:35: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:58:25: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:58:15: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:58:05: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:57:58: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:57:58: Lp1: PID:16460: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 11:57:58: Lp1: PID:16460: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"333","timestamp":1646411589000}},{"soc":{"value":"100","timestamp":1646399985000}}]
2022-03-08 11:57:58: Lp1: PID:16460: SOC Request: 200
2022-03-08 11:57:57: Lp1: PID:16460: client: 7d2bfc87-82b7-430c-8a12-2f3ffc35d5dd
2022-03-08 11:57:57: Lp1: PID:16460: Debug Level: 1
2022-03-08 11:57:54: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:57:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:57:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:57:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:57:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:57:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:56:55: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:56:48: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:56:48: Lp1: PID:8086: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 11:56:48: Lp1: PID:8086: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"333","timestamp":1646411589000}},{"soc":{"value":"100","timestamp":1646399985000}}]
2022-03-08 11:56:48: Lp1: PID:8086: SOC Request: 200
2022-03-08 11:56:47: Lp1: PID:8086: client: 7d2bfc87-82b7-430c-8a12-2f3ffc35d5dd
2022-03-08 11:56:47: Lp1: PID:8086: Debug Level: 1
2022-03-08 11:56:44: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:56:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:56:25: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:56:15: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:56:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:55:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:55:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:55:38: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:55:38: Lp1: PID:32047: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 11:55:38: Lp1: PID:32047: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"333","timestamp":1646411589000}},{"soc":{"value":"100","timestamp":1646399985000}}]
2022-03-08 11:55:37: Lp1: PID:32047: SOC Request: 200
2022-03-08 11:55:37: Lp1: PID:32047: client: 7d2bfc87-82b7-430c-8a12-2f3ffc35d5dd
2022-03-08 11:55:37: Lp1: PID:32047: Debug Level: 1
2022-03-08 11:55:34: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:55:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:55:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:55:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:54:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:54:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:54:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:54:28: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:54:28: Lp1: PID:23424: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 11:54:28: Lp1: PID:23424: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"333","timestamp":1646411589000}},{"soc":{"value":"100","timestamp":1646399985000}}]
2022-03-08 11:54:27: Lp1: PID:23424: SOC Request: 200
2022-03-08 11:54:27: Lp1: PID:23424: client: 7d2bfc87-82b7-430c-8a12-2f3ffc35d5dd
2022-03-08 11:54:27: Lp1: PID:23424: Debug Level: 1
2022-03-08 11:54:24: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:54:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:54:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:53:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:53:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:53:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:53:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:53:19: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:53:18: Lp1: PID:15046: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 11:53:18: Lp1: PID:15046: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"333","timestamp":1646411589000}},{"soc":{"value":"100","timestamp":1646399985000}}]
2022-03-08 11:53:18: Lp1: PID:15046: SOC Request: 200
2022-03-08 11:53:18: Lp1: PID:15046: client: 7d2bfc87-82b7-430c-8a12-2f3ffc35d5dd
2022-03-08 11:53:18: Lp1: PID:15046: Debug Level: 1
2022-03-08 11:53:14: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:53:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:52:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:52:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:52:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:52:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:52:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:52:08: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:52:08: Lp1: PID:6674: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 11:52:08: Lp1: PID:6674: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"333","timestamp":1646411589000}},{"soc":{"value":"100","timestamp":1646399985000}}]
2022-03-08 11:52:08: Lp1: PID:6674: SOC Request: 200
2022-03-08 11:52:07: Lp1: PID:6674: client: 7d2bfc87-82b7-430c-8a12-2f3ffc35d5dd
2022-03-08 11:52:07: Lp1: PID:6674: Debug Level: 1
2022-03-08 11:52:04: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:51:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:51:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-08 11:51:27: Lp1: PID:1859: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 11:46:18: Lp1: PID:29937: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 11:42:58: Lp1: PID:6183: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 11:37:48: Lp1: PID:1767: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 11:32:38: Lp1: PID:29843: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 11:27:27: Lp1: PID:25546: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 11:22:17: Lp1: PID:21237: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 11:17:08: Lp1: PID:16919: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 11:11:58: Lp1: PID:12551: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 11:11:48: Lp1: PID:11371: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 11:06:37: Lp1: PID:7018: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 11:01:27: Lp1: PID:2712: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 10:56:48: Lp1: PID:1851: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 10:52:27: Lp1: PID:3475: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 10:47:18: Lp1: PID:31502: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 10:42:08: Lp1: PID:27196: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 10:36:57: Lp1: PID:22796: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 10:36:37: Lp1: PID:20458: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 10:31:27: Lp1: PID:16133: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-08 10:26:18: Lp1: PID:11825: SOC: 100 RANGE: 333
Ja, das ist richtig so. Das sieht alles so aus wie es sein soll. Der Request wird abgesetzt, kommt mit einem sauberen Antwort zurück.
Das liegt nicht an der Schnittstelle. Alles ist korrekt eingerichtet und funktioniert von der openWB Seite aus.
Wie alt ist das Fahrzeug? Ist Mercedes Me noch aktiv oder ist da zufällig nach 3 Jahren der Vertrag ausgelaufen?
Danke fürs kümmern. Der Wagen ist zwei Wochen alt und die ersten Tage hat es bis zu diesem Update der App funktioniert. Was könnte ich bei der Mercedes me Hotline erfragen? Oder würde ein löschen und Neuinstallation der App was bringen?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Ich hab es evtl. Auf die Schnelle übersehen, was zeigt die App an? Auch die 100% oder ist es dort richtig?
Wenn es dort richtig ist, evtl. noch mal ein paar Tage warten, ob sich die Backend Systeme wieder synchronisieren, oder dann auf der Developer Seite eine Anfrage auf machen.
In der App wird der richtige Stand angezeigt und es sind auch alle Dienste aktiv. Was meinst du wie lange ich warten soll weil es jetzt schon seit vier Tagen nicht funtzt?
Gruß und Danke
Gruß und Danke
Theoretisch kannst du auch gleich bei Mercedes Developer unter Contact eine Meldung auf machen.
Product: Electric Vehicle Status
Topic: Technical Inquiry
Dein Problem musst du Englisch beschreiben!
Bin gespannt, ob es noch weitere Meldungen hier gibt. Wie gesagt, mein Fahrzeug funktioniert einwandfrei.
Zuletzt geändert von derNeueDet am Di Mär 08, 2022 4:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hier auch alles einwandfrei. Keine Probleme.derNeueDet hat geschrieben: ↑Di Mär 08, 2022 2:16 pm Bin gespannt, ob es noch weitere Meldungen hoer gibt. Wie gesagt, mein Fahrzeug funktioniert einwandfrei.
hat jemand von euch schon mal erfolgreich den SoC für ein Fahrzeug auf zwei verschiedenen OpenWB gleichzeitig eingerichtet?
Ich hatte auf der ersten OpenWB den SoC erfolgreich eingerichet und funktioniert hier auf dieser auch einwandfrei.
Jetzt wollte ich den Ladezustand auch auch der 2. einrichten, bekomme hier aber bei der Anmeldung über den Link beim Ladepunkt folgenden Fehler:
Anmeldung Fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
Ich hatte schon die Variante mit den selben Client-ID und Secret wie bei der 1. OpenWB versucht, habe aber auch schon im Developer-Portal auch schon ein weiteres Projekt angelegt und mit diesen ID und Secret verwendet.
Die VIN ist natürlich die selbe, die Frage ist nun, ob dies überhaupt möglich ist?
Eigentlich sollte es ja auch unter einem Projekt funktionieren, da ja grundsätzlich mehrere Callback-URLs für jede WB angelegt werden können. Nur scheitert bei mir die Anmeldung der 2. Box mit obenstehendem Fehler. Kann man evtl. auch noch nähere Fehlerdetails auslesen?
edit:
Hier noch ein Auszug aus dem SoC-Log:
2022-03-08 21:11:05: Lp1: PID ERROR: Access Token not found. Please use Link 'HIER bei Mercedes Me' anmelden in LP Configuration
**** REBOOT ****
edit:
**** REBOOT ****
