2. Ladepunkt (go-e) + RFID
UKPV
Kontaktdaten:
Beitrag von UKPV »
ich komme leider nicht weiter mit der Freigabe über RFID an einem 2. Ladepunkt:
LP1: oWB series2 standard+ inkl. RFID + 5 RFID Transponder
LP2: go-e (ca. 50m entfernt von der openWB) + 1 go-e Transponder
Ziel ist es, eine Protokollierung von beiden und Freischaltung an beiden Ladpunkte per RFID zu ermöglichen.
Grundsätzlich wird ein Nutzerkreis (5 Personen) hauptsächlich mit den openWB-Transpondern direkt an der openWB laden und ein "Fremdnutzer" an LP2 (go-e). Nach Möglichkeit sollte allerdings auch jeder an jedem Ladepunkt laden können - letztlich identifizierbar am RFID-Transponder.
Ist das möglich und welche Vorgehensweise ist hier zu wählen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Ulrich
PV: 24,8 kWp (20,6 kWp Ost/West, 4,2 kWp Süd-Zaun) E3DC Pro 19 kWh + Fronius Symo 10.0-3-M
Hyundai Kona 64 an openWB Series2 standard+
Lambda EU08L Wärmepumpe
http://technikomat.de
Has thanked: 169 times
Been thanked: 397 times
Re: 2. Ladepunkt (go-e) + RFID
Leider nicht möglich da go-e andere RFID Technik nutzt als die openWB.
Zudem übermittelt go-e nicht direkt die Tag Nummer wie die openWB.
Man muss hier also doppelt konfigurieren.
UKPV
Kontaktdaten:
Beitrag von UKPV »
Ok. Mir ist jetzt nur nicht ganz klar, wie ich das jetzt konkret umsetze.
Das Mindestziel ist ja die gemeinsame Protokollierung im Ladelog der openWB (zur Auswertung / Abrechnung).
Wie könnte zudem noch eine Zugangskontrolle für den 2. Ladepunkt (go-e) aussehen, da die Freigabe am go-e mit dem go-e-chip sofort wieder von der openWB überschrieben / gesperrt wird?
UKPV
Kontaktdaten:
Beitrag von UKPV »
Ich muss leider nochmal fragen, ob jemand diese Konstellation im Einsatz hat:
openwb + eigene RFID-Chips
go-e mit eigenem RFID-Chip
Wie sieht eine Konfiguration aus, in der beide Ladepunkte im der openWB (Ladelog) protokolliert werden, aber die Freigabe der go-e mit dem mitgelieferten RFID-Chip an der go-e funktioniert?
Oder von mir aus auch ähnliches.
Vielen Dank für eine Rückmeldung!
UKPV
Kontaktdaten:
Beitrag von UKPV »
Ist vielleicht die SmartWB hier die richtige Lösung um:
- die Protokollierung beider Ladepunkte (OpenWB und smartWB) in der OpenWB zu vereinen und
- eine Freischaltung (im besten Fall mit gleichem RFID-Chip) an beiden WB zu realisieren?
Brauche dringend eine Lösung für 2 Ladepunkte mit RFID-gesteuerter Freischaltung.
Vielen Dank!
Has thanked: 242 times
Been thanked: 259 times
Für oWB+sWB ist die gemeinsame Nutzung von RFID das Ziel, allerdings haben beide aktuell noch unterschiedliche RFID-Frequenzen. Das lässt sich jedoch leicht durch einen passenden USB-Reader an der oWB lösen. Dieser müsste 13,56MHz wie bei der sWB bekommen. Das kostet nicht die Welt (um die 20 Eur).
Bezüglich RFID-Tagging/Handling seitens oWB müsste der Support was sagen, da ich es selbst zu selten nutze. Die Tag-Übertragung von sWB zu oWB ist auf jeden Fall schon länger drin.
ZOE-Fahrer
Beitrag von ZOE-Fahrer »
Ja, seit der 1.9.262 geht die go-e das auch auf anderen als dem LP1. Nicht so schön ist, dass man am Display, wenn vorhanden, mittels einstelliger Ziffer, die von der go-e übergeben wird, auch den Ladepunkt im RFID-Modus 2 frei schalten kann.
viewtopic.php?p=61878#p61878
Ps. Wenn da ein passender Kartenleser gefunden wird, würd mich das auch interessieren welcher. Gerne per PN)
openWB DUO 22kW, Display + z.Z. nicht aktiver ESP zur Kostenanzeige
Ich hab einen Computer. Mit dem kann ich Probleme lösen, die ich ohne nicht habe...
