Hallo zusammen
Folgendes Problem:
- Shelly als PV2 eingerichtet -> funktionierte einwandfrei
- "Neues" Netzwerk infolge Umstellung aus Glasfaser = neue IP für den/die/das Shelly
- Neue IP in openWB eingetragen -> funktioniert nicht mehr
Folgende Fehlermeldung wird mir in der Statusübersicht gemeldet:
modules.common.simcount <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.simcount <class 'PermissionError'> [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pvsec0'", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Shelly ist direkt via IP erreichbar, daran sollte es nicht liegen.
Mit bestem Gruss
Dusty
Shelly PV2 Fehler nach neuer IP Zuweisung
Re: Shelly PV2 Fehler nach neuer IP Zuweisung
Welche SW ist installiert?
Zum Gegencheck kannst Du den Shelly in SH2.0 eintragen und schauen, ob dort Werte kommen.
Wenn ja, dann wäre was mit dem PV2- Modul.
Eine 2. Variante wäre, den Shelly als JSON zu versuchen. Siehe dazu im Wiki.
komisch, JSON-Abfrage funktioniert, danke für den Tipp!!
