Liebe User,
ich habe meine openWB Standard+ nun ins Netzwerk gehöngt (Fritzbox).
An der Fritzbox zeigt es mir an das die openWB eine IP: 169.168.xx.xx hat ..
mein Heimnetz auf der Fritzbox ist aber 192.168.178.xx
alle geräte bekommen auch immer die richtige IP von der Fritzbox zugewiesen.
Die OpenWB wird in der Netzwerkübersicht der Fritzbox aber mit eben dieser "falschen" IP angezeigt. (169.168.xx.xx)
es scheint als würde die Box keine IP von der Fritz bekommen wieso?
Das webpanel ist aber per 169.168.xx.xx erreichbar.. so habe ich auch die ersteinrichtung gemacht.
Da die IP aber nicht zu meinem Heimnetz IP bereich passt komuniziert sie nun nicht mit dem WR.
Ich habe am Webpanel der openWB nach einer möglichkeit gesucht eine fixe IP einzustellen dies scheint aber nicht möglich.
der DHCP Bereich auf der Fritzbox passt, die openWB schon mehrmals neu gestartet aber sie holt sich von der Fritzbox einfach keine richtige IP
Was mir auch komisch vorkommt ich dürfte im Heimnetz doch die 169.xx.xx gar nicht erreichen wenn mein Laptop eigentlich einen 192.168.x.x bereich hat das ist alles Strange.
Vielleicht weiß jemand von euch Rat.
LG
openWB IP nach ersteinrichtung
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 373 times
Re: openWB IP nach ersteinrichtung
Die openWB macht ein eigenes Netz 192.168.193.x für den WLAN-Zugang auf. Das ist im Menü unter System einstellbar, wenn du dich mit dem Laptop mit diesem WLAN verbindest. (Ist natürlich auch per LAN einstellbar) Am Display geht das nicht, weil das Display nicht bei allen openWBs verbaut ist.
Aber eigentlich sollte sich die openWB - falls das LAN-Kabel korrekt angeschlossen ist - sich eine IP per DHCP von der Fritzbox besorgen.
Stevie_AN
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Hast Du die openWB zufällig an LAN4 gesteckt? Da vergibt die Fritze nämlich standardmäßig Adressen im Bereich 192.168.189.xxxLJstc hat geschrieben: Fr Mär 18, 2022 9:42 am
Wäre einfach zu erkennen gewesen, wenn Du statt der xxx die richtige IP-Adresse angegeben hättest.
Danke für eure Info!
habs gefunden Fritzbox war schuld bzw. der falsche LAN anschluss danke!
Funktioniert jetzt! zumindest die Verbindung.
Muss es jetzt nurnoch schaffen auf dem Solaredge WR die Modbus TCP einstellung mit der SET APP auf ein zu stellen denn noch bekommt die WB keine daten...
Ohne Password kannst du den Solaredge nicht mit der App konfigurieren. Verbinde dich mit dem Wlan des Solaredge und rufe 172.16.0.1 auf und du kannst es einstellen.
