Rückmeldungen Beta 1.9.257 (RC1)
shesse
Been thanked: 4 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.257 (RC1)
Beitrag von shesse »
Leider habe ich kein zweites EV.
Dieses hat auch das letzte Jahr einwandfrei bei Min+PV mit 6A geladen, warum sollte es jetzt plötzlich am Auto liegen?
Has thanked: 132 times
Been thanked: 143 times
Jedes technische Bauteil kann defekt gehen - auch die von EV's.
Placebo2210
Beitrag von Placebo2210 »
habe heute auf die Nightly geupdated, soweit alles io. Mir ist nur aufgefallen, dass ich meine Werte im SmartHome2.0 nicht abspeichern kann (unter Google Chrome). Ich klicke zwar "speichern" aber, der Button wird dann auch danach deaktiviert aber es passiert nichts mehr, speichert die werte auch nicht.
Im Windows Edge funktioniert alles (also Speichern, dann Homescreen neu laden), ist das generell so, oder stimmt was bei meinem Chrome nicht?
Der-Kieler
Has thanked: 6 times
Beitrag von Der-Kieler »
Die „erlaubte Entladeleistung“ wird im Modus „EV-Vorrang“ ausgeblendet. Der dort eingetragene Wert ist aber trotzdem aktiv!
Entweder darf das Feld nicht berücksichtigt werden, wenn es ausgeblendet ist oder es darf nicht ausgeblendet werden. Alternativ werden vorhandene Werte gelöscht beim Ausblenden, so dass sie nicht mehr wirksam sind.
Ohne den Tipp von @HSC hätte ich nie eine ausgeblendete Einstellung als Ursache meiner Probleme vermutet. Da kommt man als User niemals allein drauf. HSC ist der Meinung, dass das kein Bug ist. Für mich ist das unter dem Gesichtspunkt Usability auf jeden Fall ein Bug.
wp-bev
Re: Nightly 1.9.258 - falsche Ladeparameter ?
Beitrag von wp-bev »
Hardware:
openWB series2 standard+, 22kW, Type 2 Tesla Stecker
SMA Tripower/Modbus TCP und SHM 2.0, LAN Verkabelung
Fahrzeug VW ID.3, 58kWh Batterie, SW 2.3 (910)
Software:
Version 1.9.258 (2022-03-17 09:37:55 +0100 [56a4c7ef] )
Ich habe auf die aktuelle Nightly aktualisiert.
Bei mir lädt die Box seitdem im PV Modus mit 8A, auch wenn mehr PV Leistung zur Verfügung steht.
Angezeigt wird im Display als Ladeparameter 20A, real lädt das Fahrzeug aber mit 8A, sowohl einphasig als auch 3 phasig. Die angegebene Ladeleistung paßt zum Ladestrom.
Wenn die PV Leistung nicht mehr ausreichend ist wird vom EVU Energie bezogen, da der Ladestrom nicht zurückgeregelt wird.
Wenn das Fahrzeug den am Fahrzeug eingestellten SoC erreicht (z.B. 80%), beendet das Fahrzeug die Ladung. An der openWB wird der SoC nicht mehr aktualisiert (bleibt beispielsweise bei 79% stehen).
EDIT-1:
Der SoC wird nach einiger Zeit aktualisiert, Fahrzeug hängt am Stecker.
Edit-2:
Am ID.3 war im Fahrzeug der Modus "reduzierter Ladestrom" eingestellt, dann begrenzt der ID.3 den Ladestrom auf 8A, entweder 1-phasig oder 3-phasig ....
Wenn die openWB den Ladestrom mit 20A freigibt, wird in diesem Mode mit 8A geladen, wenn die openWB den Ladestrom auf 8A limitiert, sinkt der Ladestrom am Ladestecker auf 7,5A. Ich nehme an, dies ist eine Eigenart des ID.3 und kein Fehler im EVSE Protokoll der openWB.
Was bleibt ist die Tatsache, dass im Modus "reduzierter Ladestrom" der Ladestrom nicht an die PV Erzeugung korrekt angepaßt wird (im Automatik Mode schaltet die openWB von 3-phasig auf 1-phasig zurück), der Ladestrom bleibt bei 8A.
openWB Series 2 standard+, 22kW, sdm630, SMA Tripower 10000TL-20 mit 9,9kWp und Modbus TCP, SHM 2.0, CAT 5e Verkabelung
ID.3 1st MAX MJ 2021 SW 783 an openWB LP1 mit Tesla Ladestecker
Berndte
Beitrag von Berndte »
Berndte hat geschrieben: Do Mär 17, 2022 3:22 pm Kann es sein, dass hier nur die Kommastelle im PV-Zähler nicht richtig genommen wird?
Screenshot und Bild des PV-Zählers sind etwa zeitgleich entstanden:
Gibt es für das "Tausender-Problem" schon einen Lösungsansatz?
Ich habe gestern noch ein Update auf die neueste Nightly gemacht, aber heute früh mit dem Aufwachen der PV schon wieder viel zu hohe Werte, welche leider auch die Statistikdaten komplett versauen.
Kann ich da selber irgendetwas einstellen? Aber tiefgehende Linuxkenntnisse sind nicht vorhanden.
Nolle
Beitrag von Nolle »
sorry für die reichlich späte Rückmeldung.... viel zu tun.
LenaK hat geschrieben: Mo Mär 14, 2022 4:02 pm
Ich habe in der Nightly das Logging für den Byd-Speicher auf den aktuellen Stand gebracht, sodass die Antwort vom Speicher in Level 2 mitgeloggt wird. Ein Logauszug damit wäre hilfreich.
Danke für das erweiterte Logging. Wenn ich es richtig sehe, dann fragt das Script die Batterieseite ab und wertet diese aus.
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
curl: no URL specified!
2022-03-22 10:17:46: PID: 20835: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-22 10:17:45: PID: 20835: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-22 10:17:45: PID: 20835: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-22 10:17:45: PID: 20835: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-22 10:17:45: PID: 20835: EVU 1:V/0A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-22 10:17:45: PID: 20835: lla3 0	llv3 235.9	llas13  llas23  soclp1 77 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-22 10:17:45: PID: 20835: lla2 0	llv2 235.1	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 408 wattbezug -2014 uberschuss 6014 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-22 10:17:45: PID: 20835: lla1 0	llv1 236.0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1800 abschaltuberschuss 50 lademodus 4 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-22 10:17:45: PID: 20835: pv1watt -6707 pv2watt  pvwatt -6707 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 8 maximalA 16 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-22 10:17:45: PID: 20835: speicherleistung 4000 speichersoc 13 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-22 10:17:44: PID: 21042: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_kostalpiko/main.sh
2022-03-22 10:17:44: PID: 9706: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["bezug_kostalpiko.kostal_piko","192.168.10.221","speicher_bydhv"]
2022-03-22 10:17:44: PID: 9706: Kostal-Piko: Strom L3: 0.71
2022-03-22 10:17:44: PID: 9706: Kostal-Piko: Strom L2: 1.49
2022-03-22 10:17:44: PID: 9706: Kostal-Piko: Strom L1: 0.89
2022-03-22 10:17:44: PID: 9706: Kostal-Piko: Watt: -2014
2022-03-22 10:17:44: PID: 9706: Kostal-Piko: Leistung L3: 159
2022-03-22 10:17:44: PID: 9706: Kostal-Piko: Leistung L2: 336
2022-03-22 10:17:44: PID: 9706: Kostal-Piko: Leistung L1: 201
2022-03-22 10:17:44: PID: 9706: Kostal-Piko: Leistung WR: 6710
2022-03-22 10:17:44: PID: 9706: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.10.221:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=33556736&dxsEntries=251658753&dxsEntries=83887106&dxsEntries=83887362&dxsEntries=83887618 HTTP/1.1" 200 None
2022-03-22 10:17:44: PID: 9706: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.10.221:80
2022-03-22 10:17:44: PID: 9706: Kostal-Piko: Kostal Piko Speicher: speicher_bydhv
2022-03-22 10:17:44: PID: 9706: Kostal-Piko: Kostal Piko IP: 192.168.10.221
2022-03-22 10:17:44: PID: 9706: legacy run server: Received command ["bezug_kostalpiko.kostal_piko","192.168.10.221","speicher_bydhv"]
2022-03-22 10:17:43: PID: 20988: BattLeistung: 4000 (LV1) at 30 main modules/speicher_bydhv/main.sh
2022-03-22 10:17:43: PID: 20988: RET: 0 (LV2) at 26 main modules/speicher_bydhv/main.sh
2022-03-22 10:17:43: PID: 9706: legacy run server: Completed running command in 0.19s: ["speicher_bydhv.byd","192.168.10.222","XXX","XXX"]
2022-03-22 10:17:43: PID: 9706: BYD Battery: Update completed successfully
2022-03-22 10:17:43: PID: 9706: ValueStore: Saving BatState(soc=13.3, power=4000.0, imported=0, exported=0)
</html>
</body>
</center>
</form>
</table>
</tr>
</td>
<td>1:<input type="checkbox" onclick="return false;">2:<input type="checkbox" onclick="return false;">3:<input type="checkbox" onclick="return false;">4:<input type="checkbox" onclick="return false;">5:<input type="checkbox" onclick="return false;">6:<input type="checkbox" onclick="return false;">7:<input type="checkbox" onclick="return false;">8:<input type="checkbox" onclick="return false;">9:<input type="checkbox" onclick="return false;">10:<input type="checkbox" onclick="return false;">11:<input type="checkbox" onclick="return false;">12:<input type="checkbox" onclick="return false;">13:<input type="checkbox" onclick="return false;">14:<input type="checkbox" onclick="return false;">15:<input type="checkbox" onclick="return false;">16:<input type="checkbox" onclick="return false;">
<td>BalanceCtl:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=23.500>&nbsp;&nbsp;&#8451</td>
<td>CellTemp[4]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=23.900>&nbsp;&nbsp;&#8451</td>
<td>CellTemp[3]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=23.600>&nbsp;&nbsp;&#8451</td>
<td>CellTemp[2]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=23.800>&nbsp;&nbsp;&#8451</td>
<td>CellTemp[1]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=3.267>&nbsp;&nbsp;V</td>
<td>CellVolMin:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=3.273>&nbsp;&nbsp;V</td>
<td>CellVolMax:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=3.268>&nbsp;&nbsp;V</td>
<td>CellVol[16]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td>CellVol[15]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td>CellVol[14]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td>CellVol[13]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td>CellVol[12]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td>CellVol[11]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td>CellVol[10]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td>CellVol[9]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td>CellVol[8]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td>CellVol[7]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=3.269>&nbsp;&nbsp;V</td>
<td>CellVol[6]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td>CellVol[5]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td>CellVol[4]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td>CellVol[3]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td>CellVol[2]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td>CellVol[1]:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=0.006>&nbsp;&nbsp;V</td>
<td>CellVolDiff:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td width="60%"><input readonly="readonly" type="text" value=52.288>&nbsp;&nbsp;V</td>
<td width="15%">BattVol:</td>
<td width="5%"></td>
</tr><tr>
</select></td>
<option value="7" id="7">7</option>
<option value="6" id="6">6</option>
<option value="5" id="5">5</option>
<option value="4" id="4">4</option>
<option value="3" id="3">3</option>
<option value="2" id="2">2</option>
<option value="1" id="1" selected="selected">1</option>
<td width="40%"><select name="SeriesBatteryNum" onChange="submitForm();">
<td colspan="2" width="40%"><h3>Series Battery Num:</h3></td>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="common_table">
</table><br>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=50.0>&nbsp;&nbsp;A</td>
<td>DischargeLimitCurrent:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=20.0>&nbsp;&nbsp;A</td>
<td>ChargeLimitCurrent:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=156.8>&nbsp;&nbsp;V</td>
<td>DischargeLimitVol:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td  width="60%"><input readonly="readonly" type="text" value=394.8>&nbsp;&nbsp;V</td>
<td  width="15%">ChargeLimitVol:</td>
<tr>
<td colspan="3" width="40%"><h3>Limit Information:</h3></td></tr>
<tr>
</table><br>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=4>&nbsp;&nbsp;KW</td>
<td>Power:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=2></td>
<td>MinTempPos:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=5></td>
<td>MaxTempPos:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=7></td>
<td>MinVolPos:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=4></td>
<td>MaxVolPos:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=22.100>&nbsp;&nbsp;&#8451</td>
<td>MinCellTemp:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=25.600>&nbsp;&nbsp;&#8451</td>
<td>MaxCellTemp:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=3.264>&nbsp;&nbsp;V</td>
<td>MinCellVol:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=3.274>&nbsp;&nbsp;V</td>
<td>MaxCellVol:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td>SysTemp:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=100.000%></td>
<td>SOH:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=3.100>&nbsp;&nbsp;AH</td>
<td>SOCAH:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=1067>&nbsp;&nbsp;WH</td>
<td>SOCWH:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=13.300%></td>
<td>SOC:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=12.094>&nbsp;&nbsp;A</td>
<td>Current:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td><input readonly="readonly" type="text" value=366.776>&nbsp;&nbsp;V</td>
<td>PackVoltage:</td>
<td></td>
<tr>
</tr>
<td width="60%"><input readonly="readonly" type="text" value=365.937>&nbsp;&nbsp;V</td>
<td width="15%">ArrayVoltage:</td>
<tr>
</select></td></tr>
<td width="60%"><select name="ArrayNum" onChange="submitForm();">
<td colspan="2" width="20%"><h3>Array Num:</h3></td>
<tr>
<form method="post" name="RunData" id="RunData" action="/goform/SetRunData">
<br>
<center>
<hr>
</center>
<h3>Run Data</h3>
<br>
<center>
<body>
</head>
</script>
form.submit();
var form = document.getElementById("RunData");
function submitForm(){
<script language="javascript">
<link href="../default.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv=Content-Type content=text/html; charset=utf-8 />
<title>RunData</title>
<head>
2022-03-22 10:17:43: PID: 9706: root: Get-Response: <html>
2022-03-22 10:17:43: PID: 9706: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.10.222:80 "GET /asp/RunData.asp HTTP/1.1" 200 None
2022-03-22 10:17:43: PID: 9706: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.10.222:80
2022-03-22 10:17:43: PID: 9706: BYD Battery: Beginning update
2022-03-22 10:17:43: PID: 9706: legacy run server: Received command ["speicher_bydhv.byd","192.168.10.222","XXX","XXX"]
2022-03-22 10:17:43: PID: 20988: Speicher User: XXX (LV2) at 21 main modules/speicher_bydhv/main.sh
2022-03-22 10:17:43: PID: 20988: Speicher Passwort: XXX (LV2) at 20 main modules/speicher_bydhv/main.sh
2022-03-22 10:17:43: PID: 20988: Speicher IP: 192.168.10.222 (LV2) at 19 main modules/speicher_bydhv/main.sh
2022-03-22 10:17:43: PID: 20968: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-03-22 10:17:43: PID: 9706: legacy run server: Completed running command in 0.04s: ["wr_kostalpiko.kostal_piko_var1","1","speicher_bydhv","192.168.10.221"]
2022-03-22 10:17:43: PID: 9706: ValueStore: Saving InverterState(power=-6707, currents=[0, 0, 0], counter=29875000)
2022-03-22 10:17:43: PID: 9706: Kostal-Piko: WR Leistung: -6707
2022-03-22 10:17:43: PID: 9706: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.10.221:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=33556736&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2022-03-22 10:17:43: PID: 9706: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.10.221:80
2022-03-22 10:17:43: PID: 9706: Kostal-Piko: Wechselrichter Kostal Piko Var 1 IP: 192.168.10.221
2022-03-22 10:17:43: PID: 9706: Kostal-Piko: Wechselrichter Kostal Piko Var 1 Speicher: speicher_bydhv
2022-03-22 10:17:43: PID: 9706: legacy run server: Received command ["wr_kostalpiko.kostal_piko_var1","1","speicher_bydhv","192.168.10.221"]
2022-03-22 10:17:43: PID: 20968: WR IP: 192.168.10.221 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-03-22 10:17:43: PID: 20968: WR Speicher: speicher_bydhv (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-03-22 10:17:42: PID: 20835: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-22 10:17:37: PID: 19466: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-22 10:17:37: PID: 19466: uberschuss 5985 wattbezug -1985 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -6707 mindestuberschussphasen 5400 wattkombiniert 5985 schaltschwelle 690 (LV2) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-22 10:17:37: PID: 19466: anzahlphasen 3 (LV1) at 574 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-22 10:17:36: PID: 19466: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-22 10:17:35: PID: 19466: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-22 10:17:35: PID: 19466: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-22 10:17:35: PID: 19466: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-22 10:17:35: PID: 19466: EVU 1:V/0A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-22 10:17:35: PID: 19466: lla3 0	llv3 235.7	llas13  llas23  soclp1 77 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-22 10:17:35: PID: 19466: lla2 0	llv2 234.8	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 437 wattbezug -1985 uberschuss 5985 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-22 10:17:35: PID: 19466: lla1 0	llv1 235.7	llas11  llas21  mindestuberschuss 1800 abschaltuberschuss 50 lademodus 4 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-22 10:17:35: PID: 19466: pv1watt -6707 pv2watt  pvwatt -6707 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 8 maximalA 16 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-22 10:17:35: PID: 19466: speicherleistung 4000 speichersoc 13 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-22 10:17:34: PID: 19671: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_kostalpiko/main.sh
2022-03-22 10:17:34: PID: 9706: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["bezug_kostalpiko.kostal_piko","192.168.10.221","speicher_bydhv"]
2022-03-22 10:17:34: PID: 9706: Kostal-Piko: Strom L3: 0.81
2022-03-22 10:17:34: PID: 9706: Kostal-Piko: Strom L2: 1.51
2022-03-22 10:17:34: PID: 9706: Kostal-Piko: Strom L1: 0.89
2022-03-22 10:17:34: PID: 9706: Kostal-Piko: Watt: -1985
2022-03-22 10:17:34: PID: 9706: Kostal-Piko: Leistung L3: 182
2022-03-22 10:17:34: PID: 9706: Kostal-Piko: Leistung L2: 339
2022-03-22 10:17:34: PID: 9706: Kostal-Piko: Leistung L1: 201
2022-03-22 10:17:34: PID: 9706: Kostal-Piko: Leistung WR: 6707
2022-03-22 10:17:34: PID: 9706: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.10.221:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=33556736&dxsEntries=251658753&dxsEntries=83887106&dxsEntries=83887362&dxsEntries=83887618 HTTP/1.1" 200 None
2022-03-22 10:17:34: PID: 9706: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.10.221:80
2022-03-22 10:17:34: PID: 9706: Kostal-Piko: Kostal Piko Speicher: speicher_bydhv
2022-03-22 10:17:34: PID: 9706: Kostal-Piko: Kostal Piko IP: 192.168.10.221
2022-03-22 10:17:34: PID: 9706: legacy run server: Received command ["bezug_kostalpiko.kostal_piko","192.168.10.221","speicher_bydhv"]
2022-03-22 10:17:33: PID: 19618: BattLeistung: 4000 (LV1) at 30 main modules/speicher_bydhv/main.sh
2022-03-22 10:17:33: PID: 19618: RET: 0 (LV2) at 26 main modules/speicher_bydhv/main.sh
2022-03-22 10:17:33: PID: 9706: legacy run server: Completed running command in 0.14s: ["speicher_bydhv.byd","192.168.10.222","XXX","XXXXXX"]
2022-03-22 10:17:33: PID: 9706: BYD Battery: Update completed successfully
2022-03-22 10:17:33: PID: 9706: ValueStore: Saving BatState(soc=13.2, power=4000.0, imported=0, exported=0)
Demnach scheint die Rückgabe der Seite für OWB tatsächlich nur volle KW auszugeben. Allerdings gibt die BYD-Seite, wenn ich sie manuell im Browser öffne den korrekten KW-Wert (hier z.B. 4.427) aus.. :?:
Das kuriose ist aber, dass das bei der 1.9.244 noch funktioniert hat. Dahin zurückgehen kann ich aber nicht, weil wir eine Zoe haben und deren SOC dann nicht mehr aktualisiert werden kann.
Die Frage wäre also, was sich von der 1.9.244 bis jetzt im BYD Modul geändert hat.
@LutzB: Ich hatte die Problematik mit den EIN und AUSgangsleistungen nur noch mit aufgeführt, da das primär beschriebene Problem nur zu max 999W Fehlanziege führen kann. Da ich ja beschrieben habe, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme des Screenshots ja ein "Fehlbetrag" von ca. 1430 W herrschte, wollte ich für die offensichtliche weitere Differenz eine Erklärung anbieten.
Vielen Dank und Liebe Grüße
Has thanked: 17 times
Been thanked: 125 times
Das alte Bash-Skript hat zwei unterschiedliche URLs aufgerufen. Das ist wohl bei der Portierung übersehen worden.
Kannst Du bitte mal den kompletten HTML Code dieser URL posten oder per PN senden, falls dort sensible Daten drin stehen:
http://$bydhvip/asp/Home.asp
Placebo2210 hat geschrieben: Sa Mär 19, 2022 2:03 pm Hallo zusammen,
Ein generelles Problem gibt es dort nicht. Was willst Du denn speichern? Kommen auf der Konsole in Deinem Browser Fehlermeldungen?
Placebo2210
Nein, keine Fehlermeldung. Es kommt nach dem Drücken des "Speichern" buttons einfach garnix, es ist wie eingefroren.
Wenn ich das gleiche im Edge mache, läd es danach die Startseite mit dem aktuellen log.
- Es speichert die Werte (Startzeiten im SmartHome 2.0) unter Chrome auch nicht ab, nur unter Edge hat geklappt
Betrifft beide Browser:
Der SoC Status im Chart wird nur im Weginterface dargestellt, unter der IP-adresse (lokal) nicht.
Local steht nur der % unter dem log, aber die Kurve im Chart fehlt
