Support: EVCC
Frizzel
Re: Support: EVCC
Beitrag von Frizzel »
Hi!
Ja es sind definitiv die korrekten VINs eingetragen.
Witzigerweise hat er gerade eben den Anschein gemacht die Autos wieder unterscheiden zu können. War aber nicht von langer Dauer, siehe Screenshot.
Ich glaube der Fehler liegt darin dass ich für die externe OpenWB ja einen LP angeben MUSS, weil es eine Duo sein könnte. Wenn ich beim Lp2 also eingebe es handelt sich um den LP1, dann funktioniert die IpenWB, aber EVCC gibt für beide Autos den selben SOC aus. Wenn ich an LP2 angebe es ist der LP2 einer Duo, dann zeigt EVCC die Soc schlagartig richtig an, aber die OpenWB funktioniert am LP2 nicht mehr, da die externe OpenWB ja eben keine Duo ist und nur einen LP hat.
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Beitrag von Bucky2k »
Ich kann dein Setup weiter nicht ganz nachvollziehen. Du hast zwei vollwertige OpenWB, eine davon aber als "Externe" mit eigenständigem Raspi? Oder wie?
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
Re: Support: EVCC
Ich kann auch nicht folgen. Habe mir die relevanten Bereiche angesehen, ob irgendwo ein Tippfehler LP1/LP2 vorliegt, jedoch nichts gefunden.
Has thanked: 112 times
Been thanked: 267 times
Re: Support: EVCC
Frizzel hat geschrieben: Fr Mär 25, 2022 7:14 am Hi!
Was passiert wenn als LP2 Anbindung mqtt gewählt wird, geht es dann?
Frizzel
Re: Support: EVCC
Mein Setup:
1 OpenWB Series1 Bausatz (Master) mit LP1
1 OpenWB Series2 Custom (LP2 als externe OpenWB)
Ich bin bislang davon ausgegangen „externe OpenWB „ wäre die richtige Art um eine zweite als 2. LP einzubinden.
Frizzel
Re: Support: EVCC
Habe eben LP2 auf MQTT gewechselt, das Problem bleibt aber.
Der korrekte SOC wird aber sofort angezeigt wenn ich im LP2 einstelle es wäre der 2. Anschluss einer Duo. Nur laden geht dann halt nicht.
Geändert von 1 auf 2:
Und zack: richtige Werte von EVCC angezeigt:
Frizzel
Re: Support: EVCC
Und wieder rückwärts: auf 1 geändert damit ich laden kann:
Und schwupps, wieder falscher SOC angezeigt.
Proxima
Has thanked: 3 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von Proxima »
openWB Version: 1.9.260 (2022-03-25 10:24:54 +0100 [13b334c5] )
Fahrzeug: FIAT 500e
Token wurde über Sponsoring erworben
SOC Modul: EVCC
Fahrzeugtyp: Fiat
VIN ist korrekt eingetragen (Login/PW funktioniert auf myuconnect.fiat.com)
Während des Ladens wird der SOC nicht aktualisiert. In der Handyapp muss ich zum Aktualisieren des SOC während des Ladens eine PIN eingeben.
Wie/Wo muss die PIN eingetragen werden?
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: AUDI e-tron 55 sLine
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Leider klappt das mit der PIN noch nicht.
@Andig: ich wollte das ja schonmal implementieren, aber mit meinen begrenzten Kenntnissen würde die PIN dann immer bei allen PKW Typen an EVCC übergeben werden (und teils dann leer oder mit einem Defaultwert). Fängt die EVCC.bin das ab?
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
Bucky2k hat geschrieben: Fr Mär 25, 2022 6:31 pm Leider klappt das mit der PIN noch nicht.
Bisher nicht, aber ich kann das gerne so ändern, dass ein leerer pin Parameter ignoriert wird. Das lässt sich auch serverseitig machen, braucht also kein neues evcc-soc.
Viele Grüße, Andreas
