Feedback 2.0 Alpha 1
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 1
Entschuldigung, aber die Aussagen stimmen nicht. Mind. SoC (mit entsprechendem Strom) und Mindeststrom sind zwei verschiedene Einstellungen.
electron
Been thanked: 133 times
Beitrag von electron »
Ok sorry, wir sind halt noch daran, uns in die neuen Software reinzudenken...
Wie konfiguriert man denn dann das Min-PV-Verhalten korrekt in der Software 2.0?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Einfach auf der Hauptseite mit der "Minimal Stromstärke". Bei 0A entspricht das dem "alten" PV Laden. Bei >0A dem Min+PV.
electron
Danke, wieder was gelernt.
Ich hatte gedacht, dass die Minimale Stromstärke fürs PV- Laden die gleiche Funktion hat wie in der V1.9
Solaredge WR
Tesla Model 3
Hat sie ja auch. Die beiden Einstellungen gibt es auch in 1.9, wenn auch nicht auf der Startseite. Einzige Änderung ist, dass die beiden Modi zusammengefasst wurden. PV Laden ist ja quasi Min+PV mit 0A Mindeststrom.
BigKid
Beitrag von BigKid »
Danke für den Screenshot
Also so ganz schlüssig ist das noch nicht, will man das alte Verhalten scheint mir
- als müsste man den MinSOC auf 0% setzen denn sonst würde auf jeden Fall geladen (solange der SOC unter dem
Wert liegt) und zwar (mindesten?) mit „minimal SOC Stromstärke“
- dann die Minimal Stromstärke auf <6A dann hätte man wohl den alten „nur PV“
- oder die Minimale Stromstärke auf =6A - dann hätte man wohl den alten Min+PV
Unterm Strich finde ich diesen Lademodus nicht schlecht als Ergänzung - finde aber Schade dass die Klasik-Modi wegfallen. Mit diesen konnten ich selbst Situativ schnell entscheiden was ich will.
Hier hat man einen der Sofort+(min+)PV zusammenfasst ohne beide Modi voll zu ersetzen was ein einfaches umschalten Betrifft.
Als neuer zusätzlicher Modus oder Ersatz für EINEN davon zu begrüssen - als Ersatz beider alten Modi - nicht ganz so - weil
man so nicht mehr einfach umschalten kann.
Zuletzt geändert von BigKid am So Mär 27, 2022 7:41 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Nein, ist nicht so. Einfach ausprobieren, dann wird es vielleicht klar.
Has thanked: 261 times
Been thanked: 282 times
Also ist "Minimal Stromstärke" der Parameter zum "Durchladen ohne Unterbrechung" und muss mit mind. 6A vorgegeben werden?
Zwischen 0 und <6A bleibt es reines PV-Laden mit automatischer Stopmöglichkeit?
Dann müssten bei Einhaltung des aktuellen Ladestandards 2A-Vorgabe das gleiche bewirken wie 5A, richtig?
noch ein Voschlag zur Syntax. Zur besseren Unterscheidung hätte ich "SoC" bei den 2 SoC-Begrenzungen vornangestellt. Also:
# Minimalstromstärke
# SoC min
# SoC max
# Stromstärke für SoC min
Diese aktuell sehr ähnliche Wortwahl erschwert Unterschiedserkennung auf den ersten Blick.
Wie schon geschrieben: ausprobieren!
Der Regler für den Mindeststrom springt direkt von 0A auf 6A. Dazwischen gibt es nichts.
Dann ist es ist perfekt umgesetzt Lutz! Hatte mich schon nicht getraut, danach zu fragen (0...6A = ein Bereich).
Denkt nochmal über die Syntax nach. Kleine Korrektur - besseres Handling.
