BMW i3 SOC [gelöst]
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 90 times
Re: BMW i3 SOC [gelöst]
Ich habe das Komma im Modulordner SoC_i3 im file index.php Zeile 206 per SSH entfernt, gespeichert und rebootet.
LÄUFT!!!!!!!!!!!!!! @Lutz - kannst Du es bitte morgen mergen? Danke.
@LocutusB - YMMD - sende mir bitte Deine paypal-mail per PN. Alternativ spende ich für die Ukraine.
- Sonnenjunky
- Has thanked: 3 times
@LocutusB ich schließe mich @aiole im Bezug auf Dein Paypal Spendenkonto an und ersuche ebenfalls um eine PN von Dir.
dann möge bitte noch jemand betätigen dass es mit Version xx läuft und ich installiere die geprüfte Version selbst auch.
Immer frei nach dem Motto "geh weg da Du Feigling - lass mich hintern Baum"
Du brauchst die aktuelle nightly. Bitte noch etwas warten, bis LutzB den noch ausstehenden PR gemerged hat.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2108
Moin Lutz,
ich habe es hier "manuell" getestet. viewtopic.php?p=61848#p61848
Danke für Deine Unterstützung. Vor dem json_decode benötigt es nach meinen Test noch ein (object).LutzB hat geschrieben: Mo Mär 28, 2022 7:38 am Die Syntax im PR habe ich gerade korrigiert. Müsste nur noch jemand dem PR vor dem Merge testen.
$json = (object)json_decode( $response_1, true )['attributesMap'];
Konfiguration: OpenWB auf Raspberry Pi 3 B+, 2x Keba P30, EVU über Smartme Zähler, PV per MQTT
Bei mir steht aktuell (mit Kommakorrektur):
Was ist mit dem hier?
update 1
Ich habe es jetzt so eingebaut (SoC-Abfrage muss ich noch prüfen):
update 2
Damit klappt es leider nicht.
Ich habe es auf den obigen code mit array_merge rückgebaut. => läuft
// Decode response
$json = (object)array_merge(
//json_decode( $response_2, true )
//disabled parsing of response_2
(object)array_merge()
// Decode response
$json = (object)
//json_d:wecode( $response_2, true )
Sorry, meine Antwort war etwas knapp
Diese Zeilen müssen komplett ersetzt werden:
Durch:
Das Dein update 2 nicht funktioniert, könnte an dem Leerzeichen/Absatz zwischen (object) und json_decode liegen.
