Ich komme auch von der Version 244 und dort hat mir die WB mit der Zertifikats-Fehlermeldung keinen SoC angezeigt. Nun habe ich vorgestern schon auf die 262 aktualisiert und gehofft, dass es damit besser wird.
Dem ist leider nicht so. Erst kam wieder der Fehler mit dem Zertifikat und jetzt habe ich eine neue Fehlermeldung. Diese lautet:
An der WB hängt ein e-up. Der Login bei myVolkswagen funktioniert. Habe ich gerade noch getestet. Neuer Token wurde auch schon zwei mal eingestellt.
Da hier alle berichten, dass es nach dem Update auf 262 wieder geht, ist denn nach Donnerstag (31.03.2022) noch was bei EVCC passiert und muss/kann man das einzeln updaten?
andig hat geschrieben: Sa Apr 02, 2022 9:12 am
Da müsste @benderl sagen in welcher Version der vor einigen Tagen aktualisierte evcc Client enthalten ist. Der war/ist Voraussetzung weil die Zertifikatsverwaltung überarbeitet wurde. Genau das wird jetzt aufgrund der Serverumstellung gebraucht.
Schmattek hat geschrieben: Sa Apr 02, 2022 1:21 pm
Steht alles da. Du versuchst viel zu oft den Soc abzurufen.
Kilian83 hat geschrieben: So Apr 03, 2022 5:47 am
Aktuelle Nightly. Gibt keinen log, da sich das Menü ja gar nicht öffnet. Die Website ist nicht erreichbar. Ich bin etwas ratlos
Das hat sicher nichts mit evcc zu tun. Bitte Support kontaktieren.
Ja, scheinbar eher mit dem Update. Sorry. Wallbox kurz aus und wieder anschalten hat das Problem gelöst, jetzt scheint wieder alles zu funktionieren...
Bei hängt die Anzeige auch, allerdings geht sie in der CUpra App, also denke ich hängt es auch irgendwie am neuen update.
--> Wie oft kann ich den maximal pro Stunde abfragen (sprich alle wieviel Minuten?)
