Hallo
Hat OpenWEB Pro eine dynamische Last oder benötigen Sie ein zusätzliches Modul?
Wenn ja, welches Modul?
Dynamisches Laden von OpenWB Pro
Amok83
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Re: Dynamisches Laden von OpenWB Pro
Die Pro hat die Hardware, aber nicht die Steuerung dafür.
Zu Steuerung kann eine vorhandene openWB Wallbox (nicht pro) verwendet werden oder openWB Stand alone.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Tatsächlich habe ich gesehen, dass der Pro das Kommando nicht hatte. Ich habe mir vorgenommen auch den OpenWB Standalone zu nehmen.
Ich würde nur gerne wissen, ob die OpenWB die Funktion Dynamischer Lastausgleich durch Zusammenarbeit wie andere WBs ermöglicht.
Alfen: macht es möglich mit "Smart-Meter möglich“
https://alfen.com/de/eve-single-pro-line
Schneider: erlaubt es "Zusammen mit dem dynamischen Lademanagement von Schneider Electric kann die Energiezufuhr zum Fahrzeug maximiert werden ohne die Netzstabilität zu gefährden."
https://www.se.com/de/de/product-range/ ... %C3%A4hig/
Therme ist je nach Hersteller unterschiedlich „Dynamic Load Control“, „Dynamic Load Balance“
https://neoom.com/fr/en/boxx-dynamic-wallbox/
https://www.inovus.com.cn/dynamic-load- ... -22kw.html
Jarry
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 29 times
Ich kann anhand deiner Ausführungen nur raten. Aber du scheinst ein Lasmanagement zu meinen.
Ja die openWB unterstützt das in verbindung einer entsprechenden Messung am EVU-Übergabepunkt. Entweder durch das eigene EVU-Kit oder durch eine vorhandene Messung die dein PV-Wechelrichter hat.
Alternativ geht aber auch ein "Loadsharing" für mehrere Ladepunkte. Da wird dann aber nur deren Leistung beachtet
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Es tut mir aufrichtig leid, wenn meine Nachricht nicht klar ist. Ich spreche kein Deutsch und benutze Google Translate...
Ja, der richtige Begriff scheint "Lasmanagement" zu sein. Aber ich versuche nicht, die Leistung des Wechselrichters zu messen. Ich möchte die Leistung des Hauszählers messen, um die vom OpenWB gelieferte Lastleistung dynamisch anzupassen.
Der richtige Begriff wäre "dynamisches Lasmanagement?". In der Präsentation des Pulsar-Modells wird angegeben:
"Keine Überlast durch das dynamische Lasmanagement!"
https://vigourplug.de/machbarkeits-anal ... -plus.html
Verwaltet das OpenWB Pro Template standardmäßig "dynamisches Lasmanagement" oder wird ein Zusatzmodul benötigt?
Danke für Ihre Hilfe
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Das ist ein Standard Feature der openWB
Du benötigst entweder mehrere openWB series 2 (+ggf openWB Pro)
Oder eine opemWB Standalone + x openWB Pro
Dazu dann eine Datenquelle am hausubergabepunkt, z.b. ein EVU Kit.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Du kannst es auch auf englisch probieren, wenn Dir das besser liegt. Google Translate ist gerade bei technischen Begriffen nicht unbedingt zu empfehlen.
You can also write in english if that is easier for you.
Jarry
Ok, that explains many. So please write in English, especially for technical stuff, it makes most things easierEcho hat geschrieben: So Apr 03, 2022 5:10 pm Es tut mir aufrichtig leid, wenn meine Nachricht nicht klar ist. Ich spreche kein Deutsch und benutze Google Translate...
About your question. OpenWB support that, but only with he correct meter at the interconnect to your supplier
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
