Support: EVCC
Re: Support: EVCC
Ich rufe derzeit ohne Probleme alle 120min im Standby und alle 15min während der Ladung ab
- Been thanked: 1 time
Re: Support: EVCC
Es liegt daran, dass VW genau Deinen User wg. zu häufiger (und vmtl. falscher!) Anmeldung über evcc nicht rein lässt. Also bitte reduzieren. Anderenfalls muss ich Dich zum Schutz der Infrastruktur leider permanent sperren. Und natürlich hat VW nichts dokumentiert, da es sich um keine öffentliche Schnittstelle handelt.Placebo2210 hat geschrieben: Mo Apr 04, 2022 10:10 am Bei hängt die Anzeige auch, allerdings geht sie in der CUpra App, also denke ich hängt es auch irgendwie am neuen update.
--> Wie oft kann ich den maximal pro Stunde abfragen (sprich alle wieviel Minuten?)
Viele Grüße, Andreas
Re: Support: EVCC
Moin,
seit ein paar Tagen funktioniert mein SoC über EVCC leider nichtmehr;
Ich hab in der Zeit nichts am Setup geändert, keine Updates o.ä. durchgeführt.
Log-Meldung ist die folgende:
2022-04-05 07:55:25: Lp1: Error from EVCC: 2022/04/05 07:55:25 rpc error: code = Unavailable desc = connection error: desc = "transport: authentication handshake failed: x509: certificate signed by unknown authority" (LV0) at 84 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
2022-04-05 07:55:24: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 73 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
GIbt´s da evtl ne Info/Lösung dazu?
EDIT: -> nach Update auf Stable: 1.9.262 geht´s anscheinend wieder, ich lass den Beitrag trotzdem mal da falls jmd das gleiche Problem hat
Danke & Gruß
Stefan
Danke & Gruß
Stefan
OpenWB series 2 Custom
+ go-e-Charger als 2.LP
+ 9,75 kwP PV (Kostal Plenticore mit Speicher)
+ Nissan Leaf 2
+ Nissan Leaf 2
Re: Support: EVCC
Top! Danke für die Info. War genau bei mir auch das Problem/der Fehler. Nach Update funktioniert nun SoC wieder!pfoerti hat geschrieben: Di Apr 05, 2022 6:01 am EDIT: -> nach Update auf Stable: 1.9.262 geht´s anscheinend wieder, ich lass den Beitrag trotzdem mal da falls jmd das gleiche Problem hat
Danke & Gruß
Stefan
Re: Support: EVCC
??? also ich habe weder an der App noch hier etwas geändert? die Abfrage in der Cupra App geht ja auch problemlos.andig hat geschrieben: Di Apr 05, 2022 5:45 amEs liegt daran, dass VW genau Deinen User wg. zu häufiger (und vmtl. falscher!) Anmeldung über evcc nicht rein lässt. Also bitte reduzieren. Anderenfalls muss ich Dich zum Schutz der Infrastruktur leider permanent sperren. Und natürlich hat VW nichts dokumentiert, da es sich um keine öffentliche Schnittstelle handelt.Placebo2210 hat geschrieben: Mo Apr 04, 2022 10:10 am Bei hängt die Anzeige auch, allerdings geht sie in der CUpra App, also denke ich hängt es auch irgendwie am neuen update.
Ich werde mich mal ausloggen und wieder einloggen.
Welchen intervall zur Abfrage empfiehlt man den?
Re: Support: EVCC
Ich empfehle die richtigen Zugangsdaten (fürs Auto!) zu nehmen!Placebo2210 hat geschrieben: Di Apr 05, 2022 12:03 pm ??? also ich habe weder an der App noch hier etwas geändert? die Abfrage in der Cupra App geht ja auch problemlos.
Re: Support: EVCC
Bekomme seit 45 Min zu meinem ID3 immer einen SOC von 0%
Keine Fehlermeldung:
2022-04-07 13:16:54: PID: 4356: Lp2: SoC: 0 (LV0)
2022-04-07 13:16:53: PID: 4356: Lp2: Requesting SoC (LV0)
Über die VW App sehe ich einen Soc und in myVokswagen sehe ich auch die verbleibenden Kilometer.
was könnte das sein? Noch jemand mit diesem Problem?
openWB series2 standard+
Goe V3 mit EVCC
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Re: Support: EVCC
Kommando zurück, funktioniert wieder...seltsam
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Re: Support: EVCC
Und nicht zu vergessen, bzw noch wichtiger wenns nach dem Update beim ein oder anderen "nicht mehr" geht.andig hat geschrieben: Mi Apr 06, 2022 2:16 pmIch empfehle die richtigen Zugangsdaten (fürs Auto!) zu nehmen!Placebo2210 hat geschrieben: Di Apr 05, 2022 12:03 pm ??? also ich habe weder an der App noch hier etwas geändert? die Abfrage in der Cupra App geht ja auch problemlos.
Welchen intervall zur Abfrage empfiehlt man den?![]()
Wenn man einen Cupra (Formentor) fährt, darf man keinen Cupra auswählen in der Fahrzeugliste..... sondern SEAT, nicht Cupra
--> Was jetzt nicht unbedingt einleuchtend ist. Aber nun geht's zumindest mal wieder
