openWP Solaredge Modbus
Thomas Vogt
Beitrag von Thomas Vogt »
Hallo Leute, ich habe eine openWB series2 standard+ bei einem Kunden installiert.
Wir wollten das die Wallbox mit dem schon installierten Modbus der SolarEdge Anlage kommuniziert.
Leider haben wir noch keinen Erfolg gehabt.
Hardware: SolarEdge Wechselrichter SE7K E-Serie, SolarEdge Energiezähler Modbus 1/3PH, SolarEdge Stromsensor Typ 70A SE-CTML-0350-70
Der Modbus sitzt am RS485 Eingang 1
TCP ist am Modbus aktiviert
Die Wallbox und der WR hängen mittels Lan-Kabel am Router.
Hat da jemand eine Idee?
Thomas Vogt
Has thanked: 169 times
Been thanked: 398 times
Re: openWP Solaredge Modbus
Systembericht senden um zu sehen was die Ursache ist.
Thomas Vogt
Das ist meine erste openWP die ich installiert habe, da bin ich noch so fit.
Stimmt folgende Aussage?
In der Weboberfläche unter Einstellungen - System - Support
Dort eine Beschreibung des Fehlers und email-Adresse angeben, anschließend sammelt die Box die Daten und verschickt sie.
Viel Erfolg!
Thomas Vogt
suggarman
Beitrag von suggarman »
Solaredge auf Port 502? Stand in der Vergangenheit ab Werk gerne auf 1502.
humschti
Has thanked: 37 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von humschti »
Solaredge über LAN? ModbusTCP via WLAN wurde durch ein Firmware Update von Solaredge deaktiviert
Optimizer#1
Beitrag von Optimizer#1 »
Hallo Thomas, ich habe das gleiche System am laufen. Nutzt du die Setapp? Wie sind die Dipschalter am Energiezähler eingestellt?
Grüße
OpenWB Series 2 custom
PV: 9,9 kWp mit SE7K
EV: Skoda Citygo
dan11hh
Has thanked: 5 times
Beitrag von dan11hh »
humschti hat geschrieben: Fr Apr 08, 2022 1:17 pm Solaredge über LAN? ModbusTCP via WLAN wurde durch ein Firmware Update von Solaredge deaktiviert
Was echt eine Schweinerei ist. Da musste erstmal drauf kommen, wenn es bei dem gleichen WR mit WLAN doch funktioniert hat. Da hat SE etwas bei mir an Glanz eingebüßt.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
