SD verklebt?
Till70
SD verklebt?
Beitrag von Till70 »
Habe eine custom.
Der Pi scheint äußerst eng und robust verklebt auf der Rückseite der Front.
Wollte ein Backup der gesamten SD machen, aber die lässt sich nicht ein Mikrometer abheben, wackeln oder eben rausnehmen. Ist die auch verklebt?
Been thanked: 94 times
Re: SD verklebt?
Nein, kann wie bei jedem Raspberry Pi einfach zur Seite rausgezogen werden.
Has thanked: 113 times
Been thanked: 129 times
Re: SD verklebt?
Ich mache das mit einer breitfüßigen Pinzette (System natürlich vorher heruntergefahren und stromlos gemacht).
Has thanked: 52 times
Been thanked: 133 times
Re: SD verklebt?
Backup aus der Software heraus machen.
Re: SD verklebt?
Habt Ihr eine Voll-Image-Option in Software? Dachte das geht nicht im laufenden Betrieb.
Re: SD verklebt?
Nein,
Das ist aber auch nicht nötig.
Till70
Re: SD verklebt?
aiole hat geschrieben: Sa Apr 09, 2022 6:22 pm Ich mache das mit einer breitfüßigen Pinzette (System natürlich vorher heruntergefahren und stromlos gemacht).
Danke, das war der richtige Tipp. Ich hoffe nur, ich bekomme die SD hinterher auch wieder eingesetzt.
Till70
Re: SD verklebt?
openWB hat geschrieben: Sa Apr 09, 2022 6:39 pm Backup aus der Software heraus machen.
Ich habe schon so viele Speichermedien abrauchen sehen. Möchte ein garantiert funktionierendes volles Backup.
Re: SD verklebt?
Till70 hat geschrieben: So Apr 10, 2022 10:48 am Danke, das war der richtige Tipp. Ich hoffe nur, ich bekomme die SD hinterher auch wieder eingesetzt.
Klar. Ruhige Hand und Stirnlampe :mrgreen: .
