1.9.262: Weboberfläche wiederholt nicht erreichbar
MichaelT
Beitrag von MichaelT »
1. Post eines Neubesitzer der OpenWB series2 custom mit Phasenumschaltung.
PV Kostal+EM300
BYD Speicher.
Erstmal bin ich von der OpenWB begeistert: PV Laden und minPV Laden auch mit Phasenumschaltung sind genau, was ich mir gewünscht hatte!
Auch das Speicherlimit wurde beachtet.
Leider habe ich große Probleme, auf die Weboberfläche zuzugreifen.
Das kam so:
DIe WB wurde mit Software 1.9.220 ausgeliefert.
Der Beipackzettel der Box fordert dazu auf, sofort das aktuelleste "stable" Update aufzuspielen, Backup anfertigen wird NICHT erwähnt.
Ich hatte wohl die Backupfunktion gesehen, wusste aber nicht wohin mit dem Archiv auf meinem Smartphone und wie das Zurückspielen funktioniert. Jetzt habe ich also 1.9.262 auf der WB und quasi jeden Tag Zugriffsprobleme.
Das gilt auch mit Chrome, wget etc. - ping geht, also ist Netzverbindung per LAN vorhanden.
ssh Zugang bisher nicht freigeschaltet. Zwischenzeitlich wurden noch SoC VW ID und RFID Modul aktiviert.
Gestern waren nach einem 2. Power Reset die Logs geleert / zerstört, danach die WB wieder erreichbar.
Heute komme ich nach 5x Power Reset auch mit langen Wartezeiten vor / nach Power on nicht mehr in die Weboberfläche.
Da die Box nach Reboot im Modus off ist, kann ich nicht mehr Laden.
WIe bekomme ich wieder Kontrolle über die OpenWB?
PS: Ich suche noch nach einem Tutorial zur Fehlersuche...
7.6 kWp PV mit Kostal Plenticore plus 7.0 (Ost); 7.4 kWp PV PIKO 4.6-2 MP plus (West); BYD HVS 10 kWh
OpenWB 1.9.295 - series2 custom. BEV eUp, ID.3 (Mj2023); WP ait WSZV 62K3M (Shelly Pro3EM)
hhoefling
Been thanked: 10 times
Re: 1.9.262: Weboberfläche wiederholt nicht erreichbar
Beitrag von hhoefling »
Das Zugriffmodule vom Kosta ist auch schon auf den LRS umgestellt.
Da sollte man weitersuchen.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Montair
Been thanked: 7 times
Beitrag von Montair »
WB ist wie im Netzwerk angeschlossen? WLAN oder kabelgebunden? Wenn WLAN, bitte einfach mit Kabel versuchen.
MichaelT
Montair hat geschrieben: Sa Apr 09, 2022 5:35 pm WB ist wie im Netzwerk angeschlossen? WLAN oder kabelgebunden? Wenn WLAN, bitte einfach mit Kabel versuchen.
Kabel, kein WLAN seit Installation der OWB.
Has thanked: 169 times
Been thanked: 397 times
Robeck
Has thanked: 33 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Robeck »
Das hat meine openWB von Beginn an. idR hilft einfach mal 30 Minuten warten.
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
MichaelT
es ging nicht um Aussetzer für einige Minuten, sondern ganze Tage.
Mehrfacher Reboot per Power off/on half nicht, auch nicht mehr als eine Stunde warten.
Inzwischen läuft die openWB stabil:
1. Auch der Support hat das LAN-Kabel ausgemacht nach Ausschluss anderer Ursachen.
Nach Entfernen des Cat6-Kopplers + Verlängerung war die ping-Quote bei praktisch 100%, vorher bis zu 30% Ausfall.
Wieder alles zusamengesteckt weiterhin OK.
2. Im Debuglog waren dann wiederkehrende Meldungen zum EVU Kostal+SEM "keine IP" zu finden.
Nach Setzen des TCP-Hakens in den Kostal Plenticore Einstellungen verschwanden diese.
