SOC: VWID
Re: SOC: VWID
Original als Komplettsystem gekauft (openWB series2 standard+)
Also ein Thema für den Support oder ist das einfach selbst zu beheben?
openWB 2 Standard+ | PV 9,75 kWp Kostal Plenticore 8.5+ und KSEM| VW ID.4, Yuba Spicy Curry (an Shelly Plug S)
rleidner
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 162 times
Re: SOC: VWID
OK, dann sollte die Python3- Umgebung OK sein.
Das Problem scheint dann in der Antwort vom VW-Server zu liegen.
In den Daten fehlt vermutlich der SOC, evtl. kommt da auch ein Fehler..
Das wird leider nicht im Detail gelogged.
Wenn Du mir User, Passwort (gerne vorher ändern) und VIN per PN zusendest, kann ich das gerne testen.
karlhenning
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Mo Feb 14, 2022 11:54 am Hier wird bei Fragen und Problemen zum SoC-Modul VW ID geholfen.
Bei jeglichen Meldungen bitte immer die derzeit installierte Version angeben!
Dieses Modul ist in openWB ab Version 1.9.254 enthalten!
Erfolgreich getestet: ID3, ID4, eGolf, Golf 8 GTE, Passat GTE, eUP
Für nicht-VW Fahrzeuge (Audi, Skoda, etc.) funktioniert das Modul nicht.
Wichtig für nicht-ID Fahrzeuge:
Neben der "We Connect" App muss die "We Connect ID" App eingerichtet sein.
Bei Problemen zuerst sicherstellen, daß auf diesen VW-Seiten alle Einverständnisse gegeben wurden.
https://www.volkswagen.de/de/besitzer-und-nutzer.html
https://vwid.vwgroup.io/landing-page
Bei mir bekomme ich den SoC nicht angezeigt.
Ich habe nach einem halben Jahr E-Fahrzeug-Pause nun einen ID.3 (Modelljahr 2020) (damals ID.4)
Systeminfo:
Kernel: Linux 4.14.71-v7+ GNU/Linux
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.262
Fahrzeug ist im VW-Portal sichtbar
(https://www.volkswagen.de/de/besitzer-u ... 002826.app)
Fahrzeug ist bei mir in der We Connect ID-App sichtbar
Fahrgestellnummer stimmt in openWB und im Portal überein
Zugangsdaten sind seit dem damaligen ID.4 unverändert
Den Nutzungsbedingungen habe ich (mal wieder) zugestimmt
Und nun weiß ich nicht weiter.
Wie kann ich den Fehler analysieren?
Kann ich irgendwie selber checken ob die Verbindung zustande kommt? Also ob openWB auf das VW-Portal kommt um Daten abzurufen?
- Server für die Box erreichbar?
- Login funktioniert?
- API-Rechte ok?
- Daten abrufbar?
über die App sehe ich alles.
Dankeschön!
Re: SOC: VWID
SoC Anzeige funktioniert bei mir jetzt auch über oWB
Mit einem anderen PW ging es plötzlich und danach funktionierte es dann auch mit dem alten PW.
Ob ich mich tatsächlich irgendwo vertippt habe (hatte das PW mehrfach kontrolliert und sogar zur Kontrolle aus Klartext kopiert und eingefügt) oder sich irgendwas frei ruckeln musste weiß ich nicht
Danke auf jeden Fall für die super schnelle Hilfe und das ID-Modul.
P.S. Eine Funktion, um sein PW kurz als Klartext anzeigen zu lassen, wäre übrigens sehr hilfreich, um die Eingabe zu kontrollieren. Vielleicht ein Punkt für die Software Version 2.0 der openWB
rleidner
Re: SOC: VWID
Ich nehme an, Du hast dies schon gemacht:karlhenning hat geschrieben: Mi Apr 13, 2022 6:28 am Bei mir bekomme ich den SoC nicht angezeigt.
Systeminfo:
Python 3.5.3
- API-Rechte ok?
- Daten abrufbar?
Dankeschön!
Mach mal einen manuellen SOC-Abruf (click auf den Kreis hinter der SOC-Anzeige).
Dann auf der Status Seite in EV-SOC Log und Debug log nachsehen, ob Fehlermeldungen kommen.
Die relevanten Abschnitte aus den logs hier als code block posten.
karlhenning
Re: SOC: VWID
Ja, das hab ich gecheckt.rleidner hat geschrieben: Mi Apr 13, 2022 7:18 am Ich nehme an, Du hast dies schon gemacht:
Ahaaaaa!!!rleidner hat geschrieben: Mi Apr 13, 2022 7:18 am Mach mal einen manuellen SOC-Abruf (click auf den Kreis hinter der SOC-Anzeige).
2022-04-13 09:27:23: PID: 9838: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
ImportError: No module named 'lxml' (LV0)
import lxml.html
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 8, in <module>
import libvwid
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 5, in <module>
2022-04-13 09:27:13: PID: 8693: Lp1: Error from soc_vwid: Traceback (most recent call last):
2022-04-13 09:27:13: PID: 8693: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2022-04-13 09:27:03: PID: 7542: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-04-13 09:26:53: PID: 6365: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-04-13 09:26:43: PID: 5223: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-04-13 09:30:04: PID: 28065: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
lla3 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 112, in <module>
2022-04-13 09:30:01: PID: 28065: smarthome handler not running! restarting process (LV0)
2022-04-13 09:30:01: PID: 28065: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-04-13 09:25:05: PID: 25716: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-04-13 09:25:02: PID: 25716: smarthome handler not running! restarting process (LV0)
2022-04-13 09:25:02: PID: 25716: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-04-13 09:20:04: PID: 23351: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
llkwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 121, in <module>
2022-04-13 09:20:01: PID: 23351: smarthome handler not running! restarting process (LV0)
Immerhin scheint das schonmal zur Fehlersuche zu helfen.
Danke schonmal!
rleidner
Re: SOC: VWID
Ist das eine selbst installierte oWB?
Falls ja, Stretch oder Buster?
Die notwendigen Module sollten bei jedem reboot automatisch installiert werden.
Evtl. den debug log nach einem Reboot auf Fehlermeldungen kontrollieren.
karlhenning
Re: SOC: VWID
Nein, die hab ich so gekauft.rleidner hat geschrieben: Mi Apr 13, 2022 7:43 am Ist das eine selbst installierte oWB?
Das letzte Update hab ich gestern eingespielt.
Neee, oder?rleidner hat geschrieben: Mi Apr 13, 2022 7:43 am Die notwendigen Module sollten bei jedem reboot automatisch installiert werden.
Is jetzt nicht wahr.
In der letzten Zeit ist mir die box immer wieder aus dem Netz verschwunden und ich hab die mit dem Aus- und Einschalten der Sicherung erneut zum Leben erweckt.
Mit dem Update gestern hätte ich gedacht, dass da alles stimmt.
An einen neuen Reboot hatte ich nun echt nicht gedacht.
Aber: NUN GEHT'S !!
2022-04-13 09:53:35: PID: 3499: Lp1: SoC: 90 (LV0)
2022-04-13 09:53:23: PID: 3499: Lp1: Requesting SoC (LV0)
**** REBOOT ****-
rleidner
Re: SOC: VWID
Da hatte sich wohl beim ersten Restart nach dem Update nicht alles komplett installiert.
Gut zu hören dass es jetzt läuft.
Re: SOC: VWID
bei mir funktioniert die SoC Abfrage meines Passat GTE mit dem SoC Modul VW ID nicht.
Über die Apps We Connect und We Connect ID funktioniert alles und soweit ich das überblicken kann, habe ich auf den
VW-Seiten auch das Einverständnis für alle Abfragen gegeben.
Ich nutze die openWB Version 1.9.262 und habe bereits ein Reboot durchgeführt. Aber es kommen immer folgende Fehler:
Bei SoC wird immer nur 0% angezeigt. Andere SoC Module habe ich auch nicht ans laufen bekommen.
Kann es an den Sonderzeichen im Passwort liegen?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Get status failed (LV0) at 82 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-04-22 10:45:24: PID: 8085: Lp1: SoC: Got unknown 303 redirect
2022-04-22 10:45:23: PID: 8085: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 69 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 82 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/main.sh
2022-04-22 10:45:15: PID: 7195: Lp1: SoC: Got unknown 303 redirect
2022-04-22 10:45:14: PID: 7195: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 69 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/main.shKann es an den Sonderzeichen im Passwort liegen?
VW Passat GTE - Go-eCharger - PV mit SMA WR - openWB auf VM eines Synology NAS
