Mercedes SoC
maho
Re: Mercedes SoC
Beitrag von maho »
Reicht das?
2022-03-27 20:49:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-27 20:49:47: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-27 20:49:47: Lp1: PID:28329: SOC: 76 RANGE: 306
2022-03-27 20:49:47: Lp1: PID:28329: SOC Response: [{"soc":{"value":"76","timestamp":1647593406000}},{"rangeelectric":{"value":"306","timestamp":1647593434000}}]
2022-03-27 20:49:47: Lp1: PID:28329: SOC Request: 200
2022-03-27 20:49:46: Lp1: PID:28329: client: 7479748d-787e-4143-b43f-cc049a0b0b67
2022-03-27 20:49:46: Lp1: PID:28329: Debug Level: 1
2022-03-27 20:49:44: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-27 20:49:35: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-27 20:49:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-27 20:49:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-27 20:49:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-27 20:48:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-03-27 20:48:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
Been thanked: 46 times
Re: Mercedes SoC
Die Antwort des Servers ist korrekt.
Fahr mal morgen mit dem Fahrzeug, dann wird es vermutlich passen
maho
Re: Mercedes SoC
Beitrag von maho »
alles klar. Danke schon mal für die Hilfe.
Ich hab noch kurz eine Verständnisfrage. Kann das Umschalten des Debug_Modus von 0 auf 1 etwas damit zu tun haben das es jetzt funktioniert hat? bzw. welche Einstellung im Debug-Modus sollte Standardmäßig eingestellt sein? Soll ich es auf 1 belassen?
Re: Mercedes SoC
Nein, das hat nichts damit zu tun. Debug kannst du wieder auf 0 stellen.
Warum es jetzt geht kann ich dir nicht sagen. Aber schauen wir weiter, wie es sich verhält.
maho
Re: Mercedes SoC
Beitrag von maho »
Kurze Rückmeldung. SOC wird jetzt korrekt angezeigt nachdem ich das Fahrzeug bewegt habe. Vielen Dank!
Re: Mercedes SoC
ragsna
Re: Mercedes SoC
Beitrag von ragsna »
Hat noch jemand aktuell Probleme mit der SOC Abfrage?
2022-04-10 15:46:18: Lp1: Py Return: 1 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
            {"errorMessage": "Forbidden", "statusCode": "403"}
2022-04-10 15:46:18: Lp1: PID:24876:
2022-04-10 15:46:18: Lp1: PID:24876: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
Re: Mercedes SoC
Bei mir nicht.
Hatte zwischen 10.03 und 17.03 sporadisch 403 Fehler. Aber seitdem nicht mehr.
ragsna
Re: Mercedes SoC
Ok, Danke für die Info. Dann warte ich einfach mal etwas ab.
ragsna
Re: Mercedes SoC
Kurze Rückmeldung:
Nachdem die SOC Anzeige drei Tage nicht funktionierte, habe ich ein Ticket bei MB developers aufgemacht.
Ich muss sagen, top Performance seitens MB Support.
Sehr zügige erste (persönliche) Rückmeldung und kontinuierlicher Informationsfluss im weiteren Verlauf.
Nachdem bestätigt wurde, dass es ein "backend Problem" ist, hat das fixen knapp 1.5 Tage gedauert.
So soll es sein :)
