Ralla hat geschrieben: Fr Apr 22, 2022 9:12 am
bei mir funktioniert die SoC Abfrage meines Passat GTE mit dem SoC Modul VW ID nicht.
Über die Apps We Connect und We Connect ID funktioniert alles und soweit ich das überblicken kann, habe ich auf den
VW-Seiten auch das Einverständnis für alle Abfragen gegeben.
Ich nutze die openWB Version 1.9.262 und habe bereits ein Reboot durchgeführt. Aber es kommen immer folgende Fehler:
Bei SoC wird immer nur 0% angezeigt. Andere SoC Module habe ich auch nicht ans laufen bekommen.
Kann es an den Sonderzeichen im Passwort liegen?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Fehler 303 hatten wir in diesem Modul noch nicht.
Es kommt wohl eine Antwort vom VW Server, aber eben die 303.
Du könntest dein Passwort mal ändern auf eines ohne dieses Sonderzeichen.
Ich habe selbst ! (Rufzeichen) im Passwort, das funktioniert.
Schreib auch mal welche(s) Sonderzeichen in deinem Passwort sind.
Wenn das nichts bringt, sehen wir weiter.
Im Response sollte dann auch enthalten sein, wohin der nächste Aufruf gehen soll.
@Det:
Das Modul nutzt eine bestehende python3-library (libvwid.py), die ich eigentlich nicht verändern möchte.
(https://github.com/skagmo/ha_vwid/blob/ ... libvwid.py)
In dieser lib wird 303 behandelt, wenn der redirect auf "*terms-and-conditions*" zeigt.
Alle anderen 303-redirects werden mit "Got unknown 303 redirect" als Fehler behandelt, leider ohne die url dazu auszugeben.
@Ralla:
Wenn das Problem mit einem Passwort ohne Sonderzeichen bestehen bleibt, kann ich anbieten, das zu testen.
Dazu bitte Username, Passwort (gerne für den Test geändert), VIN per PN an mich senden.
was macht ihr eigentlich, wenn wie jetzt gerade die VW Website / service down ist?
Also:
- auf der Website werden einem Seine Fahrzeuge nicht angezeigt
- in der App fehlt das Fahrzeug / SOC ist nicht vorhanden
Resultat:
openWB hat den "letzten" status (in meinem Fall heute morgen 100%) und will gar nicht PV Laden.
Gibt es ein Default SOC Modul auf das man umsteigen kann solange?
Die % Anzeige in der openWB ist ja beim ID nicht so wichtig. Da man im ID einstellen kann, wann abgebrochen wird.
Hauptsache PV laden.
In dem Fall könntest du per MQTT ne 0 setzen. Dann bleibt die Box immer an und dein Auto beendet das Laden. Oder du wechselst auf das Modul manuellen SOC.
Edit: oder du schälst solange den SOC im Ladepunkt ab.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Garalor hat geschrieben: So Apr 24, 2022 12:38 pm
Also:
Resultat:
Bernd
Ich habe in der oWB die SOC Begrenzung ausgeschaltet und setze stattdessen die Begrenzung im ID bzw. in der We Connect ID App.
vielen dank für die Antworten. Habs erstmal auf Manuell umgestellt, das hab ich nämlich gefunden.
Aber wo kann ich denn das VDID module nutzen (damit er den richtigen SOC anzeigt) aber gleichzeitig das Laden "nicht" davon abhängig machen?
Diese Einstellung scheine ich die ganze Zeit zu übersehen.
Ist jemand so nett und Sagt mir den Klickpfad? Danke!
LP2: go-e V2
Garalor hat geschrieben: So Apr 24, 2022 2:53 pm
Bernd
Je nach Lademodus:
Sofort: Einstellungen-Ladeeinstellungen-Sofortladen:
PV bzw. Min+PV: Einstellungen-Ladeeinstellungen-PV + Min+PV:
BTW: Bei mir geht die SOC-Abfrage jetzt wieder.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe etwas länger gebraucht.
In meinem Passwort kam ein @ Zeichen vor. Ich habe es geändert in ein ! aber der Fehler 303 bleibt bestehen.
VW Passat GTE - Go-eCharger - PV mit SMA WR - openWB auf VM eines Synology NAS
