WR: Sungrow SH10.0RT und Speicher: LG Chem Resu 10H
thebraveone
Re: WR: Sungrow SH10.0RT und Speicher: LG Chem Resu 10H
Beitrag von thebraveone »
Habe das selbe Problem, ich versuche eine verbindung mit dem internen LAN-Port von dem SH8.0RT aufzubauen bzw. die IP herauszufinden. Auf der Übersichtseite der Fritzbox wird mir angezeigt, dass der Lan Port belegt ist. Gehe ich jedoch auf die Netzwerkverbindungen, wo alle Teilnehmer aufgelistet werden, wird der WR nicht aufgelistet.
Has thanked: 192 times
Been thanked: 228 times
Unter Windows gibt's das Prog. "advanced ip-scanner", was ggf. hilfreich ist.
https://www.advanced-ip-scanner.com/de/
thebraveone
aiole hat geschrieben: Mi Apr 27, 2022 5:44 am Unter Windows gibt's das Prog. "advanced ip-scanner", was ggf. hilfreich ist.
Hatte ich gestern auch schon probiert, jedoch ohne Erfolg. Der WR wurde nicht aufgelistet. Blockiert evtl. die Fritzbox irgendwas?
Den richtigen IP-Range hattest Du eingestellt?
thebraveone
aiole hat geschrieben: Mi Apr 27, 2022 8:46 am Den richtigen IP-Range hattest Du eingestellt?
Die Range hatte ich aufjedenfall eingestellt auf 192.168.188.1-255. Der Router hat die IP 192.168.188.x oder muss ich in weiteren Bereichen suchen?
Mal mit Laptop direkt andocken?
Ev. hat der WR einen DHCP-Server laufen und vergibt dem Laptop eine passende IP seines Ranges. Damit kannst Du auch auf den WR zugreifen und seine IP auf die gewünschte (Dein range 188) einstellen.
thebraveone
aiole hat geschrieben: Mi Apr 27, 2022 10:12 am Mal mit Laptop direkt andocken?
Werde ich morgen mal probieren. Danke für den Tipp.
Heavendenied
Has thanked: 6 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Heavendenied »
Also bei mir waren beide IP Adressen in der Fritzbox sichtbar.
Der LAN Port mit der Bezeichnung "PC-192-168-1-XXX"
Der WiNet S Port mit der Bezeichnung "Espressif"
Im Advanced IP Scanner wurden glaube ich nochmal andere Namen angezeigt. Beim WiNet S wurde die MAC Adresse mit .fritz.box als Name angezeigt, beim LAN Port weiß ich es nicht mehr.
Die MAC Adressen beginnen bei mir wie folgt:
LAN Port: AC:19:9F
WiNet S: 30:83:98
Evtl hilft das ja bei der Suche...
Aber ganz ideal ist es wirklich nicht gelöst finde ich...
Gruß,
Jürgen
Franco99
Beitrag von Franco99 »
Vielen Dank.
Diese Angaben hatte ich auch gefunden und damit läuft's prima. Den Namen PC......... hatte ich vorher nicht dem Sungrow zuordnen können. Aber durch an- und abstecken und gleichzeitiger Kontrolle an der Fritzbox wurde es dann eindeutig.
Mit freundlichen Grüßen
Franco99
13.3 KwP ost-west PV-Anlage
BKW 1.7 KwP 800VA AC
Sungrow SH10RT
BYD HVS 7.7
OpenWB Custom series 2. Release 2.1.7 Patch 1
Kia EV6
Cupra Tavascan Endurance
