OpenWB mit Huawei SUN2000L und DTSU666-H
me92
Re: OpenWB mit Huawei SUN2000L und DTSU666-H
Beitrag von me92 »
Hey. Gibt es mittlerweile etwas Neues zu der Kombi Sun2000 und DTSU?
Eberhard
Beitrag von Eberhard »
Hat jemand Erfahrung mit Sun2000 33 Ktl-a Smart logger 3000 und power sensor ?
Vielen Dank für Hinweise
VolkerD
Beitrag von VolkerD »
Bastelfrosch hat geschrieben: Di Nov 03, 2020 11:46 am So, der Sun2000 mit DTSU ist installiert, wenn Ihr eine Testinstallation benötigt, ist jetzt alles vorhanden :-)
Hallo Bastelfrosch. Konntest du den WR zum mit OpenWB zum Laufen bringen?
Bastelfrosch
Beitrag von Bastelfrosch »
Es hatte kurz funktioniert, nur mit Dongle und LAN
Allerdings findet gerade der WR den Dtsu nicht und der Hersteller hilft leider nicht weiter...
Golfpark
Beitrag von Golfpark »
gibt es schon eine funktionierende Anbindung zwischen OpenWB und dem Huawei Smartlogger 3000A?
ich kann im ioBroker den Smartlogger per modbus auslesen, an der OpenWB mit Huawei-PV-Modul spuckt er nur Fehler aus?
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, IllegalValue)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 103, in __read_registers
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 121, in read_holding_registers
power = self.__tcp_client.read_holding_registers(32064, ModbusDataType.INT_32, unit=self.__modbus_id) * -1
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/huawei/inverter.py", line 36, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/huawei/device.py", line 67, in update
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, IllegalValue)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 87, in __read_registers
2022-04-27 13:43:50: PID: 20894: root: Huawei Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, IllegalValue)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-04-27 13:43:44: PID: 29818: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-04-27 13:43:44: PID: 29818: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0)
Grüße Micha
Pvladen
Beitrag von Pvladen »
Hallo Community, hallo @openwbsupport,
ich habe auch einen Huawei 30ktl-M3 und openwb auf RPI installiert. Auf dem RPI sehe ich soweit die openwb-Oberfläche aber keine Daten.
Könnt Ihr bitte helfen?
Vielen Dank
Has thanked: 160 times
Been thanked: 180 times
Pvladen
openWB Version?
Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ GNU/Linux
Python 3.7.3
openWB Version: 1.9.265
Hardware
Board: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
CPU: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2) selbst installiert auf RPI 4 und BUSTER
Wenn selbst installiert, welches OS? gestern, Buster
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI) ja
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI) Datem vom WR werden nicht angezeigt
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? Huawei SUN2000 30KTL-M3
Welches EVU Modul? DTSU666
Welches Speichermodul? keins
Welches Auto wird geladen? e-Up
@PvLaden
Bitte keine Doppelthreads! Bleibe hier in diesem.
Pvladen
Alles klar, vielen Dank.
Ich habe beim Hochfahren der openWB-Oberfläche ein Debug aufrufen können und u.a. folgende Fehlermeldungen sehen können. Hilft das weiter?
Debug Log
2022-04-27 20:30:03: PID: 1924: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-04-27 20:30:03: PID: 1924: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2022-04-27 20:30:02: PID: 1924: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-04-27 20:28:13: boot done :-)
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
fix upload limit...OS Buster
not activated, skipping
etprovider...
update broker...
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 413: /var/www/html/openWB/web/lastcommit: Keine Berechtigung
load versions...
grep: /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
display update...
clear warning...
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 41 0 0 100 41 0 347 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 350
Dload Upload Total Spent Left Speed
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
version...
Requirement already up-to-date: urllib3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.26.9)
soc_vwid: python3 secrets installed...
lxml installed...
ipparser installed...
jq installed...
python requests installed...
pymodbus installed...
aiohttp installed...
certifi installed...
docopt installed...
mqtt installed...
packages 2...
Reloading network daemon configuration:: mosquitto.
updating mosquitto config file
mosquitto...
cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
timezone...
evdev installed...
packages 1...
2022-04-27 20:28:01: PID: 1683: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
crontab 2...
...changed
apache...
LAN/WLAN...
crontab 1...
Starting legacy run server
legacy run server...
mqtt handler...
smarthome handler...
triginit...
Ramdisk init done.
Trigger update of logfiles...
'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pnurpv' missing: S
... usw.
