Regelung nur in ganzzahligen Ampere-Schritten
Has thanked: 127 times
Been thanked: 142 times
Re: Regelung nur in ganzzahligen Ampere-Schritten
Das kommt immer auf den Standpunkt an. OpenWB wird vermutlich auf eine DAU-freundliche Variante setzen, auch wenn diese mehr Kosten verursacht.
Was meinst Du, was abgeht, wenn der LC gebricked ist und der Kunde nicht mehr laden kann? Da sind Betroffene plötzlich bereit, Hunderte Eur zu zahlen, weil die Not so groß ist (selbst schon mehrfach erlebt).
persönliche Idee
Kauf eines neuen Ladecontrollers durch den Kunden bei oWB. Einbau durch den Eli des Kunden, Rücksendung des alten LC mit Verrechnung eines Restwertes.
Somit stellt man die volle Funktionalität durchgehend sicher und kann im worst case auch zurückwechseln.
Ob das oWB auch so sieht, kann ich allerdings nicht beurteilen.
shesse
Been thanked: 4 times
Beitrag von shesse »
Wenn die 2.0 erst einmal raus ist, wird es vermutlich zu einem Stau kommen und die openWB-Leute sicher zuerst mal andere Sorgen haben als uns die neue Firmware aufzuspielen.
Was genau ist denn so kompliziert daran?
Benötigt man dazu spezielle Hardware? Die könnte man sich ja auch leihen und nach dem Update wieder zurückschicken.
Als ausgebildeter Büroinformationselektroniker gelte ich als "Elektrofachkraft" und traue mir schon zu solch ein Update selbst durchzuführen.
Als ich mehrfache Ausfälle meines Displays hatte, hat man mir seitens openWB ja auch zugetraut den Deckel samt Umbau des Raspis selbst auszutauschen, um Kosten zu sparen. Da sollte ich als Elektroniker wohl schon eine einfache Firmware flashen können.
Gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit das Fachleuten selbst zu ermöglichen?
Wenn ich dafür eine brauchbare manual bauen müsste, kostet die mich ein paar h (, die ich nicht habe). Dann gibt es mehrere Hardwarerevisionen und zu guter letzt ist die FW nicht für DIY freigegeben.
DAU-freundlich sieht anders aus. Mit dem o.g. gezeigten Vorschlag wäre sichergestellt, dass (fast) nichts schief geht. Das hat bei oWB sicher einen hohen Stellenwert.
Anderenfalls versuchen es garantiert Leute, die es noch nie gemacht haben. Das wäre dann ein großes Problem (bricked hardware).
Das Thema Gewährleistung gibt's leider auch noch.
AlSi_8480
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von AlSi_8480 »
aiole hat geschrieben: Mi Apr 27, 2022 1:08 pm persönliche Idee
Das wäre auch in meinen Augen die sinnvollste Lösung da hier für die User die wenigsten Probleme auftreten würden.
Wenn man allerdings die Kosten eines neuen Ladecontrollers berücksichtigt und dann mit Rückversand + Aufwandsentschädigung fürs Umprogrammieren gegenrechnet stellt sich nur die Frage, in wieweit sich das wirtschaftlich überhaupt lohnt. Da kann man vermutlich einfach einen neuen LC ordern und den vom Eli einbauen lassen. Was soll oWB auch mit den ganzen "alten" LC nachher anstellen. Wieder als "neu" verkaufen und dann auf gebrauchte Teile Gewährleistung geben ist auch nicht so prickelnd.
Und diejenigen welche selber basteln wollen können das ja auch weiterhin, nur eben wie bei jeder Bastelei nicht mit dem Support des Herstellers der ja die Haftung berücksichtigen muss.
AlSi_8480 hat geschrieben: Do Apr 28, 2022 10:13 am Wenn man allerdings die Kosten eines neuen Ladecontrollers berücksichtigt und dann mit Rückversand + Aufwandsentschädigung fürs Umprogrammieren gegenrechnet stellt sich nur die Frage, in wieweit sich das wirtschaftlich überhaupt lohnt. Da kann man vermutlich einfach einen neuen LC ordern und den vom Eli einbauen lassen. Was soll oWB auch mit den ganzen "alten" LC nachher anstellen. Wieder als "neu" verkaufen und dann auf gebrauchte Teile Gewährleistung geben ist auch nicht so prickelnd.
Ja - da hast Du recht. Wenn, dann kann der LC nur als B-Ware mit begrenzter Gewährleistung wiederverkauft werden. Ist zumindest nachhaltig ;).
shesse
Welches Modell ist denn verbaut und was kostet der neu?
Da die neuen ja mit der aktuellen Firmware ausgeliefert werden sollen, wäre das ja auch eine Idee, wenn die Kosten nicht zu hoch dafür sind.
Den alten kann man sich dann ja als Ersatz hinlegen.
Stevie_AN
Has thanked: 3 times
Beitrag von Stevie_AN »
Für alle, die es sich selbst zutrauen - es braucht einen PicKit3-Programmer und das entsprechende HEX-File der V18, welches man beim Hersteller anfragen kann.
Zuletzt geändert von Stevie_AN am Sa Mai 07, 2022 11:36 am, insgesamt 3-mal geändert.
lukee7
Beitrag von lukee7 »
Bleibt noch die Frage, wo du die 18er Firmware herbekommst? Evracing bietet mur wb_modbus_rev15_20200217 an...
@Stevie_AN
Hast Du die offizielle Freigabe des Herstellers, die Firmware frei anbieten zu dürfen? Wenn nicht, bewegst Du Dich auf sehr dünnem Eis.
Es gibt übrigens auch noch unterschiedliche Versionen bezüglich RS485. Aus Sicht oWB würde ich keine EVSE mehr zurücknehmen, wenn dort manipuliert wurde. Ein DIY-Flash birgt immer ein Risiko - dieser hier nach meinen Erfahrungen ein besonderes.
