Wie Einphasiges Laden forcieren, wenn Auto dreiphasig laden kann?
Hell
Beitrag von Hell »
Wie kann ich in der 1.9.262 einem Ladepunkt bei PV-Laden und Min+PV sagen, dass nur einphasig geladen werden darf, auch wenn das Fahrzeug dreiphasig laden könnte?
Jarry
Has thanked: 16 times
Been thanked: 27 times
Re: Wie Einphasiges Laden forcieren, wenn Auto dreiphasig laden kann?
Beitrag von Jarry »
in den allgemeinen Einstellungen kannst du Einstellungen in welchen Modis ein- oder dreiphasig, oder mit automatischer Umschaltung geladen werden soll.
Dafür muss die Umschaltung natürlich verbaut sein
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Hell
Beitrag von Hell »
Umschaltung ist nicht verbaut und daher auch deaktiviert. Gibt es noch andere Ideen?
Nur beim Ladepunkt 1 kann ich 1, 2 oder 3 Phasen einstellen (und steht auf 1). Beim zweiten Ladepunkt gibt es in den Allgemeinen Einstellungen keine Möglichkeit, das einzustellen. Ich kann dort nur den Durchschnittsverbrauch und die Akkugröße eingeben.
shesse
Has thanked: 5 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von shesse »
Hat Jarry doch gerade geschrieben.
Unter Einstellungen --> Allgemein auf "Einphasig" stellen
Hell
Beitrag von Hell »
Ich habe oben gerade noch etwas editiert zu diesem Punkt.
Eine unterschiedliche Einstellungsmöglichkeit für 1 2 oder 3-phasig gibt es bei mir unter Einstellungen-Allgemein auch nicht. Da ist nur eine Einstellung möglich.
Zuletzt geändert von Hell am Do Apr 28, 2022 3:25 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Been thanked: 46 times
Nee, das geht nur, wenn die automatische Umschaltung eingebaut ist. Sonst kannst du das auch von Hand nicht umschalten.
2 Phasen (Phase 2 und 3) vom Elektriker abklemmen lassen.
Hell
Beitrag von Hell »
Warum wird denn bei nur PV-Laden mit dem maximalen Strom den das Fahrzeug laden kann und dann auch noch dreiphasig (bei mir mit 16A) gestartet, anstatt nur einphasig mit 6A und dann erst langsam die Stromstärke erhöhen?
Warum nicht geregelt wurde, müsstest du mal in deinen Einstellungen nachschauen.
Aber wie gesagt, ohne automatische Umschaltung lädt die Box IMMER mit 3 Phasen, sofern sie mit 3 Phasen angeschlossen ist. Somit mindestens 4,2kW max 11kW.
Hell
Beitrag von Hell »
Wenn die Regelung für Ladepunkt 1 funktioniert, was kann ich denn dann noch für Ladepunkt 2 anders einstellen (und vor allem wo?)?
Jarry
Beitrag von Jarry »
ist denn der zweite Ladepunkt auch als solches (Nur Ladepunkt) konfiguriert? und in der steuernden openWB dann als extra Ladepunkt konfiguriert?
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
