Solarfocus VampAir einbinden
ich habe eine VampAir von Solarfocus, welche ich per Modbus und Node-Red steuere. Da meine Überlegung dahin geht, alles die openWB machen zu lassen, wäre meine Frage ob es man ein Modul für die VampAir erstellen könnte.
Bisher mache ich das in Node-Red so, dass ich die Einspeisung zu den von mir vorgegebenen Zeiten und Bedingungen an die Wärmepumpe weitergebe. Diese moduliert dann die Leistung und "pumpt" meinen Wasserspeicher auf.
Wäre es möglich, meine WP per Modbus in ein Smart-Home-Modul mit einzubinden?
Solaredge Wechselrichter SE10K-RWS & SE10K-RW
PV-Anlagenleistung ca. 28 kWp
Solarfocus Wärmepumpe
1 x Renault Twingo ZE
1 x Renault Megane E-Tech
- Been thanked: 33 times
Re: Solarfocus VampAir einbinden
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Sieht einfach aus. Ist der Hersteller neu ?
Nein, die Wärmepumpen gibt es schon seit 2018. Der Hersteller ist in Deutschland aber eher im Holzbereich (Pellets und Hackschnitzel) bekannt.
So in der neusten Nightly ist die Unterstützung für Vampair drin. (Nur smartmq). Bitte Testen und hier Feedback geben,
Danke Oliver
Danke Oliver
Hallo Oliver,
vielen Dank!
Kann es sein, dass das Menü "Gerät kann schalten" fehlt oder mache ich da etwas falsch?
vielen Dank!
Ups da muss ich schauen da ihab ich glaub bei meiner Einlieferung was falsch gemacht.Du solltest aber zumindest die aktuelle Leistungsaufnahme sehen.
Ja, die wird korrekt angezeigt.okaegi hat geschrieben: Fr Mai 06, 2022 2:52 pm Ups da muss ich schauen da ihab ich glaub bei meiner Einlieferung was falsch gemacht.Du solltest aber zumindest die aktuelle Leistungsaufnahme sehen.
Pr ist drin, du solltest nun auf die neuste nightly gehen und dann kannst du testen.
