Solarfocus VampAir einbinden
Micha982
Re: Solarfocus VampAir einbinden
Beitrag von Micha982 »
die Wärmepumpe läuft trotz Überschuss nicht an. Anscheinend kommt der Wert nicht an.
Sieht man irgendwo ob die Wärmeupumpe einen Fehler zurück gibt?
Solaredge Wechselrichter SE10K-RWS & SE10K-RW
PV-Anlagenleistung ca. 28 kWp
Solarfocus Wärmepumpe
1 x Renault Twingo ZE
1 x Renault Megane E-Tech
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Schau mal ins smarthome.log und dann hat es auf der Ramdisk ein... vampir.log
Die mal hier zeigen.
Auf die ramdisk komsst du mit
http://192.168.1.240/openWB/ramdisk/
Die 240 durch deine ip adresse ersetzten.
Micha982
Gerne.
vampair start log
05/06/2022, 17:10:34 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss    234 Akt Leistung      0
05/06/2022, 17:10:34 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss    234 pvmodus 0 modbusw 0
05/06/2022, 17:12:08 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss    228 Akt Leistung      0
05/06/2022, 17:12:08 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss    228 pvmodus 0 modbusw 0
05/06/2022, 17:13:44 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss    270 Akt Leistung      0
05/06/2022, 17:13:44 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss    270 pvmodus 0 modbusw 0
05/06/2022, 19:17:00 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   -254 Akt Leistung      0
05/06/2022, 19:17:00 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   -254 pvmodus 0 modbusw 0
05/06/2022, 19:18:32 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   -281 Akt Leistung      0
05/06/2022, 19:18:32 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   -281 pvmodus 0 modbusw 0
05/06/2022, 19:20:04 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss    376 Akt Leistung      0
05/06/2022, 19:20:04 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss    376 pvmodus 0 modbusw 0
05/06/2022, 21:22:13 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   -378 Akt Leistung      0
05/06/2022, 21:22:13 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   -378 pvmodus 0 modbusw 0
05/06/2022, 21:23:44 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   -424 Akt Leistung      0
05/06/2022, 21:23:44 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   -424 pvmodus 0 modbusw 0
05/06/2022, 21:25:17 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   -368 Akt Leistung      0
05/06/2022, 21:25:17 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   -368 pvmodus 0 modbusw 0
05/06/2022, 23:27:39 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -3222 Akt Leistung      0
05/06/2022, 23:27:39 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -3222 pvmodus 0 modbusw 0
05/06/2022, 23:29:10 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -3222 Akt Leistung      0
05/06/2022, 23:29:10 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -3222 pvmodus 0 modbusw 0
05/06/2022, 23:30:40 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -3221 Akt Leistung      0
05/06/2022, 23:30:40 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -3221 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 01:33:05 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -4624 Akt Leistung   1226
05/07/2022, 01:33:05 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -4624 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 01:34:38 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -4836 Akt Leistung   2580
05/07/2022, 01:34:38 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -4836 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 01:36:11 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -6241 Akt Leistung   2422
05/07/2022, 01:36:11 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -6241 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 03:38:41 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -4553 Akt Leistung   1232
05/07/2022, 03:38:41 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -4553 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 03:40:14 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -4556 Akt Leistung   1226
05/07/2022, 03:40:14 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -4556 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 03:41:48 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -4564 Akt Leistung   1226
05/07/2022, 03:41:48 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -4564 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 05:44:24 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -3166 Akt Leistung      0
05/07/2022, 05:44:24 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -3166 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 05:45:57 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -3163 Akt Leistung      0
05/07/2022, 05:45:57 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -3163 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 05:47:31 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -3163 Akt Leistung      0
05/07/2022, 05:47:31 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -3163 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 07:50:14 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -2268 Akt Leistung      0
05/07/2022, 07:50:14 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -2268 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 07:51:48 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -2280 Akt Leistung      0
05/07/2022, 07:51:48 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -2280 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 07:53:21 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -2285 Akt Leistung      0
05/07/2022, 07:53:21 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -2285 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 09:55:56 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss    637 Akt Leistung      0
05/07/2022, 09:55:56 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss    637 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 09:57:28 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss    103 Akt Leistung      0
05/07/2022, 09:57:28 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss    103 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 09:59:01 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss    369 Akt Leistung      0
05/07/2022, 09:59:01 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss    369 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 12:01:38 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   2541 Akt Leistung      0
05/07/2022, 12:01:38 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   2541 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 12:03:11 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   1794 Akt Leistung      0
05/07/2022, 12:03:11 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   1794 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 12:04:44 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   -365 Akt Leistung      0
05/07/2022, 12:04:44 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   -365 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 12:16:32 vampair on.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   3126 try to connect (modbus)
05/07/2022, 12:16:32 vampair on.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 Akt Leistung       0
05/07/2022, 12:17:11 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   3509 Akt Leistung      0
05/07/2022, 12:17:11 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   3509 pvmodus 1 modbusw 1
05/07/2022, 12:17:11 vampair watty.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 device written by modbus
05/07/2022, 12:18:44 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   3615 Akt Leistung      0
05/07/2022, 12:18:44 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   3615 pvmodus 1 modbusw 1
05/07/2022, 12:18:44 vampair watty.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 device written by modbus
05/07/2022, 12:20:18 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   3541 Akt Leistung      0
05/07/2022, 12:20:18 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   3541 pvmodus 1 modbusw 1
05/07/2022, 12:20:18 vampair watty.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 device written by modbus
05/07/2022, 14:23:02 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   1873 Akt Leistung      0
05/07/2022, 14:23:02 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   1873 pvmodus 1 modbusw 1
05/07/2022, 14:23:02 vampair watty.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 device written by modbus
05/07/2022, 14:24:35 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   2967 Akt Leistung      0
05/07/2022, 14:24:35 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   2967 pvmodus 1 modbusw 1
05/07/2022, 14:24:35 vampair watty.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 device written by modbus
05/07/2022, 14:26:08 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   8079 Akt Leistung      0
05/07/2022, 14:26:08 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   8079 pvmodus 1 modbusw 1
05/07/2022, 14:26:08 vampair watty.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 device written by modbus
05/07/2022, 14:57:04 vampair off.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -1434 try to connect (modbus)
05/07/2022, 14:57:04 vampair off.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 Akt Leistung    2490
05/07/2022, 14:57:18 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -1434 Akt Leistung   2505
05/07/2022, 14:57:18 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 1
05/07/2022, 14:57:18 vampair watty.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 device written by modbus
05/07/2022, 14:58:51 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss    987 Akt Leistung   2676
05/07/2022, 14:58:51 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss    987 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 15:00:25 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss    968 Akt Leistung   2676
05/07/2022, 15:00:25 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss    968 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 15:11:09 vampair on.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   4254 try to connect (modbus)
05/07/2022, 15:11:09 vampair on.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 Akt Leistung    2049
05/07/2022, 15:11:22 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   4527 Akt Leistung   2049
05/07/2022, 15:11:22 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   4527 pvmodus 1 modbusw 1
05/07/2022, 15:11:22 vampair watty.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 device written by modbus
05/07/2022, 15:12:55 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   4514 Akt Leistung   1545
05/07/2022, 15:12:55 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   4514 pvmodus 1 modbusw 1
05/07/2022, 15:12:55 vampair watty.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 device written by modbus
05/07/2022, 15:14:28 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   4954 Akt Leistung   1545
05/07/2022, 15:14:28 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   4954 pvmodus 1 modbusw 1
05/07/2022, 15:14:28 vampair watty.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 device written by modbus
05/07/2022, 15:31:26 vampair off.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -1865 try to connect (modbus)
05/07/2022, 15:31:26 vampair off.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 Akt Leistung    3697
05/07/2022, 15:31:39 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -1865 Akt Leistung   3697
05/07/2022, 15:31:39 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 1
05/07/2022, 15:31:39 vampair watty.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 device written by modbus
05/07/2022, 15:33:11 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -2806 Akt Leistung   3870
05/07/2022, 15:33:11 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -2806 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 15:34:44 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   3487 Akt Leistung   4031
05/07/2022, 15:34:44 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   3487 pvmodus 0 modbusw 0
05/07/2022, 15:44:10 vampair on.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   6080 try to connect (modbus)
05/07/2022, 15:44:10 vampair on.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 Akt Leistung       0
05/07/2022, 15:45:42 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   2400 Akt Leistung      0
05/07/2022, 15:45:42 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   2400 pvmodus 1 modbusw 1
05/07/2022, 15:45:42 vampair watty.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 device written by modbus
05/07/2022, 15:47:17 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   2594 Akt Leistung   2516
05/07/2022, 15:47:17 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss   2594 pvmodus 1 modbusw 1
05/07/2022, 15:47:17 vampair watty.py devicenr 4 ipadr 192.168.178.23 device written by modbus
05/07/2022, 15:48:49 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -1170 Akt Leistung   2943
05/07/2022, 15:48:49 vampair watty.py Nr 4 ipadr 192.168.178.23 ueberschuss  -1170 pvmodus 1 modbusw 1
Schickst Du den Wert in einem Array? Wenn ich das nicht mache, dann kommt:
"Error: Quantity should be less or equal to register payload array length: undefined Addr: 32600 Q: 1"
Wenn pvmodbus = 1 wurde der on trigger durchlaufen, wenn modbusw = 1 versucht er zu schreiben.
device written by modbus bedeutet das er schreiben konnte
client.write_register(33409, neupower, unit=1)
Ist das hier die falsche Adresse ?
Steht noch was im Smarthome log ?
Micha982
Sieht alles richtig aus. Kannst du auch FC 16 einstellen? Mit FC 6 geht es bei mir nicht.
Im Smarthome log kann ich nichts auffälliges finden.
Hast recht ich muss stat 6 den 16 Funktionscode nehmen nehmen
client.write_registers(33409,[neupower],unit=1)
Bin noch nicht sicher ob der syntax stimmt.
Micha982
okaegi hat geschrieben: Sa Mai 07, 2022 2:59 pm Hast recht ich muss stat 6 den 16 Funktionscode nehmen nehmen
Einfach pushen - ich teste es ;-)
Das ist der pr
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2186
Musst warten bis der "merged" ist, dann kannst du die nightly runterladen,
Micha982
okaegi hat geschrieben: Sa Mai 07, 2022 3:14 pm Das ist der pr
Wie lange dauert so etwas bzw. wie kann ich sehen, dass das eingespielt wurde?
Hier siehst du links oben grün open
Wenn der pr drin ist siehst du vilolet merged. Dann ist er im nightly built.
