Es gab mal eine breaking Change. Evtl.muss der Broker noch mal zurück gesetzt werden.
Ich bin gerade nicht zu Haise. Such mal hier im 2.0 Forum
Nach Reset Broker. Da gibt es ein Script, das den Mosquitto zurück setzt. Könnte mir vorstellen, dass das evtl. Der Grund ist. Name ist glaube ich auch reset_broler...
Sicher bin ich mir aber nicht. Aber bei einem ansonsten leeren System kann auch nicht viel kaputt gehen.
Update Prozedere
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 38 times
Re: Update Prozedere
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 11 times
Danke Det.
reset-broker.sh gibt es bei mir nicht, damit kann ich "sudo ./reset-broker.sh clearall " auch nicht ausführen
Habe von Deinem Update Script die Kommandos einzeln im LX-Terminal eingegeben und dabei festgestellt,
dass es bei dem Kommando
git pull
hakt: Das System meckert , es erwartet genauere Angaben und führt das Kommando nicht aus und
es wird deshallb wohl auch nicht upgedatet.
git pull
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Hast du diese Version des Scriptes verwendet?
viewtopic.php?t=4638#p55192
Bitte mal die genaue Fehlermeldung schicken, die bei git pull kommt.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
Ich hatte es in der Vergangenheit gelegentlich dass neue UI Einstellungen erst nach einem forcierten Neuladen (STRG+F5) auftauchen. Falls das nicht hilft würde ich auch mal das broker-reset.sh aus dem Installationsverzeichnis der openWB aufrufen.
Inzwischen gibt es in der UI ja auch einen Update Button, die eigenen Scripte fürs Update werden im Grunde nicht mehr benötigt.
Ggf. könnte auch das Protokoll des letzten Updates aus der openWB 2.0 Oberfläche hilfreich sein.
Vielen Dank für Eure Hilfestellung.
Leider hat es noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
@Det zum git pull
Ich hatte den nackten Befehl eingegeben ( stand irgendwo im Forum so ). Jetzt mit der Erweiterung git pull --ff-only meckert das System nicht mehr.
Habe es auch geschafft, den broker reset auszuführen.
Leider habe ich immer noch nicht die aktuelle Version.
Habe alles noch mal ( inkl. bullseye ) neu aufgesetzt und mitgeloggt. Ohne anderes Ergebnis
Vielleicht habe ich Glück und Ihr könnt mit den logs sehen, was falsch gelaufen ist.
Vielen Dank schon mal
@Det zum git pull
- Update_Versuch_mit_update_sh.txt
- 5.Akt
- (470 Bytes) 147-mal heruntergeladen
- update_Versuch_Laut_DET_nach_broker_reset.txt
- 4. Akt
- (551 Bytes) 170-mal heruntergeladen
- update_Versuch_Laut_DET.txt
- 2 .Akt
- (550 Bytes) 151-mal heruntergeladen
- reset broker.txt
- 3. Akt
- (13.02 KiB) 157-mal heruntergeladen
- installations.log
- 1. Akt
- (25.36 KiB) 160-mal heruntergeladen
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Also ich sehe in den Logs nichts spannendes.
Browser Cache mal leeren oder in einer privaten Session versuchen.
Ja habe ich auch gedacht.
Mit dem private mode des Browsers klappt es nicht.
Was mir aber aufgefallen ist, dass das Update-Script bei mir sehr (zu) schnell abgearbeitet wird:
Die Systemrückmeldungen, die Du nach dem atreboot.sh angeführt hast, werden bei mir nicht angezeigt.
also diese folgenden sind in meinen logs nicht vorhanden:
"atreboot.sh started
LAN/WLAN...
apache...
...changed
apt packages...
python packages...
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (3.5)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: attrs>=19.2.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (21.4.0)
Requirement already satisfied: toml in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (0.10.2)
Requirement already satisfied: iniconfig in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: packaging in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (21.3)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.3 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests_mock==1.9.3->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.0.6)
version...
load versions...
2022-01-14 16:04:06: boot done
pi@raspi3b:~ $"
Stimmt was mit dem atreboot.sh nicht?
PS:kann erst wieder zum Wochenende weiter schauen
LAN/WLAN...
apache...
...changed
apt packages...
python packages...
version...
load versions...
pi@raspi3b:~ $"
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
- mrinas
hm wie soll ich's sagen. Ich Du hast ein paar hoffentlich interessante Exkurse in Linux gemacht und so zumindest etws mitnehmen können. Allerdings sehe ich auf meiner 2.0er Installation auch kein SolarEdge, gibt auch noch kein passendes Modulverzeichnis in der aktuellen 2.0 Alpha 2.Ihaglc hat geschrieben: Mo Mai 09, 2022 9:28 pm Ja habe ich auch gedacht.
Was mir aber aufgefallen ist, dass das Update-Script bei mir sehr (zu) schnell abgearbeitet wird.
LAN/WLAN...
apache...
...changed
apt packages...
python packages...
version...
load versions...
pi@raspi3b:~ $"
ist das atreboot.sh koruppt?
Was du siehst ist also genau so wie es zu erwarten ist.
Hab' ich leider im ersten Moment auch nicht gleich realisiert. Klassischer Fehler: Gleich ins Troubleshooting einsteigen ohne zu klären ob das Szenario überhaupt bereits unterstützt ist bzw. funktionieren soll.
Vielen Dank mrinas.
Habe ich mich denn so verlesen,?
Nun ja. dann ist es wenigstens geklärt.
Dann gibts aber auch noch viel zu tun in OWB2.0.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
