Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Jarry
Has thanked: 5 times
Been thanked: 17 times
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Beitrag von Jarry »
rirama hat geschrieben: So Mai 08, 2022 6:21 pm ...und welche einphasige Ladestärke ist nun ohne andersweitige Rücksprache mit dem Netzbetreiber erlaubt? 20A?
Streng genommen ist die Ladeleistung völlig egal.. einzig die Ströme direkt am Netzübergabepunkt ist ausschlaggebend.
Aber was ich von dem Thema halte, werde ich hier nicht näher ausbreiten :)
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
hhoefling
Been thanked: 7 times
Beitrag von hhoefling »
rirama hat geschrieben: So Mai 08, 2022 4:47 pm PV Anlage 17kwp
Auto lädt einphasig bis 7,3 kwh
17KWP als ~5,6KW je Phase also ~24A je Phase.
Also, ohne Hausverbrauch,
-24A -24A -24A wenn 17 KW eingespeist werden.
Schieflast =0
Mit PKW 7.3KW eInphasig ~20A wird das zu
-24A -24A -4A
Schieflast=20A
Also alles Palletti. (Darfst nur nix im Haus verbrauchen)
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Been thanked: 89 times
Oder auf den anderen beiden Phasen auch große Verbraucher laufen lassen. Dann geht auch mehr. :D
rirama
Beitrag von rirama »
hhoefling hat geschrieben: So Mai 08, 2022 6:43 pm
Schieflast =0
-24A -24A -4A
Schieflast=20A
Sind 7,3KW einphasig nicht 32A?
Dann wäre die Rechnung doch
-24A -24A +8 und damit eine Schieflast von 32A???
hhoefling
ja richtig.
Also doch nicht so gut.
3 Phasig mit 11KW währe aber voll Ok.
Dann kann das Haus mit seinen Unsymetrischen Verbrauch noch die vollen 20A Schieflast zusätzlich produzieren.
So ist das ganze mit den 11KW Boxen gemeint.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Unschön wird es mit einphasigen WR oder Speichern. Wenn da nicht penibel auf einen sinnvollen Anschluss im Haus geachtet wird, darfst Du unter Berücksichtigung von max. 20A Schieflast im schlimmsten Fall nur mit 10A einphasig laden, da der Speicher die Ladeleistung auf einer anderen Phase ausgleicht.
rirama
ich hab einen 3phasigen WR von Solaredge (SE16K) und keinen Speicher.
Amok83
Beitrag von Amok83 »
Solange 3phasige Wechselrichter verbaut sind, ergeben sich keine weiteren Spielräume für Schieflast nur aufgrund der PV-Anlage.
Die Überlegungen machen nur sinn bei z.B. einphasigem Wechselrichter mit Wallbox auf der gleichen Phase und/oder jeweils größeren Verbrauchern auf den anderen beiden Phasen.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
hhoefling
Ne, genau das "einphasigem Wechselrichter mit Wallbox auf der gleichen Phase" ist ja kein Problem der Schieflast
Wenn ich 10A aus dem WR beziehe und die direkt in Auto einpfasig weitereiche habe ich auf dem EVU Übergabepukt keine Schieflast da ja dort der Strom 0A beträgt. Der Dreiphasige würde auf den beiden anderen Phasen mit einspeisen, und das erzeugt dann Schieflast.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Has thanked: 25 times
Been thanked: 160 times
…aber wenn der 1p-WR auf einer anderen Phase als die Wallbox hängt wird‘s besonders Schieflastig.
Wer bemommt sowas denn überhaupt mit, hinter dem EVU-Punkt? Selbst wenn da einer messen würde, ginge das ja nur, wenn alle Häuser mit einem eigenen Kabel in die Trafostation liefen. Was sie ja aus Kostengründen vermutlich nicht tun.
