Shelly1PM per MQTT als Ladepunkt konfigurieren?
rleidner
Has thanked: 107 times
Been thanked: 207 times
Re: Shelly1PM per MQTT als Ladepunkt konfigurieren?
Beitrag von rleidner »
Stichwort: Debug node
Du kannst so ziemlich jede Nachricht in einen Debug node senden. Dann siehst du rechts unter debug die Ausgaben
Has thanked: 81 times
Been thanked: 399 times
Genau, eine debug-node an jeden Ausgang packen und kucken, was da so rauskommt. Ich hab‘ das natürlich nicht komplett durchgetestet, eigentlich wollte ich auch noch die Zählerstände auslesen und hab‘ dann einen Zwischenstand geposted. Kuck nochmal in das coding der function-node, ich meine da wäre in der Zuweisung von msg.payload mir ein msg-payload reingerutscht.
Sorry, aber andereseits ist Tippfehler in Programmen zu finden, die beste Schule :-)
edit: Ich hab' den Flow gerade mal getestet: Funktioniert, aber Du musst die aktuelle Version nehmen. Die hatte ich schon mal korrigiert wegen des oben genannten Fehlers.
