Ladeziel ausbauen
.n3
Ladeziel ausbauen
Beitrag von .n3 »
ich finde die Idee vom Ladeziel sehr cool und es befindet sich ja noch im Beta Statium. Ich weiß nicht was noch geplant ist, aber folgende Funktionen wären super:
  1. Mehrere Ladestationen
  2. Feste Zeitpläne (täglich um x, zusätzlich zu einmaligen
  3. date/time picker
Ziel ist es, dass ich täglich morgens mindestens 40% SoC habe, damit ich über den Tag komme. Ansonsten wird per PV geladen. Wenn ich aber z.B. weiß, dass ich am Samstag einen volle Akku brauche, dann würde ich das gern vorab definieren, ohne den täglichen Plan anpassen zu müssen.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 126 times
Re: Ladeziel ausbauen
Ist in openWB 2.0 möglich :)
.n3
Beitrag von .n3 »
Ah, jetzt hab ich es in den Ankündigungen für 2.0 gelesen. Sehr cool. Gibt es ein grobes unverbindliches Releasedatum? Also was ist eure Planung?
Been thanked: 89 times
Mit der aktuellen Version sollte das schon funktionieren, auch wenn sie noch "Alpha" heißt.
.n3
Beitrag von .n3 »
Ich hatte mal gelesen, dass die Alpha noch ein sehr frühes Stadium ist und noch nicht alle Funktionen implementiert sind. Eine Beta die Feature Complete ist, wäre ok. Oder zumindest die Hauptfunktionen und vor allem die Logs.
Has thanked: 109 times
Been thanked: 121 times
Es ist die alpha3 ;).
Du kannst dem Chefprogrammierer schon glauben, wenn er eine Empfehlung ausspricht.
Dass die schon funktioniert und selbstverständlich auch aussagekräftige logs bietet, sieht man z.B. hier:
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 156#p66156
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Fehlen nicht noch zahlreiche Module in der Alpha 3?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Sicher, aber nicht das Angefragte.
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 157#p66157
Ich lade seit kurzem mit v2.0. Fehlendes Logging und diverse bugs sind freilich noch drin, aber es lädt - sprich testing ist möglich. Dank v2.0 auf extra SDCard wird diese einfach gewechselt (shutdown beachten), wenn man nur eine WB hat.
philipp123
Ich meinte mit fehlenden Modulen, dass weder der Kostal Plenticore + noch der Powerfox und was mich jetzt nicht verwundert auch der go-e nicht unterstützt wird und damit z.B. in meinem Fall die komplette Hardware garnicht enthalten ist. Sollte jeder erst prüfen, ob sein PV und EVU enthalten ist bevor er überlegt zu starten.
LP2: go-e V2
SMA, Solax, Powerdog, Gavazzi u.a. + die oWB-Kits habe ich gesehen. Kostal / Powerfox noch nicht. Es hängt sicher von den Testern ab, was dort sukzessive integriert wird.
Los geht's verständlicherweise mit openWB/smartWB-Hardware + mainstream-WR. Weniger verbreitete HW braucht noch etwas.
