EVU Modul ohne Spannung?
Software: 1.7.010 Stable
OpenWB2 Einkauf komplett mit EVU Kit
OpenWB im WLAN
EVU Modul direkt im LAN
Im Status Fenster wird für das EVU Modul nichts angezeigt. Keine Spannung alles 0
EVU Erzeugung auf der Haupseite friert ein.
Nee Idee wo es weitergeht?
BG Ulrich
OpenWB im WLAN
BG Ulrich
5,2kWp süd 16x Benq 33 Grad
1,2kWp süd 4x IBC 33 Grad
6,4kWp nord 20x IBC 33 Grad
1,9kWp süd 6x IBC 10 Grad
Hyundai Ioniq electric, MG4
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 461 times
Re: EVU Modul ohne Spannung?
Zunächst, EVU Kit Vers 1 / 2 ist korrekt ausgewählt?
Wenn ja, bitte testhalber die openWB per LAN anbinden. Geht es dann?
Wenn nicht bitte Debug Daten senden und ein Bild der Installation des EVU Kits an info@openwb.de
Ja ist das alte EVU Kit gewählt.
Probier da mal durchs Fenster ne LAN Strippe zu ziehen.
Merci.
Merci.
Ist auch das alte verbaut? (MPM3PM = alt, Lovato = neu)
Ja mpm3p ist verbaut. Zeigt streckenweise seltsame Leistungswerte 451kW. Achtung "k" steht da...
Kabel an der Open WB WLAN aus neue IP und das gleiche Verhalten, da wird EVU Einspeisung was and er GUI angezeigt konstant, aber die Spannung bleibt auf 0 Volt.
Wie schicke ich denn Debug an Deine PM? Aus der OpenWB Oberfläche?
- (6.54 MiB) 857-mal heruntergeladen
Ist das Netzteil des openWB EVU kits auch mit strom versorgt?
Wurden schonmal daten des evukits angezeigt?
Das Netzteil leuchtet, der Eth Adapter zeigt Leben per grüner LED an (im Status EVU Modul = off). Habe noch nie Werte dort im Status gesehen, also immer Spannung 0 Volt. Kann ich die Spannung prüfen oder die Verkabelung des Adapter mit dem Zähler?
Das Menü vom MPM3P liefert via Display am Zähler L1. L2. L3 Spannungen und Ströme. Passt da evt. die Konfiguration der OpenWB nicht zu der des MPM3P? Wo kann ich da nachkonfigurieren?
Leuchtet der Adapter durchgehend oder blinkt er (welche Reihenfolge?)?
Mit EVU Kit nicht vorhanden:
grün an lang
grün aus kurz
grün an.
Mit EVU Kit konfiguriert:
grün an
grün aus
grün an
gelb an
gelb aus
gelb an
grün aus
grün an
gelb aus
grün an lang
grün aus kurz
grün an.
grün an
grün aus
grün an
gelb an
gelb aus
gelb an
grün aus
grün an
gelb aus
Dann mal bitte debug Daten senden (einstellungen -> System -> debugging)
