so lange Du nur die Zahlen verdoppeln willst, könntest Du tatsächlich den multipler nutzen. Ich habe den Wert eingebaut, um von kWh in Wh umrechnen zu können.
Dazu könntest Du aus dem mutiplikator 1000 eine 2000 machen. Damit sollten die jeweiligen Werte doppelt so groß werden.
#SENEC: Gesamtlademenge (Wh) Werte 1692
if not (jsondata['STATISTIC'] ['LIVE_BAT_CHARGE'] is None):
writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherikwh_senec', jsondata['STATISTIC'] ['LIVE_BAT_CHARGE'],1000,0)
writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherikwh_senec', jsondata['STATISTIC'] ['LIVE_BAT_CHARGE'],2000,0)
das mit dem multipler hat funktioniert und reicht mir so. Habe auch noch die Werte für die Entladeleistung/Ladeleistung angepasst.
danke für die schnelle Hilfe!
Ich habe es gerade auf meiner standard OpenWB Series2 (läuft seit 2 Jahren) getestet: Ich bekomme den Fehler nicht.
Der Aufruf 'python' in der Kommandozeile ergibt bei mir:
In der neuen openwb die so ausgeliefert wird ist nichts mehr mit root Zugriff ich muss das ganze auf einem pi laufen lassen. Und da tritt nun dieser Fehler auf.
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement urllib2
ERROR: No matching distribution found for urllib2
ich freue mich über jede Mitarbeit am Modul.
Auf meiner OpenWB läuft leider kein python3. Ich werde mich aber sicher einlesen, wenn ich wegen des Updates wechseln muss.
Ich komme aus der FHEM Ecke und habe für FHEM ein Modul geschrieben, das auch meine neue OpenWB mit versorgt.
Funktioniert über den MQTT broker der Openwb sehr gut.
Als Anregung kann ich diesen thread empfehlen:https://forum.fhem.de/index.php/topic,1 ... msg1221254
Da hat ein user dies in python3 implementiert, die Werte werde direkt an den Openwb MQTT geschickt.
Bitte nur aufpassen die Topics sind je nach OpenWB Version unterschiedlich.
Muss dann angepasst werden.
Hubert
Openwb Series 2
Sigenergy Wechselrichter, Baterrie, Gateway
SENEC.Home V2.1 10 Kwh
Tesla Model Y
