Gesamt Lademenge zurück setzen
ThomasE
Beitrag von ThomasE »
die openWB gibt ja den gesamt geladenen Wert seit Anbeginn der Zeit :lol: per MQTT aus.
Gibt es eine Möglichkeit diesen Wert zurück zu setzen?
Hintergrund ist der das ich gerne beim Fahrzeugwechsel wieder bei null anfangen möchte.
Das kommt so ca. alle 10 Monate vor. :?
Toll wäre natürlich wenn der Wert noch irgendwo abrufbar wäre. 8-)
Das Sahnehäubchen quasi.
Danke schon mal für die Erleuchtung! :D
Thomas
Been thanked: 24 times
Re: Gesamt Lademenge zurück setzen
Wenn es sich um eine openWB mit geeichtem Zähler handelt hilft nur der Zählertausch um auf Stand 0 zu kommen.
Alternativ bei Autoabgabe den Stand notieren den Zählers und als Delta im Kopf behalten :)
ThomasE
Hab ich mir fast gedacht. :roll:
Trotzdem Danke!
CChris
Beitrag von CChris »
hm... man könnte das ja ggf. software-seitig implementieren...
EIne art: Fahrzeug-Bezogenen Zähler.... ?!
Wäre u.U. auch interessant um festzustellen, welches Fahrzeug wie viel kwh geladen hat - WENN eine Fahrzeugidentifizierung an der WB möglich wäre...
Dies wiederum könnte man über eine Zuordnung von RFID Tags pro Benutzer UND Fahrzeug machen - man hat dann den geeichten gesamt-Zähler und über die Software einen Zählerstand pro Fahrzeug / Benutzer
PV: 13,26 kWp; SolarEdge SE12.5K
OpenWB Series2 standard (11 kWh) + HomeAsisstant Integration
Kann man doch. Im ladelog kann dann ein Filter gesetzt werden.
