Es wird nur die PV-Leistung regelmäßig empfangen. Wenn die Wallbox keine Werte erhält, kann auch der Hausverbrauch nicht stimmen. Vielleicht hilft es, das Publish-Intervall des FHEM zu reduzieren.hubecker hat geschrieben: Do Jun 16, 2022 10:08 am Hier noch mal eine verbesserte Ausgabe mit den topics:die habe ich 1 zu 1 aus der MQTT config der Openwb übernommenCode: Alles auswählen
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] begin: 192.168.178.85 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt connect done: FHEM 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish PV W: openWB/set/pv/1/W = 7132 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish PV WhCounter: openWB/set/pv/1/WhCounter = 11094780 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish PV done: 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish BATTERY W: openWB/set/houseBattery/W = -13 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish BATTERY WhImported: openWB/set/houseBattery/WhImported = 1773840 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish BATTERY WhExported: openWB/set/houseBattery/WhExported = 1720230 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish BATTERY SOC: openWB/set/houseBattery/%Soc = 100 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish BATTERY done: 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU W: openWB/set/evu/W = -6783 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU APhase1: openWB/set/evu/APhase1 = 9.39 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU APhase2: openWB/set/evu/APhase2 = 9.78 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU APhase3: openWB/set/evu/APhase3 = 9.78 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU WhImported: openWB/set/evu/WhImported = 1656450.00 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU WhExported: openWB/set/evu/WhExported = 7039740.00 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU VPhase1: openWB/set/evu/VPhase1 = 239.30 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU VPhase2: openWB/set/evu/VPhase2 = 237.40 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU VPhase3: openWB/set/evu/VPhase3 = 239.40 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU HzFrequenz: openWB/set/evu/HzFrequenz = 50.01 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU done: 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt disconnected: 2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] end: 192.168.178.85
Ich sehe gerade, dass im log manchmal die Werte mit dabei sind, manchmal aber nicht.Code: Alles auswählen
2022-06-16 12:09:03 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:09:03 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0 2022-06-16 12:09:03 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7159 2022-06-16 12:09:02 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0 2022-06-16 12:09:02 Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:09:02 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0 2022-06-16 12:09:02 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:09:02 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:59 Topic: openWB/set/graph/RequestDayGraph Message: 0 2022-06-16 12:08:56 Topic: openWB/set/system/topicSender Message: local client uid: fjlbt sent: openWB/set/graph/RequestDayGraph 2022-06-16 12:08:56 Topic: openWB/set/graph/RequestDayGraph Message: 0 2022-06-16 12:08:56 Topic: openWB/set/system/topicSender Message: local client uid: fjlbt sent: openWB/set/graph/RequestDayGraph 2022-06-16 12:08:56 Topic: openWB/set/graph/RequestDayGraph Message: 20220616 2022-06-16 12:08:53 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:08:53 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:53 Topic: openWB/set/houseBattery/%Soc Message: 100 2022-06-16 12:08:53 Topic: openWB/set/houseBattery/WhExported Message: 1720230 2022-06-16 12:08:53 Topic: openWB/set/houseBattery/WhImported Message: 1773840 2022-06-16 12:08:52 Topic: openWB/set/houseBattery/W Message: -13 2022-06-16 12:08:52 Topic: openWB/set/pv/1/WhCounter Message: 11095170 2022-06-16 12:08:52 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7139 2022-06-16 12:08:52 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:52 Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:08:52 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:52 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:08:52 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:43 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:08:43 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:42 Topic: openWB/set/pv/1/WhCounter Message: 11095150 2022-06-16 12:08:42 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7148 2022-06-16 12:08:42 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:42 Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:08:42 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:42 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:08:42 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:33 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:08:33 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:32 Topic: openWB/set/pv/1/WhCounter Message: 11095130 2022-06-16 12:08:32 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7138 2022-06-16 12:08:32 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:32 Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:08:32 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:32 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:08:32 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:23 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:08:23 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:22 Topic: openWB/set/pv/1/WhCounter Message: 11095110 2022-06-16 12:08:22 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7135 2022-06-16 12:08:22 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:22 Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:08:22 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:22 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:08:22 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:13 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:08:13 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:12 Topic: openWB/set/pv/1/WhCounter Message: 11095090 2022-06-16 12:08:12 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7129 2022-06-16 12:08:12 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:12 Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:08:12 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:12 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:08:12 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:03 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:08:03 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:02 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7138 2022-06-16 12:08:02 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:02 Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:08:02 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0 2022-06-16 12:08:02 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:08:02 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0 2022-06-16 12:07:54 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:07:54 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0 2022-06-16 12:07:53 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0 2022-06-16 12:07:53 Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:07:53 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0 2022-06-16 12:07:53 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler 2022-06-16 12:07:53 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0 2022-06-16 12:07:52 Topic: openWB/set/pv/1/WhCounter Message: 11095050 2022-06-16 12:07:52 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7126
Rückmeldungen Stable 1.9.271
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 98 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.271
Da mir das ganze zu instabil war (mache das mit dem Perl Net::MQTT::Simple ) habe ich es aus dem Modul rausgenommen und mache das publishen jetzt mit dem FHEM MQTT2 Client und der MQTT generic bridge. Damit funktioniert es jetzt.
An was es jetzt letztendlich lag konnte ich leider nicht feststellen.
Denn laut FHEM log hat das publishen mit Net::MQTT::Simple funktioniert, nur beim OpenWB mosquito kam halt nicht alles an.
Hubert
Hubert
Openwb Series 2
Fronius Symo 8.2-3-M
SENEC.Home V2.1 10 Kwh
Tesla Model 3
Tesla Model 3
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 104 times
QOS bzw. retain?An was es jetzt letztendlich lag konnte ich leider nicht feststellen.
Retain habe ich probiert hat leider nicht geholfen.
Bei Net::MQTT::Simple ist leider nur QoS level 0 supported
Könnte mir aber vorstellen, dass es daran liegt.NOT SUPPORTED
QoS (Quality of Service)
Every message is published at QoS level 0, that is, "at most once", also known as "fire and forget".
Openwb Series 2
Tesla Model 3
Tesla Model 3
- Been thanked: 1 time
Heute der erste Ladevorgang mit der .271 - der Raspi hat sich fast überschlagen. Hatte ich mit keiner der vorherigen Version in dieser Höhe. Nach dem Update wurde natürlich ein kompletter Neustart der OWB gemacht. Wir hatten allerdings heute auch eine VODAFONE Großstörung und der Raspi konnte nur im heimischen Netzwerk "funken" - ist das ggf. eine mögliche Ursache?
Man achte auf die MAX CPU Auslastung. Die Zeit mit der hohen CPU Auslastung ist auch der Zeitraum wo geladen wurde.
Seit dem Update auf die .271 kommen keine Werte mehr an von meinem SMA SBS.
Ich habe nichts an der Konfig geändert. Mir ist nur aufgefallen, dass der Batteriespeicher komplett fehlt in der ANzeige.
Hat das noch jemand?
Grüße
Grüße
Guten Abend,
Nach dem Update bekomme ich keine Werte mehr von meinem AlphaESS-Wechselrichter. Vom Speicher bekomme ich die Werte. Ich habe das AlphaESS-AnbindungsKit. Was kann ich tun, damit es wieder funktioniert?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 147 times
Was ist denn als PV Modul konfiguriert?
Ich habe an den Einstellungen nichts geändert. Das PV-Modul steht auf AlphaESS. Mehr Einstellungen kann ich da nicht vornehmen.
Ich meine mich erinnern zu können, dass AlphaESS letztes Jahr irgendetwas an EMS-Modbus geändert hat. Nach einem automatischen Update des EMS hatte ich damals ein ähnliches Problem. Mir wurde dann ein anderes EMS (oder die alte Version) wieder aufgespielt und es funktionierte wieder alles. Kann es sein, dass die OpenWB mit der aktuellen Software die „neuen“ Modbus-Werte (neue EMS-Software von AlphaESS) erwartet? Ihr müsstet doch sehen können, was sich in den letzten Versionen bei der Kommunikation im Alpha-Modul geändert hat, oder?
Nachtrag: Ich habe eben noch mal nachgeschaut, welche Werte korrekt sind bzw. nicht korrekt sind:
PV = 0 (nicht korrekt)
Netz exp = scheint zu funktionieren
Hausverbrauch = 0 (nicht korrekt)
Ladeleistung = funktioniert
Speicherladung = scheint zu funktionieren
Seit dem Update kommen auch bei meinem PV Modul 2, wo ein Shelly PM3 konfiguriert ist, keine Daten mehr. Auch ein Wiederherstellung des Backups hat nicht geholfen.
