Installationsprobleme
da ich Probleme mit der vorherigen Version hatte, wollt ich mal komplett neu installieren. Also fuschneue SD Karte, Buster Lite drauf, RPi 4 gestartet, File system vergrössert, apt-get update + upgrade, dann das Skript:
curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo sh
Es läuft durch bis hierhin:
Successfully built Adafruit-MCP4725 Adafruit-GPIO adafruit-pureio
Installing collected packages: adafruit-pureio, Adafruit-GPIO, Adafruit-MCP4725
Successfully installed Adafruit-GPIO-1.0.3 Adafruit-MCP4725-1.0.4 adafruit-pureio-1.0.1
Ich breche hier das Skript ab und versuche die Bash Variante. Ohne Erfolg
Nach dem manuellen installieren der Dateien:
pip install Adafruit-PureIO==1.0.1
pip install Adafruit-MCP4725==1.0.4
komme ich bis hierhin:
Adafruit_MCP4725 installed...
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.9) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
RequestsDependencyWarning)
Ab jetzt geht nichts mehr (hab die Requests manuell nachinstalliert)
Die Webpage startet und bleibt bei 42% hängen.
Wahrscheinlich schließt das Skript die Installation nicht vollständig ab.
Tesla Y LR, Tesla Y SR 2024, Opel Mokka-e, 2x Go-eCharger Homefix 11kW, openWB RPi4
21kWp SMA Tripower 10 SE, SMA Tripower 10, HM2.0, BYD 16.6 kWh Batterie
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Re: Installationsprobleme
Ich würde sagen, du hast die Warnungen bei
apt-get update /upgrade
ignoriert.
Mach mal
Dann noch mal die Installation machen
Und das Install script nicht mit |sudo sh sondern mit |sudo bash
aufrufen.
ignoriert.
Mach mal
sudo apt update
sudo apt upgradeUnd das Install script nicht mit |sudo sh sondern mit |sudo bash
aufrufen.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS.  BEV Mercedes EQA 250+ (07/2025)
Ich hatte schon vorher apt update/upgrade gemacht und auch die Skripts mit -sh und -bash gestartet.
Und wie kann man hier im Forum Code posten??
</> Symbol über dem Eingabefeld.
Weil openWB eine Firma ist, die Hardware verkauft.(warum gibt es keine Dockerversion? Ich liebe Docker…)
Wenn du einen Container willst, dann bau ihn dir doch einfach.
Bin noch am Lernen....zuviele Baustellen. Aber wenn ich hier keine Lösung finde und openWB nicht am RPi ans Laufen bekomme, könnte ein Container die Lösung sein.derNeueDet hat geschrieben: Do Jun 23, 2022 4:13 pmWeil openWB eine Firma ist, die Hardware verkauft.(warum gibt es keine Dockerversion? Ich liebe Docker…)
MfG,
Chris
Mach mal
Aber ohne Logfile der Installation bzw. des Systems nach der Installation macht weiter suchen keinen Sinn.
PS: Ein Docker build macht nur Sinn, wenn du auch weißt, dass das was du zusammen baust auch funktioniert. Wenn es also auf dem Raspi nicht läuft, wirst du in einem Container auch nichts lauffähiges bekommen.
sudo pip3 install --upgrade requestsPS: Ein Docker build macht nur Sinn, wenn du auch weißt, dass das was du zusammen baust auch funktioniert. Wenn es also auf dem Raspi nicht läuft, wirst du in einem Container auch nichts lauffähiges bekommen.
@Det kannst du mir sagen, wo ich diese Logs finden kann?
Ist schon seltsam, daß eine total frische Installation fehlschlägt.
Die Version 1.9 hat schon ein gewisses Alter. War mal für Stretch vorgesehen, aber die Installatuon lief auch schon auf Buster. Von mir angepasst und ausgiebig getestet. Allerdings nicht mehr im letzten halben Jahr.
/var/log/openWB.log
						/var/log/openWB.log
