Nach Neuinstallation keine Daten von SolarEdge WR
Has thanked: 156 times
Been thanked: 163 times
Re: Nach Neuinstallation keine Daten von SolarEdge WR
Soweit ich weiß, holt oWB die Daten beim WR und nicht beim Zähler ab.
Der Zähler müsste vom SE-WR ausgelesen werden. Zeigt denn der WR nichts mehr an?
XLB
Beitrag von XLB »
Ihaglc hat geschrieben: So Jul 03, 2022 11:51 am Probier mal die stable, dort gibts das Problem bei mir nicht
Die Stable installiere ich, indem ich folgenden Installationspfad mit "stable" eingebe, richtig?
curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/stable/openwb-install.sh | sudo bash
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Ne lieber nicht.
Die openWB-"stable" ist auf Github die "stable17"
die Github-"stable" ist 2 Jahre alt.
Nimm die Master und mach dann in der openWB-GUI und update auf die "stable"
Das es auf github dann die "stable17" ist weis die GUI
gruss
Heinz
mit openWB_lite
XLB
Beitrag von XLB »
aiole hat geschrieben: Mo Jul 04, 2022 8:18 am Soweit ich weiß, holt oWB die Daten beim WR und nicht beim Zähler ab.
Die SolarEdge App zeigt nur noch die Leistung der PV und vom Speicher an. Keine Werte vom EVU Zähler. Der WR hat auch einen Fehler 3x6E Energy Meter. Comm. Error.
Ich hab mal ein Ticket bei SolarEdge aufgemacht.
Ja - das Problem muss als erstes gelöst werden.
XLB
Beitrag von XLB »
Mit der Stable funktioniert alles wieder. Danke nochmals ;)
Warum mein Zähler ab und zu aussteigt weiß bishher keiner.
