Aufgrund der langen Lieferzeit hatte mein Solateur zunächst eine WB ohne Display montiert, da habe ich beim öffnen unter der IP Adresse auch den Hausverbrauch und die Einspeisung ins Netz gesehen.
Jetzt kam die richtige Box mit Display und nachdem ich die getauscht habe, sehe ich mit der neuen WB diese Daten nicht mehr. Die WB bekommt doch die Daten sicher über den SMA Homemanager 2.0. Muss ich die irgendwie verknüpfen und wenn ja wie?
Lieben Dank!
Gunther
Wie bekommt die openWB die Daten vom Homemanager?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 165 times
Re: Wie bekommt die openWB die Daten vom Homemanager?
Unter „einstellungen module“ geht das. Aber sprich besser nochnal mit deinem Solarteur, der sollte das eingestellt bekommen.
Ja der Solateur wäre sicher die beste Option, aber der war schon letztes Jahr Land unter und es ist noch schlimmer geworden. Wenn ich auf den warten muss, wird das dieses Jahr wohl nichts mehr.
Und so schwer kann das doch nicht sein, oder? Unter Einstellungen finde ich Modulkonfiguration, nicht Module, ist das richtig? Und da kann ich wählen zwischen Ladepunkte, EVU, PV und Batteriespeicher, letzteren habe ich nicht.
Gunther
Gunther
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
Ja genau, dort in die Modulkonfiguration gehen und im Punkt EVU das SMA HomeManager auswählen und speichern. Seriennummer ist nur in 1% der Fälle notwendig - falls noch ein zusätzliches SMA EnergyMeter installiert wäre.
Im Idealfall kommen jetzt direkt wieder Daten an. Falls nicht solltest Du mal im SunnyPortal in den Eigenschaften des HomeManager schauen, dort gibts dann vermutlich einen Punkt zur 'direkten Zählerkommunikation' oder sowas in der Art. Dort muss die IP Adresse der openWB eingetragen werden. Dann sendet der HomeManager die Daten auch wieder an die openWB.
Dieses Thema mit der direkten Kommunikation gibts nur beim HomeManager und EnergyMeter 2.0.
@mrinas Vielen Dank, läuft wieder
Ich hatte den SMA Homemanager vorher unter PV statt unter EVU eingetragen. Ins Sunny Portal brauchte ich gar nicht mehr rein.
Gunther
Gunther
Generell sollte man keine einzelnen IPs im Sunnyportal eintragen, da somit kein Multicast mehr gesendet wird, und man sich bei einer eventuellen Erweiterung der Anlage mit SMA Komponenten später einen Wolf sucht.
Wenn es Probleme mit Multicast gibt: entweder billig Switch für alle SMA Komponenten (und was noch so lauscht z.B. openWB) verwenden.
Oder einen vernünftigen wo man IGMP einstellen und monitoren kann wie z.B. Zyxcel 1900.
Und keine Speedwire Verschlüsselung aktivieren!
openWB series2 Buchse (2021)
