EVU Kit von openWB sendet keine Daten mehr
pautz@t-online.de
Beitrag von pautz@t-online.de »
ich habe seit letztem Sonntag (10.07) ein Problem mit meinem EVU-Kit (von WB). Es ist quasi tot! Bisher lief es unter der Moduleinstellnung "openWB EVU KIT) problemlos.
In den langzeit Logs (Graphen) kann man sehen, dass es irgendwann SOnntag nachmittag aufgehört hat, Daten zu senden.
Der SMD63 scheint normal zu zählen, auch die Daten zur ID und Baudrate usw sind richtig im SDM.
Somit wird mir auch keine Daten zum NEtz wie die Phasen usw angezeigt, dann auch nicht der Hausverbrauch und keine Überschussladung möglich.
OpenWB Version? 1.9.272 Nightly
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2) - Standard+ Series 2
Wenn selbst installiert, welches OS? - nicht selbst installiert
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI) - nein bisher nicht. Fehler wird auch in verschiedenen Browsern angezeigt.
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI) - Standard
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? PV Modul - OpenWB PV Kit (Eastron 72MD+Protoss PE11)
Welches EVU Modul? - OpenWB EVU Kit (Eastron 72MD+Protoss PE11)
Welches Speichermodul? - kein Speicher verbaut
Welches Auto wird geladen? - eGolf (2020)
Ich habe bisher folgendes probiert:
1. EVU Kit stromlos gemacht, quasi neustart
2. In der Web-Gui von der Wallbox das EVU Kit auf flexible IP mit passenden NEtzwerkdaten (wie in der Wb-Oberfläche von EVU Kit eingestellt) Also IP 192.168.193.15, ID 115, Port 8899 --> kein Erfolg
3. Reset EVU Kit und Daten IP 192.168.193.15, Baud Rate 9600, PRotokoll Modbus, Neustart. KEin ERfolg.
4. Reboot der openWB mehrfach
5. Update auf Stable Version
6. Nochmaliges Update wieder zurück auf Nightly.
Hier die Fehlermeldung aus dem Debug-Log:
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_input_registers
return self.client.read_input_registers(0x00, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 67, in get_voltages
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 69, in get_voltages
voltages = self.__client.get_voltages()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 44, in update
self.components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 57, in update
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2022-07-13 17:33:56: PID: 2251: soc.modules.common.fault_state: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
./ladelog.sh: Zeile 32: ((: Login failed Get status failed: Syntaxfehler im Ausdruck. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"failed Get status failed\").
2022-07-13 17:33:46: PID: 9178: ungültiger Wert für soc: Login failed Get status failed (LV0)
Siehe auch angefügte Screenshots!
Jetzt bin ich ratlos was ich noch tun kann.
Das ebenfalls vorhandene PV-KLit macht was es soll.
Jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Peter
Re: EVU Kit von openWB sendet keine Daten mehr
Vermutlich hat der EVU- PE ein Problem. Reset dessen ist allerdings nie gut (wegen Gewährleistung).
Oder...
Ich kann allerdings nicht beurteilen, ob in der nightly 272 was angepasst wurde.
Wann hast Du auf diese Version aktualisiert? Ggf. auch am Sonntag erst?
Es gäbe folgenden Trick:
Wenn ich das richtig lese, hat das PV- Kit auch einen eigenen Netzwerkadapter.
Wenn es bei Dir möglich ist, kannst Du den EVU- SDM per modbus an den SDM ?? des PV- Kit dranhängen (nicht direkt parallel auf NW- Adapter, nur in Reihe verschalten, also an den Zähler hinten dran). -->> Betrieb ohne EVU- PE11
Auswahl als EVU in OpenWB wäre dann "....mit flexibler IP". Auswahl SDM630.
Eintragung IP des PV- Kit, ID des EVU- SDM und Port 8899.
Es sollten dann normalerweise wieder Daten kommen.
pautz@t-online.de
ne ich habe heute erst die Updates gemacht zu Stable und wieder zurück zu Nightly. ICh habe seit ein paar Tagen nicht in die openWB geschaut und somit auch erst heute gemerkt, dass etwasd nicht stimmt.
Das PV-Kit hat den selben PE11.
Also in Reihe anschließen an den SDM der PV an A+ und B-? und Dann gehen die beiden Leitungen zusammen in den PE?
Ja genauso anschließen. Es braucht eigentlich nur 1x PE 11. Die IP im flexKit wäre dann 192.168.193.13.
pautz@t-online.de
also so?:
PV KIT:
IP 192.168.193.13 mit ID 116
EVU KIT:
IP 192.168.193.15 mit ID 115
Nein, nach Umschluss IP 192.168.193.13 und ID 115.
Die 115 sollte ja im EVU-SDM drin stehen.
pautz@t-online.de
ja, inzwischen selber schon gemerkt den Denkfehler. Funktioniert aber nicht...
Habe jetzt A+ und B- vom EVU KIT mit A+ und B- vom PV KIT verbunden....?!
Spinnt etwa der Modbus des EVU- SDM?
Du kannst auch die Gegenprobe machen.
PV- SDM auf EVU- PE11 mit dann IP .15 im flex.....
pautz@t-online.de
ja, bin gerade dabei im Ausschlussverfahren zu prüfen. Melde mich... ;-)
....und immer schön A auf A und B auf B. 🤭
