Min + PV Laden
n8flight
Min + PV Laden
Beitrag von n8flight »
Moin,
so das Optimum der Einstellungen habe ich für meine custom noch nicht gefunden.
Besonders im Modus "Min + PV-Laden" stört mich, dass das Auto bei fehlender Sonne immer nur extrem langsam beladen wird. Ich habe eine Hausbatterie von Sonnen aus der ich 4,5 kW entnehmen kann. Die openwb lädt dann aber nur mit knapp 1,2 kW. Auch wenn es sonst kaum Verbraucher gibt.
Kann man das irgendwie einstellen? Also wenn ich 4,5 kW entnehmen kann und sonstige Verbraucher nur 0,5 kW benötigen, dann wäre ja noch 4 kW für das Auto über ohne dass ich Strom vom EVU beziehen muss. Aber irgendwie regelt die Box das nicht hoch und bleibt immer bei 1,2 kW. Das ist vermutlich die eingestellte Untergrenze von 6A, auf 3 Phasen würde das 1,3 kW ergeben. Aber das sollte ja die Untergrenze sein und nicht die Obergrenze für den Ladevorgang. Die Obergrenze sollte Strombezug <= 0 darstellen. So ist es m.E. auch eingestellt.
Kann jemand helfen? Danke vorab.
mading
Re: Min + PV Laden
Beitrag von mading »
Geht es nicht, dass su für Min+Pv die Mindeststromstärke auf 16A stellst? So sollte er mit ca 3,5 kw laden
Meinst du das?
mading
Fronius Symo 7.0.3M mit SmartMeter - 6,96kwp | openWB series2 standard+ | Visualisierung + Steuerung mit iobroker/ vis und Grafana | VW ID4
n8flight
Re: Min + PV Laden
Dann würde er über PV ja aber auch mit mind 16A laden. Das ist definitiv unerwünscht.
zut
Has thanked: 29 times
Been thanked: 29 times
Re: Min + PV Laden
Beitrag von zut »
Ich glaube, du suchst einen nicht vorhandenen Modus "Min+Eigenstrom", bei dem der Speicher wie PV behandelt wird. Min+PV ist eigentlich PV-geführt, aber mit Mindeststrom.
Eigentlich sollte der Speicher für die Hausversorgung sein und nicht dafür, mit maximaler Leistung das Auto zu laden.
n8flight
Re: Min + PV Laden
Aber ich möchte eben den Speicher ins Auto entleeren.
Re: Min + PV Laden
Die Funktion nennt sich "erlaubte Entladeleistung" unter Speicherbeachtung.
Dort kann ein entspr. hoher W- Wert hinterlegt werden, welcher dann zur EV- Ladung mit genutzt werden darf.
n8flight
Re: Min + PV Laden
@HSC
Danke, das schon Mal ein guter Hinweis. Das gibt es aber nur mit Speichervorrang.
Heißt der Speicher muss erst voll sein damit geladen wird, oder wird trotzdem geladen?
Und dort steht nur im Modus PV Laden. Das wäre vermutlich sogar ein Vorteil weil ich dann nicht mehr Min+PV nehmen muss.
Danke und Gruß
n8flight
n8flight
Re: Min + PV Laden
Hab's selbst gefunden. Man muss noch den minimalen Entladen SOC dazu auf unter 100 % einstellen. Also bei mir dann 5% weniger geht nicht.
Re: Min + PV Laden
Richtig, SoC muss auf unter 100% stehen.
Gilt auch für EV- Vorrang, ist nur in älteren SW- Ständen unübersichtlich gestaltet.
In Versionen so ab ca. 250 wurde das angepasst.
n8flight
Re: Min + PV Laden
Gerade getestet, aber funktioniert nicht. Er lädt dann auch wenn die Hausbatterie leer ist.
