Einrichtung v2.0
ChristianM
Re: Einrichtung v2.0
Beitrag von ChristianM »
hat der zweite Wechselrichter eine eigene IP? Wenn ja, füge diesen nicht als Komponente zum vorhandenen System, sondern erstelle ein neues System mit der IP des zweiten Wechselrichters und füge ihn dort als Komponente hinzu.
bergfex
Beitrag von bergfex »
ChristianM hat geschrieben: Mi Aug 03, 2022 11:37 am hat der zweite Wechselrichter eine eigene IP? Wenn ja, füge diesen nicht als Komponente zum vorhandenen System, sondern erstelle ein neues System mit der IP des zweiten Wechselrichters und füge ihn dort als Komponente hinzu.
Danke, das funktioniert. Dafür werden jetzt die installierten Ladepunkte nicht mehr angezeigt.
Der Teufel steckt im Detail.
ChristianM
Schau mal unter Lastmanagement, dort musst du die Struktur vorgeben. Schau mal hier:
viewtopic.php?f=13&t=5624
bergfex
ChristianM hat geschrieben: Mi Aug 03, 2022 12:55 pm Schau mal unter Lastmanagement, dort musst du die Struktur vorgeben. Schau mal hier:
Danke, habe die Struktur erfolgreich geändert. Man muss halt draufkommen...
Ich nehme an, dass die Anzeige von Hausverbrauch und Ladestrom noch nicht programmiert sind, weil im Feld des Hausverbrauchs 0 und im blauen Anzeigefeld des ladestroms der Höchstwert des Tages stehen (sh. Dateianhang.
So und jetzt gebe ich bis auf Weiteres Ruhe, damit Ihr mit meinem Zeug nicht noch mehr aufgehalten seid und auch für andere Rückmeldungen Zeit bleibt.
Has thanked: 167 times
Been thanked: 190 times
Du hast 3 LP-ID's. Ist das korrekt?
bergfex
aiole hat geschrieben: Mi Aug 03, 2022 9:41 pm Du hast 3 LP-ID's. Ist das korrekt?
Nein, ich habe nur 2 Ladepunkte, aber durch das viele Ausprobieren sind es immer mehr geworden und ich kriege die überzähligen nicht los. Inzwischen werden insgesamt 4 LP angezeigt. Und die Nummerierung stimmt natürlich auch nicht. Ich habe nur LP 1 und LP 2 und beim Konfigurationsmenü > Ladepunkt Installation erscheinen nur ID 27 und ID 40.
bergfex
Ich habe zwei openWB Series 1/2, eine davon als externer Ladepunkt. Im Auswahlmenü für die Installation der Ladepunkte ist openWB Series 1/2 nicht enthalten, deshalb habe ich für beide installierten Ladepunkte Externe openWB gewählt.
Das könnte das Problem sein. Lies bitte drüben im alpha3 thread (aber bitte vorerst dort nicht posten). Es gibt ein script, wo man "ID-Leichen" entfernen kann, die bei Fehlkonfigurationen entstanden sind. Das geht über die Konsole.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 284 times
/var/www/html/openWB/reset-broker.sh
Das macht aber auch die restliche Konfiguration platt, nicht nur die Ladepunkte.
bergfex
aiole hat geschrieben: Do Aug 04, 2022 7:14 am Das könnte das Problem sein. Lies bitte drüben im alpha3 thread (aber bitte vorerst dort nicht posten). Es gibt ein script, wo man "ID-Leichen" entfernen kann, die bei Fehlkonfigurationen entstanden sind. Das geht über die Konsole.
Danke, aber weil ich nur Anwender und kein Freak bin, bin ich damit überfordert. Dann warte ich die nächste Version ab, vielleicht ist dann dafür eine Option eingebaut. No Problem.
