Smart Home Device als Ladepunkt definierbar machen
Re: Smart Home Device als Ladepunkt definierbar machen
Ihr könntet dazu mal okaegi memberlist.php?mode=viewprofile&u=502 direkt anfragen.
Er steckt tief in SH 2.0 drin und hat dort schon vieles möglich gemacht. Ob er auch das Ladelog und die Ladepunktansicht beeinflussen kann, weiss ich allerdings nicht.
Edit: Ggf. wäre es möglich, in der LP- Konfig. zusätzlich ein "SH 2.0_Gerät 1-9" auszuwählen, welches unter SH 2.0 voreingestellt wird.
@philipp123,
....na, geht doch.... und das ziemlich schnell. 👍
Habe eben den Eintrag für die Liste gesehen...
VG & viel Erfolg
Flo1
Beitrag von Flo1 »
ich wollte das Thema nochmal aus der Versenkung holen und fragen was daraus geworden ist. Für mich wäre die Möglichkeit SmartHome Devices als Ladepunkt definieren zu können auch sehr hilfreich. Hintergrund ist folgender: Bei kleinem PV Überschuss könnte ich anstatt der 3-phasig angeschlossenen Wallbox auch das ICCB (Ladeziegel) mit verwenden um mit geringerer Leistung laden zu können. Da mein Auto leider kein Ladelimit hat (Corsa-e) würde ich gerne zum Abschalten das SOC-Modul verwenden. Das ICCB würde ich dann über einen Shelly schalten.
Gibt es dafür inzwischen eine Möglichkeit?
Been thanked: 30 times
Beitrag von okaegi »
Du kannst einen Shelly an oder austellen. Was nicht geht den shelly aufgrund vom soc auszustellen.
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Flo1 hat geschrieben: So Aug 07, 2022 1:48 pm Hallo,
Warum schälst du dann nicht sowas der Wallbox vor?
https://www.e-mobileo.de/shop/zubehoer/ ... er-207123/
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Flo1
Beitrag von Flo1 »
philipp123 hat geschrieben: So Aug 07, 2022 5:26 pm
Vielen Dank für den Anstoß, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich werde mal drüber nachdenken
Hefer
Beitrag von Hefer »
Ich hole dieses Thema noch einmal hervor.
Ist es vorgesehen das man SH 2.0 Geräte mal als Ladepunkte auswählen kann und dann auch in der Ladehistorie mit sieht?
Senec V3 Speicher
Has thanked: 5 times
Been thanked: 37 times
Das steht irgendwo ganz weit unten auf der Liste für 2.x. Definitiv nicht 2.0 und sicher auch nicht 2.1.
In 1.x ist das so nicht darstellbar.
