Hey Spooky82, hast du es bei einer Zoe oder beim Twingo getestet? Vielleicht kannst du noch ein paar Angaben wie Typ und Bj machen, Danke!spooky82 hat geschrieben: Sa Mai 28, 2022 1:02 pm
Ich habe die Drahtbrücke entfernt und auch die Phasenumschaltung getestet: Funktioniert!
Warum geht Phasenumschaltung bei einem Zoe nicht?
Re: Warum geht Phasenumschaltung bei einem Zoe nicht?
Ist ein Twingo BJ 22.dandy83 hat geschrieben: Sa Mai 28, 2022 4:43 pmHey Spooky82, hast du es bei einer Zoe oder beim Twingo getestet? Vielleicht kannst du noch ein paar Angaben wie Typ und Bj machen, Danke!spooky82 hat geschrieben: Sa Mai 28, 2022 1:02 pm
Welche Angaben hättest noch gern?
Danke, das reicht mir schon. Habe auch einen Twingo BJ22.spooky82 hat geschrieben: Sa Mai 28, 2022 5:52 pmIst ein Twingo BJ 22.dandy83 hat geschrieben: Sa Mai 28, 2022 4:43 pmHey Spooky82, hast du es bei einer Zoe oder beim Twingo getestet? Vielleicht kannst du noch ein paar Angaben wie Typ und Bj machen, Danke!spooky82 hat geschrieben: Sa Mai 28, 2022 1:02 pm
Warte aber noch auf meine PV Anlage um die Umschaltung zu testen.
Der Pferdeflüsterer
Moin,
bin am überlegen eine OpenWB zu kaufen.
Würde direkt eine Version mit Phasenumschaltung zu nehmen.
Unsere Fahrzeuge sind ein Ford Mach-E und ein Twingo Electric von 2020.
Automatische Phasenumschaltung würde ich nicht nutzen.
Ich würde eine Phase einstellen und openWP soll den Überschuss über die Stromstärke steuern.
Bei meiner 6,3kWp Anlage komme ich sowieso nicht in den 3 Phasenüberschuss.
Meine Frage:
Kann ich die openWB fest auf 1 Phase einstellen?
Und halt auch fest auf 3 Phasen?
Via App oder direkt an der Wallbox?
Danke!
Meine Frage:
Danke!
Jarry
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 27 times
Ja kann man (Für jeden Lademodus einzeln) über das Webinterface.Der Pferdeflüsterer hat geschrieben: Mi Aug 10, 2022 8:07 am Moin,
Meine Frage:
Danke!
Z.B.:
PV: einphasig
Sofortladen: dreiphasig
usw...
Wobei das beim Twingo aber zumindest mal mit Vorsicht genossen werden sollte, da auch dort der Chameleon-Lader verbaut ist. Und im Fehlerfall (Strom weg und so) nicht garantiert werden kann, dass nicht doch einmal umgeschaltet wird. Deshalb ist bei der "Zoe-Kompatibilität" eine Drahtbrücke verbaut, die dafür sorgt, dass immer beide Schütze anziehen.
Mein Zoe aus 2020 kommt aber wunderbar mit der 1p3p Umschaltung klar, auch wenn ich die aus Gründen der PV Größe nicht wirklich oft benutze.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Mein Twingo 2022 kommt auch problemlos mit 1p/3p Umschaltung klar.Jarry hat geschrieben: Mi Aug 10, 2022 10:27 amJa kann man (Für jeden Lademodus einzeln) über das Webinterface.Der Pferdeflüsterer hat geschrieben: Mi Aug 10, 2022 8:07 am Moin,
Meine Frage:
Danke!
Z.B.:
PV: einphasig
usw...
zoe*in
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 8 times
Bei zwei Zoe's BJ2020 (Phase2) ebenfalls absolut problemlos. Aber wie immer ohne Gewähr - own riskspooky82 hat geschrieben: Mi Aug 10, 2022 10:48 amMein Twingo 2022 kommt auch problemlos mit 1p/3p Umschaltung klar.Jarry hat geschrieben: Mi Aug 10, 2022 10:27 amJa kann man (Für jeden Lademodus einzeln) über das Webinterface.Der Pferdeflüsterer hat geschrieben: Mi Aug 10, 2022 8:07 am Moin,
Meine Frage:
Danke!
Z.B.:
PV: einphasig
usw...
Wichtig ist der Mindestladestrom von 9A wenn 3phasig geladen wird. Unter 8A läuft gar nix, bei 8A fast nur Blindleistung, bei 9A läufts. Einphasig läuft es bei beiden bereits ab 6A völlig problemlos.
Bei meinem Twingo läuft 3-phasig bereits ab 8A, einphasig auch wie bei dir bereits ab 6A.zoe*in hat geschrieben: Mi Aug 10, 2022 10:53 amBei zwei Zoe's BJ2020 (Phase2) ebenfalls absolut problemlos. Aber wie immer ohne Gewähr - own riskspooky82 hat geschrieben: Mi Aug 10, 2022 10:48 amMein Twingo 2022 kommt auch problemlos mit 1p/3p Umschaltung klar.Jarry hat geschrieben: Mi Aug 10, 2022 10:27 am
Z.B.:
PV: einphasig
usw...
Mein Zoe aus 2020 kommt aber wunderbar mit der 1p3p Umschaltung klar, auch wenn ich die aus Gründen der PV Größe nicht wirklich oft benutze.![]()
Der Pferdeflüsterer
Alles klar, danke soweit.
Unser Twingo mit go-e Charger lädt ab 7A 3 Phasig.
zoe*in
Das ganze ist aber auch temperaturabhängig - bei 3phasig merkt man es extrem. Oft ist auch der Startvorgang das kritische, d.h. mit 9A starten, dann auf 8A runter - kein Problem. Startet man aber direkt mit 8A gehts oft gar nicht.
Problem dabei: openWB startet den Ladevorgang mit einer Art "Sanftanlauf", was dann das Problem noch provoziert. D.h. die Funktion ist da mehr schlecht als recht.
Damit es stabil läuft, Strom höher stellen. Ansonsten kommen sporadische Fehler früher oder später.
