Anschluss der Pro
stevojam
Anschluss der Pro
Beitrag von stevojam »
Könnte einer von Euch mit einer Pro mal den fertig verkabelten Anschlussbereich Posten?
Ich würde meinem Elektriker gerne unter die Arme greifen bei der Verkabelung sodass nichts schief geht. Eine Anleitung liegt zwar bei aber nichts bebildertes.
So sieht’s vor der Verkabelung bei uns aus
[MODERATOR]
Bitte keine Bilder vom Innenleben!
OpenWB Pro | SMA EV Charger 22 | SMA SHM | SMA STP 10.0 | Skoda Enyaq 50
Has thanked: 12 times
Been thanked: 49 times
Re: Anschluss der Pro
Nimm das Bild besser selbst wieder raus. Sonst kommt eh Aiole vorbei und löscht es.
Damit hat kein Elektriker ein Problem!
Am RCD auf der linken Seite kommt die Zuleitung ran und an den beiden Schützen kommt das Typ2 Kabel dran. Der kleine Kleber hinter den Schützen sagt alles.
LAN ist wohl auch klar wo und wie das angeschlossen wird.
Nur ein Tipp noch zu den grünen Reihenklemmen. Es ist sinnvoller das Ladekabel unten in die Reihenklemme zu Klemmen und die Zuleitung entsprechend dann oben in die große grüne Reihenklemme. Ansonsten kann es passieren, dass die ge/gn Ader des Ladekabels zu kurz ist. Die Zuleitung sollen eh lang genug sein, damit man dann dort den Erdleiter entsprechend so auflegt, dass er oben in die Klemme passt.
Has thanked: 136 times
Been thanked: 325 times
!!BITTE!! lasst den Elektriker - die Fachkraft - das machen.
stevojam
Okay, das Bild ist schon wieder raus, warum eigentlich?
Installation macht schon der Elektriker, brauche ja die Bescheinigung für die KFW. will nur sichergehen, dass er das gleich richtig macht bei einer 2k wb.
In der offiziellen Anleitung ist nämlich auf dem sicherungsautomaten links noch ein Aufkleber mit n/L1-3/Erde. Der fehlte bei uns.
Has thanked: 189 times
Been thanked: 220 times
stevojam hat geschrieben: Sa Aug 13, 2022 5:53 pm Okay, das Bild ist schon wieder raus, warum eigentlich?
De Hardware ist im Gegensatz zur Software "closed source".
stevojam
Okay, verstanden. Sorry, das wusste ich nicht.
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
openWB hat geschrieben: Sa Aug 13, 2022 2:13 pm !!BITTE!! lasst den Elektriker - die Fachkraft - das machen.
Klingt immer so einfach :-)
Die Elektriker haben Nachfrage ohne Ende und eine fremde Wallbox anschließen ist oft preislich nicht so attraktiv. Also werden nicht immer die besten Fachkräfte geschickt ... unser Elektriker war dann auch mit dem Chef am Telefonieren, weil er wegen der Erdung unsicher war und wurde von dem mit einem "aber bei der jeder Wallbox liegt eine Anleitung mit dem genauen Anschlussplan bei. Schau da halt rein." abgefertigt.
Aber ja, normalerweise sollte es klar sein ;-) Ne Erleichterung wäre es aber schon, dazu was beizulegen.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
Die Anleitung ist für eine Fachkraft ausgelegt.
Erfahrungsgemäß haben Fachkräfte es nicht so gern wenn man Sie für dumm verkaufen will.
Oder gehst du ins Restaurant und gibst dem Koch noch eine Anleitung wie er dein Steak medium/rare hinbekommt?
Kitmgue
Ich sage dir nur, was die Erfahrung beim Anschluß _unserer_ Wallbox war. Und da wollte die Fachkraft eigentlich eine genaue Anleitung haben. Spricht sicherlich nicht für alle. Hat dann natürlich auch so funktioniert.
Bei unserer zweiten Wallbox (smartWB) fand er die Anleitung besser, weil da wohl schneller klar war, was wohin soll.
Aber wie gesagt, da hatte der Meister sicherlich nicht seinen hellsten Kopf geschickt ...
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
Heavendenied
Been thanked: 31 times
Beitrag von Heavendenied »
Ich hab den Anschluss von zwei openWB durch Elektriker mitbekommen und beide hätten es ohne Hilfestellung nicht richtig angeschlossen bekommen.
Daher hatte ich auch damals schon angeregt, eine bebilderte Anleitung zur Verfügung zu stellen. Leider scheint openWB das nicht zu wollen...
Finde ich schade, denn man sieht ja immer wieder(gibt immer wieder Threads hier dazu), dass es von Vorteil wäre.
Evtl überdenkt man diese Entscheidung ja doch nochmal. Es würde der Akzeptanz bei den Elektrikern die nicht jeden Tag ne openWB installieren stark steigern.
Gruß,
Jürgen
