Also eine Fachkraft die es nicht hinbekommt, ohne gemalte Anleitung einmal 5 und einmal 6 Drähte Unfallfrei anzuklemmen, sollte vielleicht nochmal die Berufswahl überdenken...
Mir fehlt da jedes Verständnis für...
Am besten noch ein handgemaltes Bildchen mit Wasserfarben.... Ja sind wir denn im Kindergarten?
Anschluss der Pro
Jarry
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 28 times
Re: Anschluss der Pro
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
- Has thanked: 189 times
- Been thanked: 220 times
Ich denke, alles ist optimierbar. Auch oWB wird irgendwann manuals aktualisieren, wo dann Eure Hinweise mit einfließen werden.
Den Fachkräftemangel müssen leider auch die Hersteller mit ausgleichen. Nicht immer kann der Meister live dabei sein.
Das gab's aber auch schon früher. Mein Paradebeispiel:
Monteur soll Badewannenarmatur bei 1/3 zu 2/3 der Wannenlänge anbringen. Sein geplanter Bohrpunkt sah komisch platziert aus, weshalb ich fragte, wie er es ermittelt hat. Antwort: Wannenlänge halbiert und diese Hälfte nochmals halbiert
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Mein Elektriker brachte eine PDF Datei mit.
Hat es, obwohl premiere für ihn, unfallfrei hinbekommen.
Er hat die Box aber auch geliefert/verkauft
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Wenn ich das so lese, bekomme ich etwas mit der Angst zu tun. Ich hatte OpenWB ein Foto der Pro von innen geschickt und die richtige Verkabelung eingezeichnet. Da meinten sie alles passt. Was kann jetzt noch schief gehen?
Links sitzt doch der FI (NL210 Type B), von links nach Rechts (N|2|4|6): N, L1, L2, L3. In der Mitte grün/gelb die Erdung. Rechts die zwei Schütze (ESB40-40N) zum Anschluss für das Ladekabel.
Was kann der Elektriker denn da noch falsch machen. Das ist doch wie ein E-Herd anschließen. Die Anleitung ist wirklich nicht toll, vor allen Dingen weil nichts richtig bebildert ist. Aber die Anschlüsse sind m.E. alle beschriftet.
OpenWB Pro | SMA EV Charger 22 | SMA SHM | SMA STP 10.0 | Skoda Enyaq 50
