Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
- Been thanked: 33 times
Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Okay dann sag Bescheid wenn das Teil installiert ist.
Ich geh dann davon aus das du die Bereitschaft zum testen hast.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
zoe*in
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 8 times
Selbstverständlich ist die Bereitschaft zum Testen da, absolut. Ich bin ja auch sehr postiv überrascht, dass das so positiv von dir aufgenommen wurde. Daher schon mal danke - ich werde mich dann mal melden, wenn der da ist - ich hoffe, dass es wirklich noch im September klapptokaegi hat geschrieben: Sa Aug 20, 2022 12:43 pm Okay dann sag Bescheid wenn das Teil installiert ist.
blueberry63
Ich hänge mich hier mal dran. Bei mir ist die Sache einfacher, da ich den Heizstab über einen Shelly nur ein-/ausschalte.
Was mir noch fehtl, ist die Abfrage der Temperatur des Pufferspeichers DIREKT AUS OpenWB (die Heizung hat eine JSON API). Ist das möglich? Meine aktuelle Lösung ist, dass ich die Temperatur über FHEM (mein Smarthome-System) auslese und von dort das Smarthome-Gerät (Shelly) in OpenWB schalte.
Blueberry63
Blueberry63
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Temperaturen als Steuerparameter werden in der openWB (Smarthome) aktuell nicht berücksichtigt.
Ich hab da meine spezielleren Regrlungen in FHEM ausgelagert und die openWB liefert per MQTT Werte zu.
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 352 times
Wenn der Heizstab schon ein Thermometer besitzt, also eins jenseits der Sicherheitsabschaltung, kann man ihm denn bicht auch sagen, er solle nur bis daundahinn heizen? Bei mir macht die openWB den Heizstab an und der schaltet für sich bei 55°C ab. OpenWB-mäßig ist er weiterhin ab, aber mit Bezug Null.
blueberry63
Danke für die Rückmeldungen. Da liege ich ja mit meiner kombinierten Regelung mittels FHEM (Temperatur Speicher) und OpenWB (Überschuss) momentan richtig.
Blueberry63
Blueberry63
Robert_Norden
Hallo, mein Heizstab hat 4.5kw und läuft auf 400V. Muss ich dann gleich mehrere Shelbys verbauen?
Hmm, kann der mehrere Stufen? Dann müsstest du mit mehreren Shellies die Stufen steuern. Wenn er nur an und aus kann, dann würde ich einen 3 phasigen Schütz davor setzen und diesen mit einem Shelly ansteuern. Leistung dann mit einem SDM 72 und Modbus TCP Gateway messen.
kann man denn auch Heizstäbe die über AVM DECT 200/201 laufen in OpenWB einbinden? Wenn ja wie?
Werden diese Heizstäbe über die AVM Dosen angesteuert ?
