WLAN ausser Betrieb nehmen
LaffaJet
Beitrag von LaffaJet »
openWB Version 1.9.271
Bei der Neuinstallation war das LAN Kabel noch nicht verlegt, weshalb ich auf WLAN Betrieb gegangen bin. Meine Erfahrungen damit: nicht so berauschend. Bei Abdeckung mit etwa 30% Signalstärke ist die Antwortzeit der openWB schlecht. Debug kann man sich fast gar nicht anzeigen lassen. Offensichtlich zu lange Ladezeiten. Man sieht, wenn man doch mal drankommt viele Warnungen wg. langer Antwortzeiten zB seitens SMA Homemanager. Dazu kommt, dass sich die openWB öfter mal ganz vom Netz verabschiedet.
Ich denke ein Reihe meiner aktuellen Probleme kommen daher und ich hoffen nun auf Besserung, da LAN installiert ist. Tatsächlich sind die Antwortzeiten gut, Timeouts sind weg, usw.
Nun meine Frage in Sachen Netzwerk: LAN hat nun 2 Adressen, die aus meinem Netzwerk und die für den Hotspot-Betrieb (192.168.193.5)
WLAN holt sich aber weitere eine IP aus dem vorher angegeben heimischen WLAN. Ich habe unter Netzwerk-Einstellungen zweimal die Anmeldedaten gelöscht und zwangsweise dann den Reboot gemacht. Keine Änderung.
Sind bei zwei IP Adressen die letztendlich in das gleiche heimische Netzwerk gehen (einmal LAN, einmal WLAN) Probleme zu erwarten ?
Warum ist die WLAN Adresse weiterhin in Betrieb ?
Danke schon mal für gute Ideen.
Scusi83
Re: WLAN ausser Betrieb nehmen
Beitrag von Scusi83 »
Ich weiß nur, dass ich das damals auch nicht hinbekommen habe und habe die Wlan Mac Adresse der OpenWB im Router blockiert.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
  1. Netzwerkkabel entfernen
  2. In den Einstellungen die WLAN-Daten löschen
  3. Neustart der Box
  4. Auf den Hotspot warten, verbinden und die Box herunterfahren
  5. erst jetzt das Netzwerkkabel wieder anstecken und die Box starten
LaffaJet
Scusi83 hat geschrieben: Fr Aug 26, 2022 9:13 am Ich weiß nur, dass ich das damals auch nicht hinbekommen habe und habe die Wlan Mac Adresse der OpenWB im Router blockiert.
Das ist eigentlich eine clevere Idee, denn das adressiert gleich noch ein zweites Problem: Sicherheit.
Wenn ich LAN einstecke und WLAN gelöscht ist, dann wird LAN genutzt.
Wenn aus irgendeinem Grund das LAN dann nicht da ist, stellt die openWB dann den Hotspot zur Verfügung. Den kann dann jeder der physisch in der Nähe ist nutzen und sich die openWB "aneignen". Das ist zumindest eine potentielle Sicherheitslücke.
Daher gefällt mir das Beibehalten der WLAN Einbuchung aber Blockade der Mac-Adresse ganz gut.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Blockieren muss man das WLAN Interface nicht. Wenn beide Interfaces aktiv sind, hat das LAN Interface eine höhere Priorität, wird also bevorzugt genutzt.
