Rückmeldungen Stable 1.9.271
- humschti
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 12 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.271
Die Zahlen werden morgen wieder stimmen.
Habe gestern das Update durchgeführt und habe seither einen kleinen kosmetischen Darstellungsfehler.
Beim zweiten Ladepunkt ist bei den Ladeparametern zwischen Leistung und Strom eine eingekreiste 1 statt einem Schrägstrich.
shesse
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 10 times
Das ist kein Fehler, das ist die Anzahl der Phasen mit der das Auto geladen wird bzw. zuletzt geladen wurde.
Das war aber meines Wissens schon lange so, Du musst also von einer sehr alten Version upgedated haben.
Das stimmt leider...die Boxen hängen schon seit dem Frühjahr und ich habe das erste Update gemacht.
Habe noch nie geladen, da die Liefertermine für die Fahrzeuge schon zigfach verschoben wurden.
Danke für die Info und sorry für die Fehlmeldung
Andi
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Nun ja, das ist eigentlich schon ein (lang bekannter) Bug das beim 2ten LP immer die Phasenanzeige kommt auch wenn nicht geladen wird. Aber seitens OpenWB wird das in der 1.9 wohl nicht mehr korrigiert...
Ich habe gerade meine erste OpenWB eingerichtet, sieht schon sehr gut aus. Ich liefere die EVU-Daten per MQTT. Die Topics habe ich eingerichtet wie dokumentiert, alle dieser Topics werden korrekt in der Web-GUI angezeigt.
Zusätzlich zu den dokumentierten schicke ich über MQTT jetzt noch folgenge Topics, aber die Werte für Leistung und Power-Faktor im Webinterface bleiben auf 0. Mache ich was falsch oder ist das einfach nicht vorgesehen?
Danke schonmal vorab
Thomas
openWB/set/evu/WPhase1
openWB/set/evu/WPhase2
openWB/set/evu/WPhase3
openWB/set/evu/PfPhase1
openWB/set/evu/PfPhase2
openWB/set/evu/PfPhase3
Thomas
hhoefling
Letzteres. (nicht vorgesehen)
Zuletzt geändert von hhoefling am Sa Aug 27, 2022 8:41 am, insgesamt 2-mal geändert.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Langfristig ist geplant, die EVU-Meldungen über einen eigenen Modbus-Zähler zu machen - würden die Werte dann angezeigt? Gibt es einen Grund dafür, dass sie über MQTT nicht benutzt werden?
hhoefling
Versuch mal bei diese Topics ausnahmsweise mal das "set" wegzulassen
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
Einige EVU Module tunneln diese Werte via Ramdisk ins MQTT .tobox hat geschrieben: Sa Aug 27, 2022 8:40 am Langfristig ist geplant, die EVU-Meldungen über einen eigenen Modbus-Zähler zu machen - würden die Werte dann angezeigt? Gibt es einen Grund dafür, dass sie über MQTT nicht benutzt werden?
Aus der Ramdisk kommen sie dann in die 6 Topics.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
