Rückmeldungen Stable 1.9.275
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.275
nachdem ich die releasenotes für die 275 stable gelesen hatte, hatte ich gehofft, ihr hättet "das Problem", welches ich hier:https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 150#p70150 beschrieben hatte, auch gefixt. Nach Installation auf die 275 muss ich leider feststellen, dass dies nicht so ist!
Bekommt ihr das kurzfristig hin? Wie komme ich zurück auf die 271?
Danke euch!
Sven
Danke euch!
Sven
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 88 times
Ohne irgendwelche Angaben zur Konfiguration und Logmeldungen soll Dein Problem behoben worden sein bzw. werden? Sehr optimistisch.xsven80x hat geschrieben: Mi Aug 31, 2022 8:12 am nachdem ich die releasenotes für die 275 stable gelesen hatte, hatte ich gehofft, ihr hättet "das Problem", welches ich hier:https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 150#p70150 beschrieben hatte, auch gefixt. Nach Installation auf die 275 muss ich leider feststellen, dass dies nicht so ist!![]()
Einfach Dein letztes Backup einspielen.Wie komme ich zurück auf die 271?
Habe seit dem Update im Debug Log folgende Fehler:
2022-08-31 11:48:14: PID: 6722: ungültiger Wert für soc: Login failed Get status failed (LV0)
2022-08-31 11:48:13: PID: 6722: ungültiger Wert für soc1: Email fail Get status failed (LV0)
./ladelog.sh: Zeile 83: ((: Email fail Get status failed: Syntaxfehler im Ausdruck. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"fail Get status failed\").
./ladelog.sh: Zeile 83: ((: Login failed Get status failed: Syntaxfehler im Ausdruck. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"failed Get status failed\").
2022-08-31 11:48:05: PID: 5387: ungültiger Wert für soc: Login failed Get status failed (LV0)
2022-08-31 11:48:03: PID: 5387: ungültiger Wert für soc1: Email fail Get status failed (LV0)
2022-08-31 11:47:54: PID: 4043: ungültiger Wert für soc: Login failed Get status failed (LV0)
2022-08-31 11:47:53: PID: 4043: ungültiger Wert für soc1: Email fail Get status failed (LV0)
openWB series2 Buchse (2021)
Ja ich nutze 2x VW ID.
Seit 11:55 Uhr ist Ruhe im Debug Log.
Habe nach dem Update einen Neustart durchgeführt. (11:40 Uhr etwa)
Muss ich mich um den "Müll" noch kümmern?
ich habe heute die 1.9.275 installiert und sehe jetzt folgende Zeilen im Debug-Log:
Ansonsten kann ich aber keine Probleme feststellen.
Blueberry63
2022-08-31 15:25:40: PID: 24824: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:40: PID: 24824: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-08-31 15:25:34: PID: 24624: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:34: PID: 24624: **** FATAL Regulation loop needs 14 seconds (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
power_total = self.__tcp_client.read_holding_registers(30775, ModbusDataType.INT_32, unit=3)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/inverter.py", line 37, in read
state, produces_dc_power = inverter1.read()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 169, in read_inverter
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2022-08-31 15:25:27: PID: 1815: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-08-31 15:25:19: PID: 23270: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:19: PID: 23270: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-08-31 15:25:10: PID: 21443: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:09: PID: 21443: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-08-31 15:25:09: PID: 21443: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:04: PID: 21448: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-31 15:25:01: PID: 21448: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-31 15:25:00: PID: 20249: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:00: PID: 20249: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-08-31 15:24:51: PID: 18231: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:24:51: PID: 18231: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-08-31 15:24:46: PID: 18040: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:24:46: PID: 18040: **** FATAL Regulation loop needs 15 seconds (LV0)
Blueberry63
Oh weh - ich sollte nicht immer gleich so schnell updaten: Bei mir klappt der Abruf der Daten von einem SMA Tripower nicht mehr. Das hatte ich immer per ModBus-TCP gemacht. Bis zur letzten Stable hat der Abruf geklappt. Habt ihr eine Idee für mich?
Ein zweiter, neuer und direkt per IP ansteuerbarer SMA-WR wird weiter richtig abgerufen...
Edit: Die Versionen ("Standard" oder "Core2", was auch immer das ist) habe ich durchprobiert.
Folgender Fehler kommt:Ilchi hat geschrieben: Mi Aug 31, 2022 2:46 pm Oh weh - ich sollte nicht immer gleich so schnell updaten: Bei mir klappt der Abruf der Daten von einem SMA Tripower nicht mehr. Das hatte ich immer per ModBus-TCP gemacht. Bis zur letzten Stable hat der Abruf geklappt. Habt ihr eine Idee für mich?
legacy_run_server.py: error: argument hybrid: invalid int value: ''
[version] [hybrid] [sunny_boy_smart_energy] [num]
component_type ip1 [webbox] [ip2] [ip3] [ip4]
2022-08-31 17:07:02: PID: 2598: legacy run server: usage: legacy_run_server.py [-h]
Kann jemand etwas damit anfangen?
