Support: Mercedes EQ
aling
Re: Support: Mercedes EQ
Beitrag von aling »
Dann hilft nur eine Meldung auf dem Developer Portal für das Fahrzeug. Da klemmt dann intern bei Mercedes irgendetwas.
Mit freundlichen Grüßen
Achim
dst11
Beitrag von dst11 »
So, funktioniert wieder. Eine Mail an den Developer Support hat ne Prüfung ausgelöst (hat aber ein paar Tage gedauert tatsächlich)
Been thanked: 46 times
Danke für die Nachricht, ich hab gerade auch nachgeschaut über VPN. Bei mir wird auch wieder ein aktueller SoC angezeigt.
Gestern habe ich noch eine Meldung erhalten, dass es Ihnen Leid tut, dass mein Problem noch nicht gelöst werden konnte.
Es scheint jetzt also immer wieder mal einzelne Fahrzeuge zu treffen. Früher war es hauptsächlich ein Ausfall der gesamten API.
ragsna
Beitrag von ragsna »
Ja, das scheint aktuell nicht wirklich stabil zu laufen.
Ich habe seit gestern Abend das Problem, dass die Abfrage seitens openWB ohne Fehlermeldung funktioniert, der SOC Wert aber scheinbar nicht aktualisiert wird. D.h. er steht noch immer auf dem Wert von gestern Abend.
In der App und auch im MB Web wird der korrekte Wert angezeigt.
Hatte das schonmal und damals funktionierte es wieder nachdem das Fahrzeug bewegt wurde.
Heute hat auch das nicht geholfen.
Mal übers Wochenende beobachten und dann ggf. ein Ticket aufmachen, heute passiert da eh nix mehr ;)
EDIT:
Mit fällt gerade auf, dass der Timestamp im Logfile ja scheinbar die letzte erfolgreiche Aktualisierung anzeigt:
2022-09-02 16:48:08: Lp1: PID:10429: SOC Response: [{"soc":{"value":"28","timestamp":1662046814000}},{"rangeelectric":{"value":"115","timestamp":1662047553000}}]
Somit "hängt" der Wert seit gestern 17:40 bei 28%
Gliderpaul
Problem bei der Installation des EV SoC Moduls Mercedes EQ
Beitrag von Gliderpaul »
Ich betreibe eine „openWB series 2“ (Software Version: 1.9.275). Diese ist mit einer „FRITZ!Box 7590“ über eine „FRTIZ!Powerline 1260E“ mit dem Internet verbunden.
Die „step-by-step“-Anleitung zur Konfiguration des „EV SoC Moduls Mercedes EQ“ habe ich befolgt.
Auf der Mercedes-Developer-Page habe ich gemäß der Anleitung unter Redirect URLs folgende zwei Adressen eingegeben:
(a) http://IPopenWB/openWB/modules/soc_eq/callback_lp.php
(b) http://hostname/openWB/modules/soc_eq/callback_lp.php
Bei den „openWB-Einstellungen“ habe ich versucht, unter Callback jeweils eine der vorgenannten Adressen einzugeben. Es hat jedoch mit beiden Adressen nicht funktioniert (SoC wurde nicht angezeigt.)
Leider sind in der „step-by-step“-Anleitung unter Ziffer 15 in der Callback-Adresse die ersten Angaben nach „http://“ verpixelt, sodass ich vermute, dass ich dort etwas anderes eintragen muss. Nur weiß ich leider nicht was und woher ich diese Angaben erhalte. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Konkret, wie müssen die Adressen unter Redirect URLs (Mercedes-Developer-Page) bzw. unter Callback (openWB-Page) bei mir korrekt lauten? Muss ich da irgendeine IP-Adresse suchen? Wenn ja, von welchem Gerät?
Kommt eine Fehlermeldung beim Klicken des Links zur Anmeldung?
Wenn Nein, dann bitte unter Status das SoC Log anschauen und hier in einem Code Block </> einsortieren. Bitte Anmeldedaten und VIN entfernen.
Gliderpaul
2022-09-08 10:43:06: PID: 28221: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:42:56: PID: 26995: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:42:46: PID: 25806: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:42:36: PID: 24566: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:42:26: PID: 23377: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:42:19: PID: 22185: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:42:19: Lp1: PID:22211: SOC: 0 RANGE: 286
2022-09-08 10:42:19: Lp1: PID:22211: SoC Value not filled [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:42:19: Lp1: PID:22211: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:42:19: Lp1: PID:22211: SOC Request: 200
2022-09-08 10:42:18: Lp1: PID:22211: client: dd8cd62a-00c5-42bb-bd8f-6256fc14c189
2022-09-08 10:42:18: Lp1: PID:22211: Debug Level: 1
2022-09-08 10:42:16: PID: 22185: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:42:06: PID: 20997: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:41:56: PID: 19768: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:41:46: PID: 18530: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:41:36: PID: 17343: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:41:26: PID: 16121: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:41:16: PID: 14922: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:41:10: PID: 13970: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main /var/www/html/openWB/modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:41:10: Lp1: PID:14015: SOC: 0 RANGE: 286
2022-09-08 10:41:10: Lp1: PID:14015: SoC Value not filled [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:41:10: Lp1: PID:14015: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:41:10: Lp1: PID:14015: SOC Request: 200
2022-09-08 10:41:10: Lp1: PID:14015: client: dd8cd62a-00c5-42bb-bd8f-6256fc14c189
2022-09-08 10:41:10: Lp1: PID:14015: Debug Level: 1
2022-09-08 10:41:07: PID: 13970: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main /var/www/html/openWB/modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:41:06: PID: 13713: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:40:56: PID: 12487: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:40:46: PID: 11298: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:40:36: PID: 10110: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:40:26: PID: 8921: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:40:16: PID: 7734: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:40:10: PID: 6541: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:40:10: Lp1: PID:6567: SOC: 0 RANGE: 286
2022-09-08 10:40:10: Lp1: PID:6567: SoC Value not filled [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:40:10: Lp1: PID:6567: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:40:09: Lp1: PID:6567: SOC Request: 200
2022-09-08 10:40:09: Lp1: PID:6567: client: f31ec13b-e889-4498-8dbd-bf0290dfdfce
2022-09-08 10:40:09: Lp1: PID:6567: Debug Level: 1
2022-09-08 10:40:06: PID: 6541: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:39:56: PID: 4996: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:39:46: PID: 3809: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:39:36: PID: 2611: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:39:26: PID: 1351: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:39:17: PID: 32563: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:39:06: PID: 31375: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:39:00: PID: 30080: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:39:00: Lp1: PID:30106: SOC: 0 RANGE: 286
2022-09-08 10:39:00: Lp1: PID:30106: SoC Value not filled [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:39:00: Lp1: PID:30106: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:39:00: Lp1: PID:30106: SOC Request: 200
2022-09-08 10:38:59: Lp1: PID:30106: client: f31ec13b-e889-4498-8dbd-bf0290dfdfce
2022-09-08 10:38:59: Lp1: PID:30106: Debug Level: 1
2022-09-08 10:38:56: PID: 30080: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:38:46: PID: 28893: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:38:37: PID: 27706: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:38:27: PID: 26518: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:38:17: PID: 25330: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:38:06: PID: 24142: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:37:56: PID: 22916: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:37:49: PID: 21724: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:37:49: Lp1: PID:21750: SOC: 0 RANGE: 286
2022-09-08 10:37:49: Lp1: PID:21750: SoC Value not filled [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:37:49: Lp1: PID:21750: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:37:49: Lp1: PID:21750: SOC Request: 200
2022-09-08 10:37:48: Lp1: PID:21750: client: f31ec13b-e889-4498-8dbd-bf0290dfdfce
2022-09-08 10:37:48: Lp1: PID:21750: Debug Level: 1
2022-09-08 10:37:46: PID: 21724: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:37:36: PID: 20534: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:37:26: PID: 19346: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:37:16: PID: 18159: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:37:06: PID: 16972: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:36:56: PID: 15746: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:36:46: PID: 14559: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:36:40: PID: 13367: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:36:39: Lp1: PID:13393: SOC: 0 RANGE: 286
2022-09-08 10:36:39: Lp1: PID:13393: SoC Value not filled [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:36:39: Lp1: PID:13393: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:36:39: Lp1: PID:13393: SOC Request: 200
2022-09-08 10:36:39: Lp1: PID:13393: client: f31ec13b-e889-4498-8dbd-bf0290dfdfce
2022-09-08 10:36:39: Lp1: PID:13393: Debug Level: 1
2022-09-08 10:36:36: PID: 13367: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:36:26: PID: 12179: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:36:16: PID: 10991: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:36:06: PID: 9791: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:35:56: PID: 8565: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:35:46: PID: 7378: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:35:36: PID: 6190: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:35:30: PID: 4989: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:35:29: Lp1: PID:5015: SOC: 0 RANGE: 286
2022-09-08 10:35:29: Lp1: PID:5015: SoC Value not filled [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:35:29: Lp1: PID:5015: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:35:29: Lp1: PID:5015: SOC Request: 200
2022-09-08 10:35:29: Lp1: PID:5015: client: f31ec13b-e889-4498-8dbd-bf0290dfdfce
2022-09-08 10:35:29: Lp1: PID:5015: Debug Level: 1
2022-09-08 10:35:26: PID: 4989: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:35:16: PID: 3802: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:35:06: PID: 2618: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:34:56: PID: 1017: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:34:46: PID: 32282: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:34:36: PID: 31124: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:34:26: PID: 29964: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:34:20: PID: 28802: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:34:20: Lp1: PID:28828: SOC: 0 RANGE: 286
2022-09-08 10:34:20: Lp1: PID:28828: SoC Value not filled [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:34:20: Lp1: PID:28828: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:34:20: Lp1: PID:28828: SOC Request: 200
2022-09-08 10:34:19: Lp1: PID:28828: client: f31ec13b-e889-4498-8dbd-bf0290dfdfce
2022-09-08 10:34:19: Lp1: PID:28828: Debug Level: 1
2022-09-08 10:34:16: PID: 28802: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:34:06: PID: 27645: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:33:57: PID: 26449: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:33:47: PID: 25292: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:33:37: PID: 24067: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:33:27: PID: 22909: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:33:17: PID: 21752: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:33:10: PID: 20590: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:33:10: Lp1: PID:20616: SOC: 0 RANGE: 286
2022-09-08 10:33:10: Lp1: PID:20616: SoC Value not filled [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:33:10: Lp1: PID:20616: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:33:10: Lp1: PID:20616: SOC Request: 200
2022-09-08 10:33:09: Lp1: PID:20616: client: f31ec13b-e889-4498-8dbd-bf0290dfdfce
2022-09-08 10:33:09: Lp1: PID:20616: Debug Level: 1
2022-09-08 10:33:07: PID: 20590: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:32:56: PID: 19391: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:32:46: PID: 18234: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:32:36: PID: 17077: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:32:26: PID: 15919: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:32:16: PID: 14762: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:32:06: PID: 13605: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:31:59: PID: 12404: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:31:59: Lp1: PID:12430: SOC: 0 RANGE: 286
2022-09-08 10:31:59: Lp1: PID:12430: SoC Value not filled [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:31:59: Lp1: PID:12430: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:31:59: Lp1: PID:12430: SOC Request: 200
2022-09-08 10:31:59: Lp1: PID:12430: client: f31ec13b-e889-4498-8dbd-bf0290dfdfce
2022-09-08 10:31:59: Lp1: PID:12430: Debug Level: 1
2022-09-08 10:31:56: PID: 12404: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:31:46: PID: 11247: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:31:36: PID: 10090: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:31:26: PID: 8932: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:31:19: PID: 7768: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:31:08: PID: 5302: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:31:08: PID: 5305: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:30:56: PID: 3975: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:30:53: PID: 3149: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-09-08 10:30:53: Lp1: PID:3175: SOC: 0 RANGE: 286
2022-09-08 10:30:53: Lp1: PID:3175: SoC Value not filled [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:30:53: Lp1: PID:3175: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"286","timestamp":1662533093000}}]
2022-09-08 10:30:53: Lp1: PID:3175: SOC Request: 200
2022-09-08 10:30:52: Lp1: PID:3175: client: f31ec13b-e889-4498-8dbd-bf0290dfdfce
2022-09-08 10:30:52: Lp1: PID:3175: Debug Level: 1
2022-09-08 10:30:49: PID: 3149: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
**** REBOOT ****
Da ist alles korrekt. Der SoC Abruf funktioniert, allerdings liefert die API aktuell noch keinen Wert. Fahr mal ne Runde und warte einen Tag ab. Dann legt sich das.
Gliderpaul
OK, und was soll ich jetzt mit dem Screenshot noch machen? Hast du meine Antwort nicht gelesen?
