Deckel der WB geht nicht zu?
pokere
Beitrag von pokere »
Hallo
Ich muss irgendetwas falsch machen. Ich bekomme die 2 seitlichen "Klappen" über den Deckelschrauben der WB nicht ganz zu.
Da es aus Plastik alles ist, möchte ich jetzt nicht rohe Gewalt einsetzen. Mit Handdruck habe ich es nicht schliesen können.
Schrauben sind reingedreht, so das die seitlichen Klappen sich fast selbst schliesen aber halt nicht ganz.
Hat jemand einen Tip. :?
Re: Deckel der WB geht nicht zu?
Gefühlvoll leicht von hinten draufklopfen, dann rasten sie wieder ein.
pokere
Du meinst seitlich klopfen? Mit der Faust habe ich schon seitlich draufgeklopft, ging aber nicht zu.
Kabel sauber im Gehäuse liegend prüfen, fest zudrücken und gleichzeitig fest anschrauben (je Scharnier).
Ggf. minimal einen Mini-Tropfen Silikonspray auf den feststehenden Teil des Korpus geben (wo das Scharnier einrastet) und das Scharnier zuschnappen. Der Kunststoff hat Industriequalität und ist "hart im Nehmen" Dank etwas Duktilität im Material.
Bei der kleinen smartWB geht es ähnlich, aber wegen der Größe zugegeben etwas leichter. s. die 2 Videos unten
https://www.evse-wifi.de/doku/
pokere
Hat geklappt. Stück eingefettet und mit Handkante seitlich draufgehauen. Zu ist :D
so muss das ;)
