Deckel der WB geht nicht zu?
pokere
Has thanked: 8 times
Beitrag von pokere »
Hallo
Ich muss irgendetwas falsch machen. Ich bekomme die 2 seitlichen "Klappen" über den Deckelschrauben der WB nicht ganz zu.
Da es aus Plastik alles ist, möchte ich jetzt nicht rohe Gewalt einsetzen. Mit Handdruck habe ich es nicht schliesen können.
Schrauben sind reingedreht, so das die seitlichen Klappen sich fast selbst schliesen aber halt nicht ganz.
Hat jemand einen Tip. :?
15,7KWp PV mit PowerOne PVI10K,PVI5000-0,Solarlog1000 ,openWB series2 standard+ mit EVU Kit v2 MID,EQA 250. WP WWP LS 8-B R mit SDM72D-M, BYD 10,2 HVS
Has thanked: 64 times
Been thanked: 336 times
Re: Deckel der WB geht nicht zu?
Gefühlvoll leicht von hinten draufklopfen, dann rasten sie wieder ein.
pokere
Du meinst seitlich klopfen? Mit der Faust habe ich schon seitlich draufgeklopft, ging aber nicht zu.
Has thanked: 192 times
Been thanked: 229 times
Kabel sauber im Gehäuse liegend prüfen, fest zudrücken und gleichzeitig fest anschrauben (je Scharnier).
Ggf. minimal einen Mini-Tropfen Silikonspray auf den feststehenden Teil des Korpus geben (wo das Scharnier einrastet) und das Scharnier zuschnappen. Der Kunststoff hat Industriequalität und ist "hart im Nehmen" Dank etwas Duktilität im Material.
Bei der kleinen smartWB geht es ähnlich, aber wegen der Größe zugegeben etwas leichter. s. die 2 Videos unten
https://www.evse-wifi.de/doku/
pokere
Hat geklappt. Stück eingefettet und mit Handkante seitlich draufgehauen. Zu ist :D
so muss das ;)
